Сегодня похолодало, ночью меньше 0 было, так утром в обеих передних дверях чтото зазвенело и заскрипело!
Текущее время: 15 окт 2026, 22:46 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы у меня есть звук сзади, тоже думаю что пружины... но слышно тихо и не обращаю внимание...
Обратил внимание, что в режиме работы дворников с паузой, перед началом движения щетки в любую сторону раздается щелчек реле. И так на каждом цикле. Раньше, как мне кажется, этого звука не было. В других режимах работы дворников этих щелчков нет.
А как у вас?
Есть такой щелчек и был он у меня с самого начала. Я так думаю что это срабатывает реле обеспечивающее паузу
А говорят Логан шумная машина. Такая тишина, что слышно, как контакты щелкают.
Появился странный звук в передней пассажирской двери, как-будто мышь завелась
Причем мыши проводку жрут... с левой стороны музыки не будет.
А у меня чет сегодня как будто штурманское стекло забренчало, и открывал я его и закрывал все одно, слышно когда в натяг и на кочках.
Стучит замок. Однозначно. Лечится скотчем. На форуме обсуждалось...
Заскрипело водительское сиденье. Выяснил, что скрепят расположенные под ним пружины. Максимально отодвинув назад сиденье опрыскал пружины и область их прикрепления под контролем зрения силиконовой смазкой - скрип прекратился (до этого без всякого эффекта вслепую пытался смазать их сзади).
Летом стали похрустывать полуопущенные боковые стекла, причем похрустывание было слышно, если покачать стекла руками. Хрустела пыль, попавшая между стеклом и уплотнителем. После мойки похрустывание прекращается, по мере загрязнения появлятся вновь (прекрасно лечится мытьем стекол). По-моему, предположение, что хруст связан с электростеклоподъемниками (высказывалось ранее кем-то из авторов), не верно.
Спасибо . Раньше на форуме не видел. Совет применил все ОК.
Наблюдалось дребезжание в правом верхнем углу торпедо. Более всего проявлялось при проезде через поперечные стыки и трещины. Было полное ощущение, что "сверчок" живет в салоне.
После "диагностики" причина была выяснена - провода, ведущие к электоромотору бачка омывателя, лежали на этом самом бачке и на неровностях дребезжали. Вылечилось изменением положения проводов.
можно поточнее?
Намотал скотч на муфту которая на стойке (та что в замок входит при закрытии)
Что-то стало дребезжать в дверях. :(Решил не нарушать целостность автомобиля по этому поставил 13 аккустику. Сзади воткнул QSF213 NANO, а спереди побюджетнее GZHC 130X. Первый месяц я наслаждался превосходным звуком. Эти малыши дадут фору 16 овалам. Но последнее время, как мне кажется в дверях, появляется дребезжащий звук на определённых низких частотах. Никно не может подсказать, что это может быть и как с этим бороться?
