Текущее время: 15 окт 2026, 10:13
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Krokodil » 25 июн 2007, 11:02
hill писал(а):проверь антену...у меня как то разболталась...а грохот стоял, как под капотом что-то отвалиолось, в СЦ ездил не нашли ....сам случайно обнаружил.
АГА! На все 100!!!
Пробег у меня пока 6000, скромненько так, однако около 1000 - по дачной грунтовке. Ещё в первую поездку на дачу по гребеночке услышал звук, как будто вся машина резонирует! Где-то спереди справа-по центру. Причем появляется не с началом движения, а после проезда метров 50-ти по неровному покрытию с гребенкой. Облазил всё. Оказалось - АНТЕННА отвернулась на пол-оборота!!!
Krokodil
Сообщение ПГС » 25 июн 2007, 17:46
где то к 6000 км появился очень страшный звук из под правого заднего стекла, иной раз кажется, что оно находится в напрягаемом состоянии и еще чуть чуть и треснет :x видимо непорядок с ручным приводом стеклоподъемника :?
ПГС
Сообщение RA3AEW » 15 июл 2007, 18:39
Недавно появился довольно неприятый звук впереди справа , явно из под капота.
Дефлектор (козырек ) около радиатора перед генератором, крепится сверху слева саморезом, или болтом . Резьба сорвана ,болтался саморез и вся платмассовая деталь ,вибрация передавалась на кузов. Если стоит кондиционер добраться туда очень трудно из за трубок. Головка самореза под звездочку. Пытался открутить (закрутить) не получается, саморез застрял и болтается в отверстии. Подсунул под край дефлектора около самореза кусочек резины, чтобы не болтался, шум пропал.
Проверить наличие вибрации просто , через декоративную решетку спереди покачайте дефлектор, если качается шум будет.
RA3AEW
Сообщение Sanches_D » 20 июл 2007, 07:10
Блин! Мой сверчок вырос теперь до ощитимых размеров.
Теперь иногда даже во время стоянки на холостом ходу появляется стучание. Заметил еще что двигатель стал неровно работать на холостом.
Защиту двигателя не проверял - ямы нет у меня. Кондиционер тоже.
Думаю. что кондер все-таки, его крепление или как там, тк во время включения кондиционера шум во время стоянки появляется или усиливается.
На большой скорости его не слышно вроде, но когда катишься на малой скорости - слышно очень. При старте тоже появляется. Но когда ровнее дорога - бывает неслышно (раньше меня радовало как тихо все-таки Логан мождет катиться. теперь счастью пришел конец)
Скоро собираюсь первое ТО пройти.
Sanches_D
Сообщение Belaz74 » 22 июл 2007, 23:50
Подскажите: сверчок в водительской центральной стойке ,в районе низа на уровне сидения ,на кочках что то подстукивает ,как тонкая железка об железку.Стойку, то есть кожух пластиковый снял пробрызгал силиконом ,результат нулевой.
Belaz74
Сообщение Фокс » 23 июл 2007, 00:17
Belaz74 писал(а):Подскажите: сверчок в водительской центральной стойке ,в районе низа на уровне сидения ,на кочках что то подстукивает ,как тонкая железка об железку.Стойку, то есть кожух пластиковый снял пробрызгал силиконом ,результат нулевой.
Думаю , что это болтается шарик натяжителя ремня . А может и нет , но у меня было такое на Мондео . Если разобрать этот механизм , то обратно сразу не соберете . Лишь только после 3-х дневного изучения мне удалось собрать , и не так давно я помог соседу отрегулировать механизм . Но у него была другая проблема , ремень не хотел выходить , а там опять как раз шарик был виноват .
Фокс
Сообщение buratinoff » 23 июл 2007, 16:01
у меня иногда скрипит приоткрытое пассажирское стекло. причем закроешь его все нормально. открываешь в пределх 2-15 см и начинает поскрипывать и похрумкивать чем-то... буду на то0 разбираться
buratinoff
Сообщение пр-к Шматко » 23 июл 2007, 17:43
+1 вылез сегодня этот скрип, через год эксплуатации. Надо обшивку снять и посмотреть что там скрипит, ИМХО что то нужно смазать просто.
пр-к Шматко
Сообщение T_Igor » 24 июл 2007, 14:56
Смазка не помогает. Я ужо устал с этим сверчком бодаться :(
T_Igor
Сообщение пр-к Шматко » 25 июл 2007, 19:49
Помыл сегодня стёкла изнутри, а то больно уж заляпались. Неожиданно исчез скрип приоткрытого водительского стекла, а так же скрип при его закрывании в верней точке.
пр-к Шматко
Сообщение turinmu » 25 июл 2007, 20:17
T_Igor писал(а):Смазка не помогает. Я ужо устал с этим сверчком бодаться :(
Ситуация аналогична :D При прохождении ТО-15 чем-то помазали и сказали - живите счастливо :!: Господа, на данный момент пробег 58 тыс,а скрип стал ещё больше.Лучше я сам сниму обшивку передних дверей и выясню,в чём проблема :evil:
turinmu
Сообщение Belaz74 » 25 июл 2007, 23:12
Пробрызгал замок с наружи силиконом и скрип пропал,вероятно проблема в замке
Belaz74
Сообщение turinmu » 25 июл 2007, 23:37
Belaz74 писал(а):Пробрызгал замок с наружи силиконом и скрип пропал,вероятно проблема в замке
У нас,по всей видимости,немножко разные проблемы. :D Моя проблемма состоит в том,что скрип(даже не скрип,а х...н знает что), появляется в момент опускания переднего левого стекла.А так-же в момент подъёма.Когда проходил ТО-15 - чем-то попрыскали,сказали - это всё!-но скрип не пропал!!!.Вчера записался на ТО-60(по записи),предъявил проблемы:
1.ГРОХОТ ступичных подшипников(ответили - замена не по гарантии),
2.Скрип педали тормоза при отпускании;
3.про стекло уже писал;
4.вибрация правой части капота(левая часть стоит как мёртвая);
5.вибрация левого дефлектора (она направляет поток воздуха с левой стороны на радиатор).
turinmu
Сообщение Sanches_D » 26 июл 2007, 08:00
Как я убил сверчка:
Долго я искал этот стук (о нем писал выше) ... потом тут вычитал, что это может быть защита двигателя. Так и вышло. Я сам поднырнул под машину ... постучал снизу по защите и есть!!! - в яблочко!
С ТО-1 вчера забрал машину: масло, фильтры, свечи, антифриза долили 10% ... но еще нашли что форсунки засорились. Машине полгода, 13700 км пробег. Вот она причина того, что заправляешься где попало!
Ну и я указал на стук под двигателем - уезжал на машине - ни одного постороннего звука.
Доволен! :)
За все отдал 5700 р.
Sanches_D
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2007, 08:06
Sanches_D писал(а):... но еще нашли что форсунки засорились
Сорри за ОФФ.
Но блин! :twisted: Как это они определяют, что форсунки засорились? Насколько я помню, при ТО рампу форсунок не снимают....
ИМХО - развод на промывку инжектора (дилеру, очень выгодно, междупрочим)
Вернуться в Интерьер
