Это металлический звук - как на старом проигрывателе - если долбануть по этой железке, - то звук - как что-то вибрирует на пружинке между железками (как будто ослабло крепление (ушко)- и между двумя креплениями трясётся
Текущее время: 16 окт 2026, 21:22 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Нет, братцы, это не пластиковая накладка снаружи!
Появилось дребезжание справа, в районе дверей. Я даже думала сначала, что ремень безопасности правый своей железкой по пластику постукивает. Нет, увы, дребезжит уже конкретно, правда, только на полицейских и на больших кочках. Во время движения никак не удается источник идентифицировать
Все так думают. Мотайте скотч.
Я о своем случае уже писал, поэтому процитирую сам себя: "Наблюдалось дребезжание в правом верхнем углу торпедо. Более всего проявлялось при проезде через поперечные стыки и трещины. Было полное ощущение, что "сверчок" живет в салоне. После "диагностики" причина была выяснена - провода, ведущие к электоромотору бачка омывателя, лежали на этом самом бачке и на неровностях дребезжали (т.е. бачок резонировал от контакта с ними). Вылечилось изменением положения проводов". Попробуйте посмотреть в этом месте.
А что сделать со сверчком от штатной магнитолы? Проявляется и когда снята панелька. Может кто уже имел подобный опыт?
ОК. Вот только или глюк у меня, или дребезжит исключительно при отсутствии доп.загрузки (пассажиров). Такое впечатление, что сидящие справа по борту выполняют роль уплотнителя. Как это соотносится с замками?
Аналогичная проблема устранилась подвязыванием скобы перемещения сиденья резинкой к передней нижней трубке этого же сиденья. Пробуйте.
Спасибо, попробую посмотреть эти провода.
В последнее время стали сильно досаждать скрипы и дребезжание обшивки рулевой колонки и передней левой двери(стала отходить появился ощутимый зазор по переднему краю видимый на глаз). У кого есть какой рецепт?
Помогите,пожайлуста:временами,при определенном включении печки,появляется стрекот спереди.
В салоне,увы,коварный стрекот не проявился,но выехав за пределы СТК,опять услышали... В салоне сказали,что возможно,это листья,как выяснилось,оказывается у некоторых туда попадали даже...мышки.
Терпите, пройдёт. Погоняйте печку на 4-й скорости в разных режимах, если там что-то есть может вылететь. А так если у диллера снимут (естественно при Вас) торпеду и там окажется листик или ещё что, то с Вас потребуют 2000 руб., а если поломка, то сделают по гарантии. Удачи!
Поймал сверчка в правой накладке задней стойки - похлопал, а она дребезжит. А то уже месяц оглядываюсь назад, никак не пойму, что звенит. На днях натолкаю поролона под эту накладку и накладку центральной правой стойки. Там та же песня. А бардачок надо чем-то обклеивать, в нем гремит все, что не из бумаги или ткани.
У меня там же, а ещё в рулевой колонке и козырёк дребежжит в отстёвивающейся опоре..
Много говорилось про дребезжание кожуха рулевой колонки.
Отворачивать - битик T20. А вот куда чего подкладывать? Проложить между приборной доской и кожухом или еще где-то. Подскажите кто делал. Поменял резину с зимней на летнюю - сверчок выскочил опять. Заранее благодарен.
