Текущее время: 18 окт 2026, 07:41
Средний трехточечный ремень безопасности сзади
Сообщение ICE-MORO » 02 мар 2010, 10:30
ICE-MORO
Сообщение xelAroG » 10 мар 2010, 11:31
Подскажите пожалуйста. Пара замков задних ремней безопасности цельная? Можно ли купив одну пару поставить раздельно на левую и правую сторону?
xelAroG
Сообщение дима » 10 мар 2010, 11:39
xelAroG
вы же на скрине видели...что их два замка на хлястиках...
Сообщение xelAroG » 10 мар 2010, 12:08
дима писал(а):xelAroG
я не пойму одного, эти "хлястики" можно разделить и поставить по одному( один на левый боковой, другой на правый боковой), крепление у них к кузову раздельное или цельное?
xelAroG
Сообщение дима » 10 мар 2010, 12:40
xelAroG
ходил смотрел в машину,у меня эти хлястики прикручены одним болтом,соответтственно при наличии второго болта их можно закрепить с двух сторон :wink:
xelAroG писал(а):крепление у них к кузову раздельное или цельное
у меня раздельное,если открутить болт,то получается два замка :!:
Сообщение xelAroG » 10 мар 2010, 12:52
Огромное спасибо! :D Пожалуй закажу за 1500 пару. Обойдусь пока без среднего ремня, щас почитаю эту тему, может решусь потом сделать средний трехточечный. А болты то как раз были у меня на месте :shock:
xelAroG
Сообщение xelAroG » 31 мар 2010, 12:05
дима писал(а):у меня раздельное,если открутить болт,то получается два замка Exclamation
Взял на разборке за 1000, и что вы думаете - подходит только один, на средний ремень оказывается другой замок :shock:
xelAroG
Сообщение u313 » 31 мар 2010, 13:13
xelAroG
Ну да, так и есть, писали об этом уже не раз вроде. Но вам и одного должно вполне хватить ;)
Сообщение xelAroG » 31 мар 2010, 13:27
u313 писал(а):Но вам и одного должно вполне хватить Wink
Тут другая проблема, у меня вообще сзади нету замков...хотел хотя бы на боковые эту пару разделить, а на средний трехточечный - да, подойдет, там же(на разборе) взял и ремень с катушкой за 1000(без замка). Будем искать еще...
xelAroG
Сообщение u313 » 31 мар 2010, 14:43
xelAroG
Тогда Вам нужно еще ДВЕ ответных части замка, т.к. ответная часть среднего ремня подойдет только к такому катушечному ремню, который с рождения был именно средним, а не крайним! А таких пока почти нету - машины с родным средним трехточечным ремнем только недавно пошли с завода.
Сообщение дима » 31 мар 2010, 21:21
xelAroG писал(а): и что вы думаете - подходит только один, на средний ремень оказывается другой замок
точно,хотя поясной ремень защелкивается,что в своем замке,что в другом
поэтому надо переделать ответную часть пассажирского ремня
как видно,поясной(справо на фото) ремень имеет более сильно выточенную внутреннюю часть,и если на пассажирском ремне выточить внутренность по размеру поясного,а это не особо сложно имея напильник и минут 30 времени....
получим возможность застегнуть ремень пассажира в "поясном"замке-удачи
Сообщение xelAroG » 05 апр 2010, 08:37
firesanek писал(а):подведем итог...
если на Е2, то полка серая 6001549778 (по дайлоджису) - 1500 руб.
если на Е3, то полка черная 6001549000 (по дайлоджису) - 1580 руб.
Я правильно понимаю, что на любую комплектацию можно установить как одну так и другую ( а не только на Е2 и Е3) ? :oops:
xelAroG
Сообщение xelAroG » 05 апр 2010, 08:58
дима писал(а):а это не особо сложно имея напильник и минут 30 времени....получим возможность застегнуть ремень пассажира в "поясном"замке-удачи
Сделано :D . Спасибо. Ушло правда час времени :wink: , у вас на фото эти "ушки", которые надо спилить, заметно тоньше основной части, у меня они той же толщины были что и основная часть. Хорошенько пришлось надфилем поработать. Кстати наверное возможно поработать было и с самими замками, вырезав небольшие области по краям, куда упиралась ответная часть ремня... :roll:
xelAroG
Сообщение UltraDim » 19 апр 2010, 10:15
Тоже загорелся третьим ремнем на заднем ряду, а не проще ли с выходом нового Логана заднюю спинку поменять. Интересует цена вопроса конечно, узнав, что 1 дверная панель от нового Логана стоит больше 10000, расхотелось их покупать :D
UltraDim
Сообщение u313 » 19 апр 2010, 11:49
UltraDim
Не спинку, а полку за задней спинкой + ремень с ответной частью. Но новое все довольно дорогое, особенно ремень на катушке. Может стоит ремень на разборке поискать, боковой вполне пойдет, если с ответной частью менять.
Вернуться в Интерьер
