Текущее время: 16 окт 2026, 21:49
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Крутящий момент » 22 янв 2008, 16:26
Alexej050 писал(а):лучше ни чего не ложить
-КЛАСТЬ!!!!!!
Крутящий момент
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2008, 16:28
Burkotsky писал(а):а что либо в средней стойке может дребезжать?
Язычек ремня может о стойку стучать....
Сообщение w1nner » 25 янв 2008, 16:44
При морозах от -10 и ниже начал поскрипывать кожух за рулем(где ручки поворотников и дворников). совсем чуть-чуть и не всегда. при прогреве машины почти пропадали. морозы кончились - все прекратилось. да. еще поскрипывает штатная магнитола. причем не места соприкосновения ее с торпедой, а сама панелька. тоже тихо и не всегда.
w1nner
Сообщение ditrih » 27 янв 2008, 16:37
Убил гадину. Как ни старался ничего лишнее Г в машину не ставить, но мозг требовал музыки, поставил. Сажусь, завожу, еду и слышу будто вся передняя панель тресется и скрипит. Что же думаете, не успел я объвить войну как враг капитулировал и где.. на любой панельке ресивера Alpine есть 4 оранжевые кнопочки, красивые, но издающие мелодию при езде. Уплотнил кусочками резины щелях между корпусом и самой кнопкой, и тишина. Всем удачи на поле боя!
ditrih
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 16:47
ditrih писал(а):Всем удачи на поле боя!
С Победой :D ! Приму к сведению, поскольку "насекомые" начали активно размножаться, ИМХО, после установки БК, термометра и т.д. :roll: !
vvs
Сообщение RA3AEW » 27 янв 2008, 17:53
В дальних поездках иногда был сверчок в районе магнитолы. Оказалось издавала звук съемная панель магнитолы из за люфта в креплении- сзади наклеил кусочек оконного уплотнителя ( резиновая самоклеющаяся трубочка диаметром 5-6 мм.) чем устранил вибрацию панели
RA3AEW
Сообщение Маро » 27 янв 2008, 18:46
А я поселила сверчка сама :), поставив панорамное зеркало поверх штатного. Наверное надо что то подложить? Вспоминаю только когда везу пассажиров, машина новая, а что то дребезжит :). Неудобно.
Маро
Сообщение Murzik » 11 фев 2008, 16:37
Доьрого времени суток всем!
Извините, если повторюсь. Смотрел внимательно - сверчек в районе центральных дефлекторов, где-то в глубине торпеды (может за магнитолой?), но так и не вычислил. Впечатление - как от открутившейся подвески на пружине - дребезжит на каждой!!!неровности дороги. Представляете старый проигрыватель для пластинок? Там механизм крепится на демпферах с пружинками, так вот в моем случае - как будто бы открутился винт в пружинке и все это дребезжит.
Murzik
Сообщение lucky » 11 фев 2008, 18:04
Murzik писал(а):Смотрел внимательно - сверчек в районе центральных дефлекторов, где-то в глубине торпеды (может за магнитолой?), но так и не вычислил.
Посмотрите снаружи на черную пластиковую крышку в правом нижнем углу лобового стекла... постучите поней пальчиком - если о стекло бьется - то она источник вашего звука...
Ловите-ловите...
lucky
GPS-гуру
Сообщение MIC1968 » 11 фев 2008, 18:26
Маро писал(а):А я поселила сверчка сама :), поставив панорамное зеркало поверх штатного. Наверное надо что то подложить? Вспоминаю только когда везу пассажиров, машина новая, а что то дребезжит :). Неудобно.
Не пожалейте денег, купите зеркало Broadway ... не будет сверчать, и для глаз комфортнее ;)
MIC1968
Сообщение Маро » 11 фев 2008, 21:02
Не вопрос денег, а где найти и как выглядит. Да и к этому привыкла, все по кругу видно, мертвых зон вообще нет :)
Маро
Сообщение FOX55 » 11 фев 2008, 21:22
lucky писал(а):Посмотрите снаружи на черную пластиковую крышку в правом нижнем углу лобового стекла... постучите поней пальчиком - если о стекло бьется - то она источник вашего звука...
У меня такой сверчок был, устранил подкладыванием резинки под этот пластик.
FOX55
Сообщение FOX55 » 11 фев 2008, 21:24
Дребезжит что-то за пассажирской подушкой безопасности в торпедо. Что-бы это могло быть до сих пор не пойму.
FOX55
Сообщение Евгений Ш » 11 фев 2008, 21:24
Это которая петли капота прикрывает?
Сообщение 3dmax » 11 фев 2008, 21:31
Евгений Ш писал(а):Это которая петли капота прикрывает?
Она самая.
Вернуться в Интерьер
