Текущее время: 16 окт 2026, 14:25
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Beorn » 12 янв 2006, 18:20
санек писал(а):Поймал сверчка в водительской двери. Грязь в месте складывания наружного зеркала поскрипывала. Надеюсь, внутренние не появятся.
Кстати, ещё один прикол - стук в водительской двери, как будто внутри что-то отвалилось, что очень огорчило. А потом понял, что это язычок замка молнии на куртке о дверь брякает :) Вот такая неприятная особенность посторонних звуков в салоне - точно определить место возникновения сложно, слышится не всегда там, где реально возникает.
Музыку погромче у будет щастье. Как говорил знакомый автомеханик - неисправность ты даже через самую громкую музыку услышишь, а на тихие звуки лучше не заморачиваться.
Beorn
Сообщение Bucho » 24 янв 2006, 00:53
Во время морозов, когда машина холодная в салоне столько звуков посторонних при движении слышно, в торпеде что-то постукивает, ззади что-то скрипит, кожух рулевой колонки резонирует, но вроде с нагревом салона исчезают.
Bucho
Сообщение LIPISH » 08 фев 2006, 11:19
Скрип пассажирского сиденья, вне зависимости пустое оно или с пассажиром, уже начало достовать.
LIPISH
Сообщение Dimitrius » 20 фев 2006, 22:53
Bucho писал(а):Во время морозов, когда машина холодная в салоне столько звуков посторонних при движении слышно, в торпеде что-то постукивает, ззади что-то скрипит, кожух рулевой колонки резонирует, но вроде с нагревом салона исчезают.
К сожелению, но пластиковые изделия на Логане при сильных морозах просто каченеют и издают не свойственные звуки, приходится расплачивать за дешевизну модели.
Dimitrius
Сообщение Dimitrius » 20 фев 2006, 22:56
LIPISH писал(а):Скрип пассажирского сиденья, вне зависимости пустое оно или с пассажиром, уже начало достовать.
Срип содается за счет трения паралона о пружинв сидушки сиденья (там если разобрать можно увидить синие разводы - спецыальный тальк, что бы не скрипело, если сильно добивает можно попробовать проложить ткань или еще чего придумать должно помочь.
Dimitrius
Сообщение Sergik1970 » 21 фев 2006, 09:38
Выкини это сидение! :wink:
Sergik1970
Сообщение Sergik1970 » 21 фев 2006, 09:44
санек писал(а):Кстати, ещё один прикол - стук в водительской двери, как будто внутри что-то отвалилось, что очень огорчило. А потом понял, что это язычок замка молнии на куртке о дверь брякает :) Вот такая неприятная особенность посторонних звуков в салоне - точно определить место возникновения сложно, слышится не всегда там, где реально возникает.
О <censored>серьезная неисправность автомобиля!
Придется куртку менять! :wink:
Еще одно предупреждение за нарушение п. 13 Правил форума. Foxlen.
Sergik1970
Сообщение Дядя Вася » 12 мар 2006, 19:38
после первой тысячи завелся сверчок в районе передней левой двери.
помогите убить эту сволочь (сверчка)!
Дядя Вася
Сообщение Путник » 12 мар 2006, 20:02
Дядя Вася писал(а):после первой тысячи завелся сверчок в районе передней левой двери.
Возможно педаль сцепления? Придавите её на ходу слегка- утихает? Вот у меня также. Потеплеет- буду лечить- на форуме написано как...
Путник
Сообщение Дядя Вася » 15 мар 2006, 14:36
не педаль сцепления - это точно!
и не музыка....
звук похож на работу шестеренок в спидометре (хотя их там нет) и не как не зависит от скорости движения. стоиш - нет, поехал - "поет"
Дядя Вася
Сообщение PETROVICH » 15 мар 2006, 17:41
Дядя Вася писал(а):Возможно педаль сцепления? Придавите её на ходу слегка- утихает? Вот у меня также. Потеплеет- буду лечить- на форуме написано как...
Намекните, плиз, где на форуме написано про то, как лечить дребезжание педали сцепления. Буду премного Вам благодарен.
PETROVICH
Сообщение Дядя Вася » 16 мар 2006, 15:29
с педалью сцепления пожалуйте к ПУТНИКУ
Дядя Вася
Сообщение доктор влад » 16 мар 2006, 15:46
У меня примерно через 10 мин. после начала поездки появляется довольно сильное дребезжание в районе центральных дефлекторов на торпеде, но дребезжат не они, а что-то в глубине. Проходит само еще через 2-3 мин. Появилось примерно после 5000км пробега. Не боролся, ибо не знаю, как. Мысль: попытаться подлезть через место установки панели приборов (снимается легко), или ждать еще 5000 км. и напрячь сервис, но вряд ли получится, т.к. на "холодной" и полностью прогретой машине всё О.К.
доктор влад
Сообщение PETROVICH » 17 мар 2006, 09:31
Путник писал(а):Возможно педаль сцепления? Придавите её на ходу слегка- утихает? Вот у меня также. Потеплеет- буду лечить- на форуме написано как...
PETROVICH
Сообщение Александр » 08 апр 2006, 20:06
Ну вот и у меня завелся сверчок :(
Раздается побрякивание, по звуку где то в районе бардачка. Причем то есть то нет. Проявляется не всегда.
Все перерыл, даже опустошил бардачок, но звук не прекратился. Завтра посажу жену и будем ловить. Может в двери (пасажирской), типа тяга.
Александр
Вернуться в Интерьер
