Текущее время: 17 окт 2026, 08:09
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Барбарис » 29 сен 2007, 19:40
А у меня появились сверчки в обеих передних дверях. Резко появляются после опускания и поднимания стекол, звук где-то в районе верхнего угла рамки. Потом то ли перестаю замечать, то ли постепенно пропадает. А еще отлично слышу бульканье жидкости стеклоомывателя, когда бачек неполный! :D
Барбарис
Сообщение 9640 » 29 сен 2007, 20:31
Вот, посмотрите в этом месте. Если пластмасска движется, то сверчок тут.
По-моему, этот вопрос должен быть в FAQ - в 90% Логанов заводится такое насекомое
9640
Сообщение 3dmax » 29 сен 2007, 21:37
Mаn писал(а):Вот, посмотрите в этом месте. Если пластмасска движется, то сверчок тут.
Эта пластмаска движется даже на новой машине, такова её конструкция. А сверчёк там появляется когда она изнашивается и на ней остаются чёткие следы от замка двери. Кусок скотча или тонкой изоленты решают проблему.
Сообщение Jorj » 30 сен 2007, 04:47
Надо попробовать трубку термоусадочную посадить, правда её толщина смущает. Завтра попробую и отпишу.
Jorj
Сообщение Саша » 30 сен 2007, 10:37
смазать надо графитовой смазкой,вот и всё. проверено.
Саша
Сообщение masterr58 » 30 сен 2007, 11:44
Поскрипывают пружины водительского сиденья. После смещения сиденья по салазкам вперед-назад скрип на короткое время пропадает. Коллеги, кто-нибудь эффективно лечил подобное (про рекомендации, по-моему, в этом посте, что-то вроде: "обильно неприцельно побрызгать силиконовой смазкой под низ сиденья", когда-то раньше читал)?
masterr58
Первый сверчок - где он?
Сообщение dunkel » 30 сен 2007, 17:12
Проехал всего 500 км. При движении на малой скорости стал появляется на "горбатой дорге" странный звук, как будто что то за обшивкой двери передней кили олесной арке трется, похож на резиновый/пластмассовый звук. Что это?
dunkel
Сообщение Уль » 01 окт 2007, 10:46
Посадил 19 мм термоусадочную трубку (меньше только 12 мм - не надевается) на пластиковую втулку замка, используя зажигалку. ИМХО лучше скотча, толщина приемлемая. Посмотрим как долго протянет. Скотч раз в 1,5 месяца подматывал.
Уль
Сообщение Саша » 04 окт 2007, 18:08
а мой друг постоянно балует меня новыми сверчками. за 7500 км ни дня не ездил без них. правда самоустраняются. боролся силиконовым спреем-во многих случаях помогает,но страх перед будущим не покидает,не станет-ли нынешняя ситуация шагом к гремящему салону.
Саша
Сообщение Евгений Ш » 04 окт 2007, 20:28
3dmax писал(а):Вот, посмотрите в этом месте. Если пластмасска движется, то сверчок тут.
Еще можно отвернуть винт и перевернуть пластмасску. Или поменять с другой дверью. (я один езжу). Скоч, по советам форумчан, пробовал - держится месяца 2-3, потом разматывается.
Сообщение Unree » 04 окт 2007, 20:56
Ну-ну. Там фторопласт миллиметровой толщины. Кусок скотча решит эту проблему ровно на одно закрывание двери. Термоусадочная трубка - закрываний на десять. Проходили.
Эта штуковина меняется целиком, дефицитом по идее являться не должна и стоить должна дёшево. На второй гольф такая штука стоит рублей 20.
Unree
Сообщение Shinomontajnik » 05 окт 2007, 05:48
Unree
А что езли мазнуть прозрачным херметиком? У меня поскрипывала круглая часть на торпеде . закрывающая панель приборов. Она к сожалению не цельная с остальной частью торпеды. :arrow: промазал прозрачным герметиком :arrow: снаружи досуха вытер тряпкой :arrow: сверчок пропал. Вобще герметик решает очень много задач :oops: :arrow:
Shinomontajnik
Сообщение dl » 05 окт 2007, 20:00
Пробег 7500. На неровностях что то гремит в районе центра торпеды ближе к стеклу. Похоже на стук пластика об пластик. Что это может быть? Может какие провода внутри болтаются? На разъем в бардачке не похоже, он гремит немного по другому и правее :).
dl
Сообщение Алексей 1976 » 05 окт 2007, 21:12
Всем привет! Сегодня нашел оччень экзотическое насекомое. Водилось за щитком приборов и звук был высоким по тону, оч похожий на случай с открутившейся антеной. Добрый дядя установщик сигналки крепил основной блок к трубе за щитком приборов при помощи пластикового хомута, концы 10см ради прикола не обрезал,а я выпил не один литр бира пока не додумался. Так как место установки типично и учитывая раздолбайство некоторых весельчаков, подобное может быть у многих, или мне повезло одному?
Алексей 1976
Сообщение Саша » 22 окт 2007, 17:39
dl писал(а):Пробег 7500. На неровностях что то гремит в районе центра торпеды ближе к стеклу. Похоже на стук пластика об пластик. Что это может быть? Может какие провода внутри болтаются? На разъем в бардачке не похоже, он гремит немного по другому и правее :).
очень часто причиной может стать магнитола-её посадочное место и до кучи рамка её может скрипеть
Саша
Вернуться в Интерьер
