Текущее время: 14 окт 2026, 10:35
Очумелые ручки
Сообщение doktor_livsi » 12 май 2008, 15:14
Yava точно!
doktor_livsi
Сообщение sasha1978 » 16 май 2008, 15:17
обращаюсь к владельцам логанов первой комплектации.надоел голый метал в багажнике,хочу чем небудь обшить.может кто занимался этим вопросом?
sasha1978
Сообщение u313 » 16 май 2008, 15:24
sasha1978 писал(а):обращаюсь к владельцам логанов первой комплектации.надоел голый метал в багажнике,хочу чем небудь обшить.может кто занимался этим вопросом?
Думаю карпет рулит в этом вопросе :)
Сообщение sasha1978 » 16 май 2008, 15:59
спасибо конечно за подсказку,но сразу возникает вопрос что это такое"карпет"
sasha1978
Сообщение Juggalo » 16 май 2008, 16:11
sasha1978 писал(а):что это такое"карпет"
Juggalo
Сообщение haris » 16 май 2008, 16:15
Я обтянул(если это можно так назвать)обрезиненым с одной стороны ковролином.И боковины и заднюю спинку.Вырезается по месту,а так купил кусок где то 2 на 1.3 м. Можно было бы поболее и тогда бы осталось на обшивку крышки багжника(там тоже место предусмотрено) Ставится обивка на пистоны обшивки от Газели(с большими серыми шляпками)их нужно 8штук или10 точно не помню!Нижний край ковролина засовываем под штатный коврик багажника и наслаждаемся результатом!!А еще неплохо предварительно пролжить багажник пенопленом-самоклейкой ишумоизоляция багажника обепечена на все 100%.Кстати предваряя мнения -под обшивкой конденсата нет,проверял!вентиляция отличная! Извеняюсь,фото-нет :oops:
haris
Сообщение sasha1978 » 16 май 2008, 16:33
спасибо большое за информацию.как по вашему эстэтично получилось?
sasha1978
Сообщение haris » 16 май 2008, 16:50
Мне нравится даже больше оригинала,но это дело вкуса и собственно качества изготовления(а спинка сиденья-вообще класс) :lol:
haris
Сообщение viktor0544 » 16 май 2008, 17:47
У товарища было тоже самое. Сняли с моего Логана обивку багажника, сделали выкройку, вырезали из ..., поставили ему в машину.
viktor0544
Сообщение mjeck » 16 май 2008, 19:35
haris писал(а):Я обтянул(если это можно так назвать)обрезиненым с одной стороны ковролином.И боковины и заднюю спинку.Вырезается по месту,а так купил кусок где то 2 на 1.3 м. Можно было бы поболее и тогда бы осталось на обшивку крышки багжника(там тоже место предусмотрено) Ставится обивка на пистоны обшивки от Газели(с большими серыми шляпками)их нужно 8штук или10 точно не помню!Нижний край ковролина засовываем под штатный коврик багажника и наслаждаемся результатом!!А еще неплохо предварительно пролжить багажник пенопленом-самоклейкой ишумоизоляция багажника обепечена на все 100%.Кстати предваряя мнения -под обшивкой конденсата нет,проверял!вентиляция отличная! Извеняюсь,фото-нет :oops:
на крышку багажника пистоны не от газели, а от 2109 багажника в кол-ве 10 штук (от газели на капот нам). Обивка на крышке багажника не плоская, на задней части ковшом, пришлось клинья варезать по месту, а потом сшивать и по рёбрам жёсткости и по краям ещё на 2-х сторонний скотч приклеил. Получилось в общем не плохо. Простите, фото нет, может на тф сфотаю - покажу
mjeck
Сообщение haris » 17 май 2008, 15:27
mjeck писал(а):на крышку багажника пистоны не от газели, а от 2109 багажника в
На крышку-да,а для крепления обивки самого багажника-газелевские,там отверстия диам.6мм!
haris
Сообщение mjeck » 17 май 2008, 19:50
подскажите как выложить фото, покажу как я сделал крышку багажника (кому интересно :oops: )
mjeck
Сообщение safpal » 17 май 2008, 20:27
Посмотрите здесь, а потом здесь
safpal
Сообщение vvs » 17 май 2008, 20:29
mjeck писал(а):подскажите как выложить фото...
Подсказка здесь 8) .
mjeck писал(а):...покажу как я сделал крышку багажника (кому интересно )
Показывайте :wink: !
vvs
Сообщение mjeck » 17 май 2008, 21:40
багажник
капот
mjeck
Вернуться в Интерьер
