Текущее время: 16 окт 2026, 21:51
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Alex__M » 02 апр 2008, 16:26
micron2 писал(а):Много говорилось про дребезжание кожуха рулевой колонки.
Снимаем нижнию часть, у нее в низу есть язычек. К ниму приклееваем двустороний скотч, так же скотч клеим на места соприкосновения верхней и нижней части. Собираем, затягиваем и СЧАСТЬЕ! :lol:
Alex__M
Сообщение micron2 » 02 апр 2008, 16:49
Спасибо. Обязательно попробую.
micron2
Сообщение maksell2 » 02 апр 2008, 17:23
Доброго время суток.А у кого нибудь было дребезжание при езде
задней катушки ремня безопасности :oops: как правильно называется не знаю.Но грохотать стала.
maksell2
Сообщение Alex__M » 02 апр 2008, 17:48
maksell2 писал(а):А у кого нибудь было дребезжание при езде
Есть такое дело... пока не победил :evil:
Alex__M
Сообщение ZNZ » 02 апр 2008, 17:51
Уточните катушка дребежит когда ремнём не пользуются? Она дребежит или всё таки постукивает?
ZNZ
Сообщение maksell2 » 02 апр 2008, 18:02
Когда ремнём не пользуешься.
maksell2
Сообщение ZNZ » 02 апр 2008, 18:09
Значить мы с Вами коллеги по данной проблемке. Надо как-то избавиться от этого.
ZNZ
Сообщение maksell2 » 02 апр 2008, 18:17
Будем ждать может ещё кто нибудь в коллеги запишется.
Ну или советы бывалых :?
maksell2
Сообщение IGORX » 10 апр 2008, 11:27
Всем добрый день.Рено (1,6+ц.з.+гур) приобрел 22 января 2008 года в салоне.Проблем со сверчками не было. И вот на днях при движении на небольших неровностях появился скрип в районе передней правой двери. Пытался вычислить - не получилось (но не катушка ремня безопасности это точно).Помогите, заранее спасибо.
IGORX
Сообщение ZNZ » 10 апр 2008, 14:45
IGORX писал(а): И вот на днях при движении на небольших неровностях появился скрип в районе передней правой двери. Пытался вычислить - не получилось (но не катушка ремня безопасности это точно).Помогите, заранее спасибо.
Попробуйте побрызкать силиконовой смазкой пружины, которые находятся под креслом. Могут поскрипывать ещё и сами замки ремней безопасности, тоже лечится силиконом.
ZNZ
Сообщение haris » 10 апр 2008, 18:27
maksell2 писал(а):Когда ремнём не пользуешься.
ZNZ писал(а):Значить мы с Вами коллеги по данной проблемке. Надо как-то избавиться от этого.
Элементарно!Попробуйте ездить с застегнутым задним ремнем :lol:
haris
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2008, 18:29
Самсонов Вадим писал(а):А бардачок надо чем-то обклеивать, в нем гремит все, что не из бумаги или ткани.
Пистолет там держите? :P У меня тоже в бардачке стакан гремел, так я его в перчатку запихнул.
:oops:
Сообщение ARBATSKY » 27 апр 2008, 09:51
Murzik писал(а):Доьрого времени суток всем!
Извините, если повторюсь. Смотрел внимательно - сверчек в районе центральных дефлекторов, где-то в глубине торпеды (может за магнитолой?), но так и не вычислил. Впечатление - как от открутившейся подвески на пружине - дребезжит на каждой!!!неровности дороги. Представляете старый проигрыватель для пластинок? Там механизм крепится на демпферах с пружинками, так вот в моем случае - как будто бы открутился винт в пружинке и все это дребезжит.
Нашел похоже гадину!! Пересмотрел всю панель -ниче не болтается.
Между панелью и лобовым стеклом есть зазор.Решил поковырять там проволочкой на предмет попадания посторонних предметов.И ВОТ НАШЕЛ!! В этом зазоре торчал верхний край штатной шумоизоляции. почему он болтался и бренчал по кузову и панели - загадка. Прижал заразу, затолкнув в щель кусочек поролона. Наступила полная тишина. Звук был именно как описано.
ARBATSKY
Сообщение Arvalea » 29 апр 2008, 13:31
Поставил музыку, и в салоне действительно стало громче :(.
Прочитал здесь, что может дребезжать магнитола, проверил - так и есть. На неровной дороге дребезг очень неприятный, исчезает, если придавить панель рукой.
Подскажите, кто как избавился от аналогичного?
Читал, что клеили оконный уплотнитель, но не понял, как и куда :oops:
Arvalea
Сообщение лехыч » 30 апр 2008, 19:33
У меня сверчки в передних дверях.В обоих.Открываешь стекло сантиметров на 10 и начинается дребезжание,закрываешь-все проподает.Разбирал и ничего не нашел.Может у кого было такое. Подскажите.
лехыч
Вернуться в Интерьер
