Текущее время: 13 окт 2026, 06:33
Приборная панель ночью
Сообщение Andrey_As » 02 ноя 2009, 18:47
carbofos1 писал(а):...а что дальше ?
А дальше воспользоваться поиском и попасть в нужную тему http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=226943#226943
Andrey_As
Сообщение DIMIX » 08 ноя 2009, 16:12
кто может точно сказать, какие светодиоды используются в приборке по умолчанию? и на какое напряжение?
DIMIX
Сообщение valera » 08 ноя 2009, 16:21
срочно-дайте ему ответ. Чел читать совсем не хочет.
valera
Сообщение The Александр » 16 фев 2010, 12:17
По-поводу подсветки ручек +1.
The Александр
Сообщение yuriy » 16 фев 2010, 13:35
Кто переделал на панели центральное окошко на инверсное? По умолчанию поляризационная пленка находится под индикатором. Если её перемещают над индикатором, то окно в выключеном ссостоянии будет белым, неоюходимо ли закрывать темной пленкой?
yuriy
Сообщение мизгирь » 16 фев 2010, 15:02
yuriy
Поляризатор надо не перемещать, а повернуть на 90 градусов. Кстати, он и так над индикатором. В выключенном состоянии индикатор будет чёрным.
мизгирь
Сообщение yuriy » 16 фев 2010, 15:15
У меня на нижнем слое поляризационной пленки шесть светлых пятен расположенных над светодиодами. Если перевернем плёнку, эти пятна будут сверху - на качестве изображения это не скажется?
yuriy
Сообщение мизгирь » 24 фев 2010, 14:43
yuriy
Ничего не понимаю. Пятен быть не должно.
мизгирь
Сообщение art.se » 04 апр 2010, 08:41
[quote="carbofos1"][quote="Driller51"]Здраствуйте, есть Logan 2007го года в комплектации Expression 1,6.
На днях было замечено, что вокруг ручек регулятора температуры, положения напрвления обдува и скорости вентилятора, при включенном ближнем свете отсутствует подсветка.
Вопрос: так и долждно быть или нет? Просто раньше как то на это внимание не обращалось а тут попалось на глаза.
Болезнь такая это :)
У меня также было, не было подсветки этих регуляторов. Я и постучал по крышке и
посмотрел предохранители. Результат 0.
Вечером дело было.
На утро все работает.
art.se
Сообщение Сергей Юрьевич » 26 апр 2010, 15:26
Лампа подсветки плохо контачит в патроне.Для лечения необходимо вскрытие.
Сергей Юрьевич
Сообщение energetik » 19 июл 2010, 20:44
Сергей Юрьевич
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а какие диоды стоят у вас в автоматическом регуляторе подсветки приборов? Если это не коммерческая тайна...
energetik
Сообщение Сергей Юрьевич » 21 июл 2010, 12:11
Я использовал светодиоды КА-3528VGC-E зеленые
Сергей Юрьевич
Сообщение energetik » 26 июл 2010, 20:33
Сергей Юрьевич писал(а):Я использовал светодиоды КА-3528VGC-E зеленые
Извините, я наверное некорректно спросил! :oops:
Я про диоды VD1 - VD5! Думаю тоже попробовать переделать! Интересно как наш дилер к этому отнесется? Машине месяц отроду...
energetik
Сообщение Сергей Юрьевич » 11 авг 2010, 11:19
Любые малогабаритные импульсные , например КД520.
Если есть желание все посмотреть. то звоните 420767
Сергей Юрьевич
Re: Приборная панель ночью
Сообщение valera » 14 янв 2011, 22:38
немного подниму темку)
сделал многоцветную подсветку приборки.
это правда не все цвета.
ну и видео:
http://photofile.ru/users/valera_79/vid ... 20c0/view/
valera
Вернуться в Интерьер
