Текущее время: 18 окт 2026, 11:32
Непонятное дребезжание
Сообщение shiva » 11 май 2009, 12:18
сегодня намотал два витка изоленты на втулку замка. и...о чудо, дребезг исчез!
shiva
Сообщение Kiruxxa777 » 04 июн 2009, 16:17
Прошу прощения, но читать все страницы особо некогда. УЖАСНЫЙ металлический стук в районе стоек между передней и задней дверью с обоих сторон!!!!!!!! Разбирал дверь переднюю,все проклеил двусторонним скотчем, снимал пластмасску со стойки, тоже все подкрутил и проклеил и все равно стук. Заранее скажу, что это не ремни об стойку бьются. Думаю может личинка замка или еще что...не знаю что и думать уже... :oops:
Kiruxxa777
Сообщение Kiruxxa777 » 04 июн 2009, 16:19
вот успел прочитать про втулки замка...что за втулки?)))
Kiruxxa777
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 04 июн 2009, 16:27
Kiruxxa777 писал(а):вот успел прочитать про втулки замка...что за втулки?)))
штырь в стойке, который "ловит" замок двери при закрытии, как бы ответная часть дверного замка чтоли...
на старой машине периодически проводил изолентовую профилактику им )
Divisi0n_by_zer0
Сообщение haris » 04 июн 2009, 16:33
А у меня на Блек Лайн штыри уже без втулок!Хлопок при закрывании посильнее,зато ни скрипов,ни дребезга :good
haris
Сообщение Kiruxxa777 » 04 июн 2009, 16:33
Divisi0n_by_zer0 писал(а):штырь в стойке, который "ловит" замок двери при закрытии, как бы ответная часть дверного замка чтоли...
хм....вообщем я обмотал все железки, которые видно под обшивкой....и которые от "пимпочки" которая закрывается и от ручки открывания дверей которые идут....все равно дребезжит(((((
Kiruxxa777
Сообщение ZNZ » 04 июн 2009, 17:36
Kiruxxa777 писал(а):Прошу прощения, но читать все страницы особо некогда. УЖАСНЫЙ металлический стук в районе стоек между передней и задней дверью с обоих сторон!!!!!!!! Разбирал дверь переднюю,все проклеил двусторонним скотчем, снимал пластмасску со стойки, тоже все подкрутил и проклеил и все равно стук. Заранее скажу, что это не ремни об стойку бьются. Думаю может личинка замка или еще что...не знаю что и думать уже... :oops:
Был у меня раньше дребезг, похожий на ваш, так же всё обматывал, брызгал силиконом… .
Но как-то раз делал балансировку и при снятых задних колёсах просто решил посмотреть что там? И обнаружил, что трубка, в которой проходит трос ручника, закреплён плохо, болтается и от этого уже трубка перетирается. Трубка установлена в железном креплении и на неровностях стучит (пошатать нужно трубку и слышно этот стук). Отрезал кусочек резины от камеры, обмотал это место, где крепится сама трубка. Данную операцию естественно повторил и с другой стороны. И вот приятный сюрприз в машине стало опять тихо, до этого грешил на замки задних дверей, стойки, ремни. Оказалась причина совсем в другом месте и пустяковая!
Кстати перед балансировкой на яме смотрел, но этого не заметил, да и не видно данного косяка с ямы, подтянул только защиту вернее тепловой экран возле глушителя в 3-х местах.
Так, что советую посмотреть свои трубки. Лучше и намного удобнее при снятых задних колёсах. Там есть и дополнительное крепление, видимо для тех машин, которые идут с АБС. Если не поможет… то извините :wink:
ZNZ
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 05 июн 2009, 11:23
haris писал(а):А у меня на Блек Лайн штыри уже без втулок!Хлопок при закрывании посильнее,зато ни скрипов,ни дребезга :good
в смысле банально отсутствуют пластиковые штучки или у новых Логанов конструкцию замка поменяли? покажите плиз фото по возможности...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Руст » 09 июн 2009, 10:49
Kiruxxa777 писал(а):...УЖАСНЫЙ металлический стук в районе стоек между передней и задней...
У меня такое было (не сразу) после обработки замков wd-шкой. Как будто маленький шарик подвешен на ниточке внутри двери. Все тяги внутри двери одел в силиконовый кембрик, всё подтянул и проклеил - не помогло. И только когда "пробил" замки консистентной смазкой стук исчез.
Руст
Сообщение Руст » 09 июн 2009, 11:02
После того как сделал шумку по новой "услышал" переднюю панель. Проклеил антискрипом кожух рулевой колонки, рамку и крышку приборной панели, боковые и центральные дефлекторы, отсек предохранителей, бардачок, в обивке дверей прямоугольные направляющие кнопок блокировки замка, пластиковые нашлёпки на сидушках сбоку внизу, пластиковый кожух закрывающий ремни беспэчности на центральных стойках. Метод простой - простукивание и подёргивание всего и последующая обработка выявленных проблемных участков. Кто ещё какие места знает - отпишитесь плз чтобы не искать.
Последний раз редактировалось Руст 09 июн 2009, 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Руст
Пару вариантов дребезжания
Сообщение GarryIssay » 09 июн 2009, 12:08
Машина сентябрь 2008 выпуск (написано на наклейке)
Реально с салона 31 декабря 2008. Накатано в районе 5000 км.
Теперь о дребезжании....
Первый варинат дребезжания был в самом начале в водительской двери зимой....пробег был никакой меньше 1000 когда всё началось. С наступлением тепла пропало. Читал на форуме, зимой такое у многих было.
Примерно тогда же появилось второе дребезжание в панели. Но это мой глюк был... (оказалось брелок сигнализации с пейджером касается панели и он дребезжал при касании, а слышалось, что панель будто)
Третье появилось в районе 3000 км, вот оно реально бесит и не пропадает, при езде по неровностям и перепадам асфальта что то гремит справа в райное центральной стойки салона. Никак не могу понять что такое, но это точно не пластик, а что то под ним. Может крепления ремня под пластиком, а может что то и в дверях... чёрт его знает, не разберешь откуда,так как я обычно езжу за рулём.
GarryIssay
Re: Пару вариантов дребезжания
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июн 2009, 12:13
GarryIssay писал(а):... при езде по неровностям и перепадам асфальта что то гремит справа в райное центральной стойки салона. Никак не могу понять что такое, но это точно не пластик, а что то под ним....
Эх, молодежь. Обленились, поиском пользоваться совсем не хотят. Хотя сверчку этому сто лет в обед. Втулка ножки замка это, которая из стойки торчит. Либо повернуть, либо скотчем разок обмотать....
Сообщение Mavrik » 09 июн 2009, 12:19
GarryIssay писал(а):что то гремит справа в райное центральной стойки салона.
А это точно не "пряжка" ремня безопасности? :wink: Этому сверчку тоже сто лет...
Сообщение GarryIssay » 09 июн 2009, 12:29
Я об этом тоже думал. Но когда люди едут рядом пристёгнуты - пряжка находится в защёлке и соответственно она греметь уже не может :D
Попробую первый предложенный вариант со штырём дверного замка.
В любом случае спасибо всем за подсказки.
GarryIssay
Сообщение Kiruxxa777 » 09 июн 2009, 15:05
Зфгд_ШШ писал(а):Втулка ножки замка это, которая из стойки торчит. Либо повернуть, либо скотчем разок обмотать....
Какая втулка???? я что-то не понял....из стойки вроде ничего не торчит.... :oops:
Kiruxxa777
Вернуться в Интерьер
