Покумекал, в итоге получилось так
Теперь музыка ближе к ручке КПП, удобнее регулировать звук, БК тоже читабелен, да и лишняя 12В розетка не помешает.
Текущее время: 17 окт 2026, 03:51 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Очумелые ручкиКупил в московском интернет-магазине 2 din рамку для фаза-1. Была задача убрать из-под лобового стекла бортовой компьютер. (Под зеркало не установить - там очешник).
Покумекал, в итоге получилось так ![]() Теперь музыка ближе к ручке КПП, удобнее регулировать звук, БК тоже читабелен, да и лишняя 12В розетка не помешает.
Re: Очумелые ручки
А куда и как у Вас выведен датчик внешней температуры от измерителя расположенного внизу?
Re: Очумелые ручки
Где? Цена вопроса?
Re: Очумелые ручки2din рамку покупал в лиге звука. Цена без доставки 2400 руб.
Датчик внешней температуры выведен в полость переднего левого крыла, датчик внешней температуры БК, в связи со спецификой его работы, подсоединен к корпусу АКБ
Re: Очумелые ручки
Это обычная цена, я тут когда думал её покупать дня два интернет лопатил. Самую дешёвую видел 1500, плюс пересылка с Владика, а самая дорогая 6400. За 6400 с диагональным расположением кнопок, и отделана под дерево, ничего так смотрелась. Два дня изучал суть вопроса, в итоге запилил сам, из родной, благо примеров в интернете достаточно. Сделал за один день.
Re: Очумелые ручкиВсем привет! Мне как и многим владельцам логана не хватает различных полочек и емкостей для мелочей! В связи с отсутствием полочки для телефона было принято решение переделать место для пепельницы около рычага КПП с использованием эпоксидной смолы и стеклоткани! Для начала снимаем кожух рычага КПП и вырезаем все лишнее ( каждый сам выбирает сколько вырезать и размер будущей полочки):
![]() Далее используя картон (можно использовать обложку старого детского альбома) и канцелярский скотч создаем форму для заливки эпоксидкой со стекловолокном. Перед изготовлением формы нужно картон полностью обклеить скотчем чтобы легко его удалить после высыхания эпоксидки!: ![]() Замешиваем смолу с отвердителем (продается вместе со смолой) и мелко нарезанной стеклотканью. используем посуду которую не жалко выбросить: ![]() вываливаем смесь в форму и ровняем: ![]() После высыхания обрабатываем, ровняем, обрезаем. Я использовал дрель с насадками: ![]() Далее используя самоклеищайся карпет обклеиваем всю конструкцию: ![]() В итоге получаем вот такую полость перед КПП: ![]() Перечень необходимых материалов и инструмента: Клей эпоксидный- 2 упаковки (по 92руб); карпет самоклеищайся- 50см на 70см( 250руб); клочек стеклоткани( ?руб); дрель с насадками; перчатки хим.стойкие; нож канцелярский; скотч; картон. Сильно не ругайте если не понравится, хотя разумную критику принимаю!
Re: Очумелые ручкиЗдравствуйте.вот такой вопрос.Ни кто не делал так что бы,если машина не заведена нажать какую нибудь кнопку и часы на приборке время показывали? Спасибо.
Re: Очумелые ручки
Нет, на форуме не встречалось.
Re: Очумелые ручкиZILog
круто!руки из правильного места растут...но для себя такой вариант не рассматриваю(вал).сейчас штрафуют за мобилку за рулем,а если использовать гарнитуру ,то телефону пофиг где находится...а так зачет!
Re: Очумелые ручки
Купил в Ашане за копейки противоскользящий коврик, олозил его сверху на приборную панель, а на него телефон. Несмотря на то, что панель под углом - телефон не скользит, всегда под рукой и взгляд не нужно от дороги отрывать, чтобы его найти.
Re: Очумелые ручкиЯ и сам с гарнитурой езжу! Просто не на все звонки хочется отвечать, а так посмотрел кто звонит и положил обратно!
Re: Очумелые ручкиа я вот пробывал с гарнитурой... ну не то это, напрягает она меня. в итоге тоже коврик специальный покупал для панели чтобы телефон не летал по всему салону.
Re: Очумелые ручкиМысль неплохая, но... принимайте разумную критику: эстетичнее смотрелся бы тоннель от фазы 2 ![]() Для этого придётся доработать ножовкой и напильником передок, ибо углы наклона нижней части торпеды у фазы 2 и 1 не совпадают. Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 апр 2014, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
а те же пасхальные яйца, только в профиль. михо, если руки не для скуки приделаны, то вполне можно запилить своё собственное изделие, а не модифицировать изначально кривое.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
