Rothmanz писал(а):У меня тоже вода под коврики течет. Решил обследовать коврики и увидел что пупырышки, которые с обратной стороны, по центру коврика поотрывались. Причем оторвались так, что на коврике образовалось маленькие отверстия, через которые протекает вода. Пришлось заплатку клеить.
На наличие дырочек проверял..предыдущий коврик (универсальный-его впарили в салоне прохудился через 1,5 года в мечте где пятка правой ноги в него упиралась , здесь же проблема в другом..вода должна стекать на коврик, а она из-за сгиба коврика (появляется такая ложбинка..завтра сфоткаю) стекает под коврик...
Bstr писал(а):По-моему, самая вероятная причина воды под ковриками это резкие ускорения. По крайней мере у меня именнно так. Резкое торможение или разгон и вода просто перельётся через край коврика, каким бы глубоким он не был.
Ну не столько воды у меня в коврики ...да и ногои стряхиваю перед посадкой
AsdReb73 писал(а):вода должна стекать на коврик, а она из-за сгиба коврика (появляется такая ложбинка..завтра сфоткаю) стекает под коврик...
У меня такая же проблема случилась прошлой зимой, коврики корытца с надписью Логан и с красным овалом на передних и помоему на перемычке на заднем. В общем получается на водительском коврике у педали газа получается изгиб вниз, поэтому тающий снег стекает не в коврик а под него, сделал так : вырезал из старой камеры кусок резины где то 20 см х 10см. и приклеил ее резиновым клеем к изнаночной стороне коврика , под ним теперь сухо вторую зиму, так как не очень понятно как выглядит постараюсь сегодня сфоткать и выложить фото.
да.. излом этот знатный.. у меня там хоть воды и не видно, но грязюка точно есть..
я еще обратил внимание, что под пяткой правой ноги образовалась промятина... скорее всего протрется коврик скоро.. думаю то ли бросить второй ковер сверху, то ли приклеить сюда дополнительную резинку сверху...
NikoNiko писал(а):я еще обратил внимание, что под пяткой правой ноги образовалась промятина... скорее всего протрется коврик скоро.. думаю то ли бросить второй ковер сверху, то ли приклеить сюда дополнительную резинку сверху...
Аналогично..протирается, но дырки ещё нет , а вот интересно отдельно один коврик водительский можно прикупить?
Вот про это место и я написал, значит приклеил от места где, у Вас стрелка, влево и вправо резину от камеры и она упирается в ковролин у печки, только ее еще надо всередине где угол получаеся тоже проклеить а то будет топорщится. А про наши коврики когда то раньше Кубик написал, что они долго не ходят, протираются от ботинок, у меня тоже ямки глубокие уже. Сегодня не фоткал, завтра вечером пошлю фотки.
Сегодня достал из машины водительский коврик. Перевернув его,заметил не слабую выпуклость от каблука правой ноги(пятки).
Согнув коврик в районе выпуклости обнаружил 2 трещинки. Одна примерно 4 мм,другая примерно 7 мм. Утверждать,что они сквозные,не берусь.
Коврики покупал на рынке,написано LOGAN ,с красными вставышами на 2-х передних ковриках ,задние с переходником. Коврикам 1,5 года. пробег 14800. Теперь у меня будет газета не только на коврике,но и свёрнутая в несколько раз под ним . Теплее будет , заклею трещины.
Как то внучЁк у меня ночевал и осталась пелёнка (впитывающая)...
Это я к чему?.. Ах, да Долго думал - а она мне пригодится ( ) . Разрезал по-полам и как раз вошли под коврики (на всякий случАй...
