Текущее время: 14 окт 2026, 14:41
Шумоизоляция
Сообщение DenGL » 17 авг 2007, 09:00
Занялся я шумоизоляцией своего коня :). Начитался форумов нашего и на авто.ру и решился. Денег на все фирменные материалы жаба не позволяла выделять, поэтому пользуясь опытом других товарищей решил сделать шумку из строительных материалов:
виброизолятор - кровельный материал Унифлекс (Технониколь) аналог ISO-7 и т.д.,толщина материала 3мм, стоимость 1000 руб- 10кв.м.
шумопоглатитель- аналог вибротона, делал так: берется пенополиэтилен толщиной 8-10 мм и на него клеем 88 люкс (Рагенда) наклеивался такой же лист Унифлекса, в результате получился фирменный материал вибротон раз в 10 дешевле :)
поролон толщиной 20 мм - 160 рублей за 2 кв. м., фирменное название в шумоизоляции- изотон, правда без декоративной лавсановой пленки :), опять же дешевле в разы.
Для укладки Унифлекса на пол салона необходима газовая горелка или строительный фен, т.к. работы проводить собирался на природе, то в магазине туристического оборудования купил газовую горелку за 300 рублей и два болончика с газом по 50 руб. На вертикальные поверхности виброизолятор клеил на клей 88 люкс (производства Регонда) 150 руб банка 0.9 литра, держит не оторвать.
Капот- вырезал унифлекс по размерам окон с помощью шаблонов в двойном экземпляре. Обезжирил поверхности, намазал клеем капот и вибру и через минут 10 прилепил и так со всеми окнами. Затем та же операция со вторым слоем виброизолятора. Стучим по капоту и получаем удовольствие от звука.. это уже не ведро :)
Затем из поролона вырезал по тем же шаблонам с припуском по 1.5-2 см детали для шумоизоляции этих окон, которые так же приклеиваем 88 клеем. Теперь берем фольгированный пенополиэтилен 8мм (причем лучше с лавсановой отражающей пленкой, т.к. алюминиевая фольга за зиму вся слезла :( ) и с помощью пистонов от обивки Газелей закрываем всю плоскость капота. Теперь капот стал тяжелым и по звуку похож на дерево :) После данной обработки я отчетливо услышал шум коробки, которого до этого уловить не мог, а теперь при выжеме сцепления становилось практически не слышно двигателя.
Двери- делал только виброизоляцию, проклеил одним слоем внешнюю панель двери и заклеил все окна на внутренней панели. Внешюю панель клеить конечно не очень удобно, я нарезал не большие куски и ими проклеивал поверхность. Тут сплошного слоя не надо, главное закрыть 70% площади (по даным с сайтов производителей шумоизоляции). Двери после этой процедуры потяжелели, для закрытия теперь необходимо прикладывать гораздо меньше усилий, ну и звук ведра конечно пропал :).
Салон- салон раскидал минут за 30, чему был несказанно рад. Мдяяя, пол у нас практически голый, а прегородка двигателя шумоизолирована только слоем пресованной ваты и куском резины поверх нее. Эту изоляцию пришлось срезать по уровеню низа приборной панели, не знаю прав я или нет, но вроде на фото у Sergena там ее тоже нет. Пол я помыл с фейри дал, немого просохнуть, потом обезжирил спиртом ;). Нарезал небольшие куски Унифлекса (где то 15*15), вручил напарнику газовую горелку, что бы он оплавлял одну сторону унифлекса, сам одел ХБ перчатки и приступили к работе. Бегать я немного приустал, т.к. грели метра три от машины :) Лепить надо хорошо, так как от этого зависит эффект виброизоляции. После остывания Унифлекс держится доволько крепко. Клеил по образу и подобию шумоизоляции от Sergena. Под ногами передних сидаков и на моторный щит наклеил в три слоя, по бокам тунеля в два, сверху тунеля один, под ногами и попами задних пассажиров все в два слоя :).Затем постелил аналог вибротона, изготовление которого описывал выше. Стелил не сплошным ковром а полосами, как раз между выштамповками размер .. шириной около 24 см и длиной по месту. Потом начал укладку стандартной шумоизоляции состоящей из пенопласта с войлоком, все встало на свои места, правда потом пришлось немного подрезать пенопласт под педаль сцепления, а то задевала. Ковер лег хорошо и с креплением проблем не было.
До крыши и багажника руки пока не дошли, да и унифлекс кончился, т.к. пользовался остатками после гидроизоляции ванной комнаты :).
Эффект от проделанной работы: Первый раз завел машину....... и расстроился, слышу работу двигателя, и коробку слегка слышно, но.... У друга КИА РИО, которая работала намного тише моей машины и я в расттроенных чувствах сажусь в его машину, завожу...... и тут от сердца отлегло, шум моего двигателя ни как не больше КИАвского :) НАступила благодать. По пути домой прочувствовал всю прелесть шумоизоляции:
1. Гул двигателя совсем другой, причем именно гул, а не рев. Раньше около трех тысяч хотелось бросить педаль, теперь на эти обороты не обращаешь внимания. Класс
2. Гул от колес стал намного меньше, громкость магнитолы выше 15-18 делений не поднимаю,т.к. и так очень комфортно, а раньше было 23-27.
3. Самый главный ПЛЮС. У меня жутко рычал (орал) кондиционер, теперь этот звук пропал.... ну нет его и все. Работа кондиционера теперь ощущается просто поднятием общего шума и ВСЕ!! Ядаже разгонятся стал с включенным кондиционером гораздо лучше, видно на уровне подсознания при реве кондишина жать на педаль газа не хотелось.
Но есть и "недостатки" . Вылезли другие шумы: аэродинамические, пришлось снять багажник, гдето скрипит в бардачке, и стало слышно вибрацию вещей в карманах дверей :) Вот так.
Обязательно сделаю шумоизоляцию крыши, задних арок и багажника. О проделанной работе ничуть не жалею.
Еще один показатель, вчера заезжал в сервис и пошел за специалистом не заглушив двигатель. Мастер подошел к машине и попросил ключи у меня, я ему сказал, что машина заведенная. Его слова:" А почему так тихо????""" . И прямо бальзам на душу :D
DenGL
Сообщение DenGL » 17 авг 2007, 09:24
Да, подвожу итог:
Унифлекс-1рулон -1000 руб,
поролон- 2кв.м. -160 руб
Пенополиэтилен 4кв.м-400 руб
Горелка-300
Клей 88люкс -2 банки -300 руб.
Балоны газовые 2шт-100руб
Перчатки ХБ -15 руб
ИТОГО- 2275 рублей
Это набор на всю машину.
Человеко/часов - Полтора дня с купанием в озере, распитием слабоалкогольных напитков :)
DenGL
Сообщение Vladnn » 04 сен 2007, 09:08
Подскажите, почему приборку не снимают при шумке? Не плохо бы было проклеить шит из салона. Она сильно сложно снимается?
И еще вопросик - какую толщину (суммарную) материало можно закатать на пол, потолок и др. места? (чтобы потом поставить обратно обшивку)
Vladnn
Сообщение klim » 04 сен 2007, 10:32
Да, я тоже хочу узнать. :)
klim
Сообщение Resonant » 05 сен 2007, 21:59
Двери - делал только виброизоляцию, проклеил одним слоем внешнюю панель двери и заклеил все окна на внутренней панели.
Не разу не встречал чтобы кто-нибудь оклеивал шумовкой декоративную панель изнутри. А ведь вариант самый простой, и места завались :) и делать удобно. Может кто имел такой опыт поделитесь PLZ :)..... Врожденная лень требует легких путей :)
Resonant
Сообщение Vladnn » 06 сен 2007, 09:14
Resonant писал(а):Двери - делал только виброизоляцию, проклеил одним слоем внешнюю панель двери и заклеил все окна на внутренней панели.
Проклеивают некоторые. И маделином заделывают против трения самой обшики о металл двери. Вопрос цены и эффекта для многих немаловажен.
Vladnn
Сообщение audiopro » 06 сен 2007, 09:39
Vladnn
Проклеен внешний металл двери вибропластом М2, затем на него сплен 8 мм, внешний металл двери визоматом МП (можно обычным), заделывается
вся площадь кроме отверстия под динамик. Ну и все тяги провода в двери - в битопласт. Да, и под пистоны битопласт не стоит клеить - плохо садится обшива...
audiopro
Сообщение Vladnn » 06 сен 2007, 10:08
audiopro
А почему М2 и сплен 8?
не тяжеловато будет?
Может лучще М1 и сплен 10 ?
Визомат - я так понимаю на битумной основе. Или лучще взять Вибропласт - который на мастичной основе? Разница какая то есть? Я так понимаю что большими кусками он висит в воздухе.
Моделином что ни будь в дверках заделовали?
Vladnn
Сообщение Vladnn » 06 сен 2007, 10:09
Забыл, а торцы дверок чем проклеивали - тоже вибро+сплен? - имею в виду торец где замок, а так же торец с ограничителем.
Vladnn
Сообщение audiopro » 06 сен 2007, 12:40
Vladnn писал(а):audiopro
М2 в самый раз, сплен 10 слишком, да и возможно будет задевать стекло.
Визомат МП как раз лучше подходит т.к. он жестче и отверстия закрытые им не висят в воздухе.При нагреве лучше облегает неровности стального листа.
Торцы заделывать не надо, рано как и вент. отверстия внизу, это слишком...
audiopro
Сообщение Vladnn » 06 сен 2007, 13:25
audiopro
А заднюю полку чем лучще заделать?
М2 и все? или еще пройтись моделиномпо периметру?
И сам кожух - битопластом тонким? или же посильнее? чтобы сделать звукоизоляцию от багажника?
А Вы шумку всей машины делали или только дверей?
Vladnn
Сообщение audiopro » 06 сен 2007, 17:10
Шумку делал только передних дверей и полки пока. По полке, она заклеена полностью М2 вместе с переборкой багажного отсека, также проклеен битопластом фонарь стоп-сигнала (в месте его соприкосновения со стеклом).Сама шкура полки ничем не проклеена, не вижу смысла, т.к у меня сквозное сообщение объемов через штатные отверстия под динамики.
Но, повторюсь, я делал шумоизоляцию в целях акустической подготовки.
audiopro
Сообщение Vladnn » 07 сен 2007, 12:06
Кто может подсказать, какую толщину материала (суммарную) допустимо на пол положить? Чтобы потом все оратно собрать?
И сколько на крышу?
Vladnn
Сообщение audiopro » 07 сен 2007, 12:55
Vladnn писал(а):Кто может подсказать, какую толщину материала (суммарную) допустимо на пол положить? Чтобы потом все оратно собрать?
И сколько на крышу?
Н крышу 2 листа визомата МП плюс лист сплэна восьмерки..., на пол не вникал пока...
audiopro
Сообщение chipoza » 02 ноя 2007, 08:57
Народ кто снимал обшивку с крыши подскажите пластиковые клипсы обратно можно будет вставить? будут они держать? если нет то где взять новые
chipoza
Вернуться в Интерьер
