Текущее время: 16 окт 2026, 12:46
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 09 ноя 2007, 20:48
у меня дребезжала крышка динамика - немного ослабли пластиковые защелки, снял пока не решу что делать. А вообще где-то тут много писали о дребезжащих дверях...
Игорь_Exp1.6
Сообщение mixxxxail » 09 ноя 2007, 20:56
Есть ..тоже слышал от таксистов ,в механизме подьема окна есть пластиковый пистон ,он дребезжит часто на машинах.Попробуй протянуть динамик сначало.
mixxxxail
Сообщение Juggalo » 09 ноя 2007, 21:00
_k0t_ писал(а):появляется дребезжащий звук
Такая же фигня.. И прогрессирует. Всё руки не доходят, к сожалению однозначного ответа не дашь, вскрытие покажет.
Juggalo
Сообщение Снейк » 09 ноя 2007, 21:07
Протяжка динамика и установка крышки на 8 саморезах через прокладку спасает. А вообще ставьте саб.
Снейк
Сообщение _k0t_ » 09 ноя 2007, 21:56
2Снейк Боюсь что если я поставлю саб, дребезжание не пропадёт. :( А пока меня звук устраивает и без саба. Всё таки уровень аккустики ближе к соревновательному.
_k0t_
Сообщение Alexej050 » 09 ноя 2007, 22:27
_k0t_ писал(а): Никно не может подсказать, что это может быть и как с этим бороться?
В карманы дверей вообще лучше ни чего не ложить (твёрдого :lol: )Я 2-а раза разбирал передние двери,может не внимательно,но никакого пластикового пистона в механизме подъёма я не увидел. Да, стекло крепится через пластиковую штуковину,зажимаемую двумя болтами.Я убил сверчков в передних дверях обматыванием металл. тяг открывания дверей какой-то липкой пленкой для шумоизоляции(толи битопласт или визомат)!? Да забыл у меня электростеклоподъёмники! :roll:
Последний раз редактировалось Alexej050 12 ноя 2007, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Alexej050
Сообщение _k0t_ » 11 ноя 2007, 16:29
2Alexej050
Да забыл у меня стеклоподъёмники!
Электро?
_k0t_
Сообщение Невский Кот » 20 ноя 2007, 13:53
На холодной машине появился сверчок в правом углу торпеды.Бум искать.Причем прикол в том,что он появляется только на холодной машине.
Невский Кот
Сообщение bsv120 » 24 ноя 2007, 21:51
Уважаемые коллеги.
Машине неделя как забрал из салона. И сразу обнаружился странный сверчек. Сначала показалось, что дребезжат передние стекла. Оказалось, что сверчки живут в боковых зеркалах.
Сложил зеркало, проехал, сверчек пропал, поставил зеркало в штатное положение - сверчек молчит. Проходят сутки - он оживает.
Вот так и езжу, как достанет - сложу-разложу зеркало и наслаждаюсь тишиной.
Похоже, что резонирует пружина находящаяся внутри, но как до нее добраться? Кто нибудь знает как можно снять боковое зеркало?
C Уважением, Сергей
bsv120
Сообщение Col. Cyberdemon » 16 дек 2007, 00:12
У меня тоже проблема... при вкл. вентилятора на 1-ю скорость идет скрип, как будто или проводку замыкает, или в самом деле насИкомое сидит((((
Честно - тему не осилил... может подскажете, это вообще можно вылечить?
Col. Cyberdemon
Сообщение Путник » 16 дек 2007, 20:46
Col. Cyberdemon
Да скорее всего резонирует какой-нибудь пластик или т.п. Откройте капот, дождитесь проявления сверчка и узнаете откуда идет звук. Скорее всего от вибрации поет крышка воздушного фильтра...
Путник
Сообщение ARBATSKY » 27 дек 2007, 20:28
bsv120 писал(а):Уважаемые коллеги.
C Уважением, Сергей
Аналогичная ситуация.
Пока вылечил заливкой во все сочленения зеркала силиконовой смазки.
ARBATSKY
Сообщение respect » 21 янв 2008, 12:50
FOX55 писал(а):У меня что-то дребезжит за подушкой безопасности пассажира. У кого нибудь наблюдается в этом районе сверчок :?:
Я кажется убил такой сверчок. Дребезжал диагностический разъем и/или провода к нему за торпедой. Пока натянул провода и скотчем в таком состоянии закрепил.
respect
Сообщение Burkotsky » 22 янв 2008, 11:00
а что либо в средней стойке может дребезжать? после 8 мес эксплуатации металлический дребезг в районе средней стойки правого борта между дверями где крепится ремень .
Burkotsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2008, 11:02
Burkotsky писал(а):а что либо в средней стойке может дребезжать? после 8 мес эксплуатации металлический дребезг в районе средней стойки правого борта между дверями где крепится ремень .
В поиск Вас, что ли, отправить :wink: ? Или потыкать во втулку замка двери, которую можно обернуть скотчем :roll: ?
Вернуться в Интерьер
