Текущее время: 25 окт 2026, 03:42
Скрип ручек двери Фаза 2
Re: Скрип ручек двери Фаза 2
Сообщение Wan371 » 10 апр 2012, 12:44
Давно задавался вопросом как собственно снять накладку с ручки двери, при этом не оторвав что-нибудь лишнее и не помяв пластик этой накладки. Что-то похожее на инструкцию "в красках" найти не смог (может криво пользуюсь поиском), пришлось аккуратно отрывать наугад. Если кому интересно, выкладываю фото "что и как":
1. Поддел отверткой накладку в верхней части и раскачивающими движениями отжал ее от обивки (в верхней части единственное место, куда пролезла отвертка)
2. Сбоку вставил другую отвертку и с небольшими вращательными движениями продвинул по щели вниз примерно на 5 см. Там находится первый зажим
3. Нажимая на зажимы постепенно отогнул накладку
4. Проделал то же самое с обратной стороны накладки
(В центральной части внутри есть более существенные зажимы, но с них у меня снялось без проблем. В крайнем случае можно протолкнуть отвертку вглубь и нажать на них, пластик на накладке достаточно гибкий)
5. Отгибаем накладку и внизу видим два утопленных зажима. Отжимаем нижний зажим отверткой (1) и выводим его из отверстия (2). Потом выводим второй зажим. Все, накладка снята.
P.S.: Избавиться от погнутого пластика накладки так и не вышло
но избавиться от таких деформаций можно легко при помощи той же отвертки
и получается
Может все это можно было проделать и проще, но...
Wan371
Сообщение valentyn_08 » 23 май 2012, 14:14
Нужно снять накладку ручки и смазать ее по периметру литолом тонким слоем, поставить на место и протереть ручку снаружи - удалить остатки литола. У себя сделал 5 месяцев назад скрипа нет. ручки не мажутся.
valentyn_08
Сообщение monstr_62 » 24 май 2012, 22:34
valentyn_08
Я себе смазал сразу ещё в 10 году скрипа нет до сих пор.
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 25 май 2012, 07:34
valentyn_08 писал(а):смазать ее по периметру литолом
А что, силиконовых твердых смазок не существует? :D
Сообщение monstr_62 » 25 май 2012, 12:40
Я вообще графитовой начупахал.
monstr_62
Сообщение DimkaL » 25 май 2012, 23:16
А у меня без смазки получилось добиться тишины :)
Решение очень простое и банальное :)
Нужно наклеить поливинилхлоридную изоленту на край накладки как на фото. Так как накладка изогнута, вторую половину изоленты необходимо надрезать и подклеить на внутреннюю сторону. Приклеивать по всей длине накладки(с 2-х сторон, на фоте нарисовал пример, того что должно получиться), где боковые выступы-защелки - скрип идет как раз от них, ибо пластмасса трет в углублениях по пластмассе.
Проверено на 2х Логанах, скрипа нет вообще. Чувствуется, что ручки как будто монолитом отлиты с панелью обшивки, когда берешься за них.
DimkaL
Сообщение monstr_62 » 26 май 2012, 00:35
Я изначально тоже ПВХ изолентой заделал, но она прорвалась через месяц, а промазав смазкой молчит уже 2 года.
monstr_62
Сообщение DimkaL » 26 май 2012, 01:54
monstr_62 писал(а):Я изначально тоже ПВХ изолентой заделал, но она прорвалась через месяц, а промазав смазкой молчит уже 2 года.
Странно, видимо какая-то изолента не такая, я накладки эти по нескольку раз снимал, там даже потертостей нет. Если уж на дверных штырях 2года намотано 2-3 оборота было и то изолента не порвалась, а прожалась, то под накладками вообще в идеале сохраняется.
P.S. Кстати накладки все же лучше руками снимать, начиная с задней нижней части. Отверткой очень фигово получается, прям как на фото заусенцы замятые. Пластмасса очень мягкая, я ногтями легонько подцеплял, и то небольшие замятины остаются.
DimkaL
Пред.
Вернуться в Интерьер
