Текущее время: 17 окт 2026, 11:01
Очумелые ручки
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 22:57
Нодельман Лев писал(а): её нельзя перекрывать.
Нодельман Лев писал(а):Пока есть только единственный вариант решётки - это решётка с торпедо
На мой взгляд, пропадает "изюминка" идеи: возможность "отсечь" при необходимости салон от багажника, хотя визуально решётки с 2141 смотрятся неплохо, ИМХО. Больше того, с большим трудом представляю "штатный" дефлектор Логана в приливе повторителя "стопа", хотя у меня на задней полке чёрные "Пионеровские" сетки и м.б. получится что-то "созвучное" :roll: ?
vvs
Сообщение Нодельман Лев » 27 янв 2008, 23:10
vvs
Дык в том то и дело, что надо что-то созвучное - тут Вы правильно почувствовали... Колхозить нельзя!!! :wink: ...
Ещё как идея в полку на повторитель стоп-сигнала есть вариант сделать узкую горизонтальную решёточку на всю ширину прилива высотой 30мм примерно как на задней стойке крыши у "Волги" (по типу жигулёвской которая, но она не плоская там в общем...
Ну и после катания с пассажирами я уже точно отпишусь что стало с вентиляцией... Может и решётка с кулерами не нужны вообще!!!... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 27 янв 2008, 23:15
Я тут вот чего подумал, а сколько там вообще месте от обшивки повторителя до самого повторителя? Может дефлектор по глубине то и не подойдёт. Он очень здоровый в длину.
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 23:22
3dmax писал(а):Я тут вот чего подумал, а сколько там вообще месте от обшивки повторителя до самого повторителя? Может дефлектор по глубине то и не подойдёт. Он очень здоровый в длину.
"Маловато будет" (с): вверху за счёт наклона стенка обшивки и повторитель практически соприкасаются :roll: . Надо только по месту прикидывать, может обрезАть трубку дефлектора придётся, а не хотелось бы :( .
vvs
Сообщение 3dmax » 27 янв 2008, 23:25
vvs писал(а):"Маловато будет" (с): вверху за счёт наклона стенка обшивки и повторитель практически соприкасаются
Тогда точно не войдёт. Сейчас фотку скину дефлектора.
Сообщение Нодельман Лев » 27 янв 2008, 23:28
vvs
фотка ниши ещё раз...
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 27 янв 2008, 23:33
Дефлектор в сборе. Как видите огромный, в половину высоты принтера.
Верхнюю часть можно отковырять, высота тогда на 2\3 станет меньше.
Но обрезание его по высоте ничего не даст, так как открытые дефлекторы выпирают внутрь как раз на высоту этой пластмаски.
Такие вот пироги...
Сообщение Нодельман Лев » 27 янв 2008, 23:37
если не трудно, а размеров нет у Вас этого деффлектора?
диаметр и глубина от ободка... Это если он под рукой...
спасибо...
Нодельман Лев
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 23:47
3dmax писал(а):Тогда точно не войдёт.
Я так думаю, глядя на выложенные фотки, что войти-то он войдёт (должен, по крайней мере), но, ИМХО, геморроя будет :shock: ... Да, очень нужны размеры, тогда можно из картона макетец склеить и по месту примерить :roll: .
vvs
Сообщение 3dmax » 27 янв 2008, 23:48
Нодельман Лев писал(а):если не трудно, а размеров нет у Вас этого деффлектора?
Глубина 20 мм, это если только верхняя часть как на втором фото. Если целиком, то 51 мм. Диаметр посадочного места 70 мм. Наружнего ободка где то 87 мм.
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 23:51
3dmax писал(а):Глубина 20 мм, это если только верхняя часть как на втором фото. Если целиком, то 51 мм. Диаметр посадочного места 70 мм. Наружнего ободка где то 87 мм.
Спасибо, будем "мороковать" :wink: .
vvs
Сообщение Нодельман Лев » 27 янв 2008, 23:54
Спасибо... должна влезть ИМХО...
но крутиться небудет!
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 28 янв 2008, 00:00
Нодельман Лев писал(а):но крутиться небудет!
Что бы крутилась вокруг своей оси надо пихать целиком. А если только верхнюю часть, то конечно же не будет.
Сообщение Нодельман Лев » 28 янв 2008, 00:12
ну а нам собственно её надо только горизонтально поставить лепестками вверх к стеклу, чтобы воздух направить...
крутить в принципе не надо ИМХО.
Нодельман Лев
Сообщение vvs » 28 янв 2008, 00:12
Это не главное, ИМХО, при установке можно сориентировать так, чтобы "забор" воздуха шёл от заднего стекла, главное, чтобы работал механизм закрывания, ИМХО :roll: .
vvs
Вернуться в Интерьер
