Текущее время: 19 окт 2026, 15:00
Жуткий дребезг в районе центральных дверных стоек,
Сообщение Bstr » 19 июл 2009, 08:13
Базиль писал(а):
doktor_livsi писал(а):кроме механизма ремня безопасности ничего нет
Вот етот механизм и дребезжит. Если взяться за пряжку ремня у средней стойки и пошевелить вверз-вниз, услышете родные звуки. Там вверху есть такая черная пимпочка (выше ремня безопасности). Я оную отогнул чуток, внедрил между ней и железякой (сами увидете) кусок резины. И было мне щастье.
т.е. для этого Вы снимали со стойки между дверей пластиковую панельку? или это делалось без разборки?
Bstr
Сообщение Bstr » 07 авг 2009, 15:48
Спасайте, разкурочил пол-машины - ничего не нашёл. А гремит как погремушка на каждой кочке. Ощущение, что и справа и слева то ли в пороге, то ли в дверях, или под задним сидением прямо по железу катается и подпрыгивает большой болт :shock: :shock:
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2009, 15:51
Bstr писал(а):...прямо по железу катается и подпрыгивает большой болт :shock: :shock:
Катается, в смысле перемещается? Под задним сиденьем ничего кататься не может - бам бак висит.
Сообщение 3dmax » 07 авг 2009, 16:17
Зфгд_ШШ писал(а):бам бак висит.
бамбак это круто конечно. :lol: Но на кочках в центральных стойках , или в дверях может греметь одно, замок от износившейся втулки.
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2009, 16:20
3dmax писал(а): Но на кочках в центральных стойках , или в дверях может греметь одно, замок от износившейся втулки.
Вообще говоря, Bstr опытный пользователь Логана - у него, кажется, сейчас третий по счету, так что такие банальные вещи, как втулка замка, ему известны, МИХО :wink:
Сообщение 3dmax » 07 авг 2009, 16:22
Зфгд_ШШ писал(а):Вообще говоря, Bstr опытный пользователь Логана - у него, кажется, сейчас третий по счету, так что такие банальные вещи, как втулка замка, ему известны, МИХО
Да уж куда там. Вон у нас Смитрич в доме живёт, год уже Логан пилотирует, а не знает, что вода в нишах багажника от клапанов берётся. :lol:
Так что втулочки я бы изолентой подмотал бы.
Сообщение Bstr » 07 авг 2009, 16:22
Зачем эта блестящая железяка приклеена к пластику (внизу кадра)? может можно оторвать её :?
Много читал в форуме про этот "замок от износившейся втулки", про изоленту которой его заматывают, но так и не придумал куда чего намотать :(
Bstr
Сообщение 3dmax » 07 авг 2009, 16:25
Bstr писал(а):но так и не придумал куда чего намотать
Куда - на пластиковую втулку на ответной части замка, что стоит на стойке. 3 оборота черной изоленты удаляют сверчёк на полгода примерно.
Bstr писал(а):Зачем эта блестящая железяка приклеена к пластику (внизу кадра)? может можно оторвать её
А она мешает? Греметь она вряд ли может.
Сообщение Bstr » 07 авг 2009, 16:29
Куда - на пластиковую втулку на ответной части замка, что стоит на стойке..
Сюда я уже наматывал, без изменений. Настолько без изменений, что был уверен, что мотаю не туда куда все имеют ввиду.
Вроде не может, держится крепко. Но что-то гремит, надо пробовать.
Bstr
Сообщение Dze » 07 авг 2009, 16:32
Bstr
потом расскажите !! у меня такая же хрень !! но почему то мне кажется что гремит в сухую погоду !!! :shock:
Dze
Сообщение WildBobCat » 07 авг 2009, 16:35
у меня тоже гремит. надо в замок смазку, действительно. мне в сервисе в замок ВД40 пшикнули - на день хватило. сейчас ищу смазку-аэрозоль, как тут посоветовали, а пока гремлю, как ведро гаек :(
WildBobCat
Сообщение ShK » 07 авг 2009, 16:40
WildBobCat писал(а):гремлю, как ведро гаек
"Жители одной из стран Европы купили ГАЗель, чтобы возить овощи с огорода. При езде раздается характерный металлический стук где-то в районе водительской двери. Разбирали всю машину, проверяли подвеску, проводили различную диагностику как в гараже, так и в сервисе. Причину стука не нашли. Взяли фонендоскоп, облазали всю машину. Звук идет из стойки двери. В месте стука вырезали отверстие и.... внутри стойки к тонкой леске привязана гайка на 24, внутри записка "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ"
По поводу втулки писали ТУТ
Сообщение Bstr » 07 авг 2009, 17:44
Победил :D
Не знаю откуда у меня было такое убеждение (наверное из форума :) ), но я упорно был уверен, что греметь могут только задние двери, их втулки я и заматывал до этого. Оказалось надо сделать всё то же самое только на передних дверях. Намотал от души :))) пока тишина
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2009, 17:53
Bstr писал(а):...но я упорно был уверен, что греметь могут только задние двери...
Как раз задние и не гремят никогда :lol: :lol: :lol:
Сообщение a1143 » 07 авг 2009, 19:08
А у меня ручка домкрата дребезжала - надел резиновую трубочку и всё!
a1143
Вернуться в Интерьер
