Текущее время: 16 окт 2026, 07:45
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Wowik » 22 окт 2007, 17:55
Жена говорит, чтобы я худел.
Подо мной скрипят как водительское, так и пассажирское кресло.
Заскрипело тысяч после пяти. Причем а ездил на пассажирском.
А водительское заскрипело, как я только в него сел впервые неделю назад.
Вот тут, похоже, аналогичный случай http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=130150#130150
Wowik
Сообщение [rampage » 22 окт 2007, 18:11
Барбарис писал(а):А у меня появились сверчки в обеих передних дверях. Резко появляются после опускания и поднимания стекол, звук где-то в районе верхнего угла рамки. Потом то ли перестаю замечать, то ли постепенно пропадает.
У меня то же самое. Всё лето мучал треск уплотнителя после открывания/закрывания передних стёкол (ЭСП). Теперь похладно - стёкла не открываю, но думаю сверчок жив. Появилось сие на новой машине после того, как я основательно прогрел салон на летнем солнце - и пошло-погнало :(
Кстати, задние стёкла на вёслах - там эти сверчки не живут.
[rampage
Сообщение _ezgik » 23 окт 2007, 11:46
когда ставил колонки в двери, пришлось денек поездить с открытой корзиной без динамика (паралон вынул, а динамик не поставил). Так вот на скорости больше 60 появляется сильный свист в правой двери. Когда поставил динамик, порог скорости приблизился к 80 и стал чуть слабее... :cry:
_ezgik
Сообщение PROspero » 23 окт 2007, 12:07
Возник сверчек сзади справа. Похоже дребезжит пружина крышки багажника. Кто нибудь встречался с таким и как боролся? Поиск по форуму советов не дал...
PROspero
Сообщение FOX55 » 23 окт 2007, 13:07
У меня что-то дребезжит за подушкой безопасности пассажира. У кого нибудь наблюдается в этом районе сверчок :?:
FOX55
Сообщение Снейк » 23 окт 2007, 13:52
PROspero писал(а):Возник сверчек сзади справа. Похоже дребезжит пружина крышки багажника. Кто нибудь встречался с таким и как боролся? Поиск по форуму советов не дал...
Таже ситуация. У меня не пружины - снимал их, а все одно. Думаю или натяжитель ремня или крыша около задней стойки или задний подголовник.
Снейк
Сообщение PROspero » 23 окт 2007, 14:05
Снейк писал(а):Таже ситуация. У меня не пружины - снимал их, а все одно. Думаю или натяжитель ремня или крыша около задней стойки или задний подголовник.
И не подголовник - у меня EXP там их нет
PROspero
Сообщение Снейк » 23 окт 2007, 14:16
PROspero
Надо сажать туда человека, чтобы определил на месте.
Снейк
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 окт 2007, 14:20
Иногда балонник открепляется от пистона, его держащего, и постукивает о пружину багажника. проходили.
Сообщение Снейк » 23 окт 2007, 14:22
Зфгд_ШШ писал(а):Иногда балонник открепляется от пистона, его держащего, и постукивает о пружину багажника. проходили.
Вынимал все из багажника, даже запаску... Звенит.
Снейк
Сообщение Волгоградец » 23 окт 2007, 14:49
у меня скрип нп кочках идет от пластмассовой накладки сбоку на заднем сиденье....когда ее нажимаешь прям скрип щелчки..наверно крепление...так что посмотрите..может она а не пружины багажника[/list]
Волгоградец
Сообщение robust » 23 окт 2007, 15:32
млин, машине полтора месяца, пробег полторы тыщи. однажды при трогании какое-то поскрипывание стал слышать спереди справа. внутри все похолодело и пронеслось: "мля, п..ц, купил на свою голову". потом пропало, вчера вот опять. и чего теперь, в сервис ехать? то ли с движком что-то, то ли... судя по звуку - какое-то пластмассовое поскрипывание.
а еще вчера включил в движении кондей (была включена печка - нажал на кнопку кондея) - дык как все зарычало, меня чуть кондратий не хватил. это нормально для логана?
robust
Сообщение Konstantin26 » 23 окт 2007, 16:18
robust писал(а):это нормально для логана?
нормально.
скоро вы поймете что единственное спасение это Магнитола погромче. :)
Konstantin26
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 окт 2007, 16:57
Konstantin26 писал(а):...скоро вы поймете что единственное спасение это Магнитола погромче. :)
Ладно сказки-то рассказывать :wink: Шумка тоже может спасти гиганта мысли
Сообщение FOX55 » 23 окт 2007, 17:03
У меня выскакивал пистон держащий буксировочную петлю.
FOX55
Вернуться в Интерьер
