u313 писал(а):А крепить то их к чему? Обычно штатные ручки крепятся к железу двери. А вы будете крепить саморезами к пластику. И не факт, что при сильном ветре ваша ручка не останется у вас в руках вместе с крепежными саморезами - пластик двери достаточно тонкий и крепить к нему прочно наверное затруднительно. Разве что снимать обшивку с дверей и крепить винт-гайка с широкой шайбой сзади.
можно шайбы завести через отверстия динамиков, так что выход всегда есть.
На классике от ветра придерживал саму дверь рукой. Ибо ручка там держалась за картонку под псевдокожанной обшивкой. Вошло в привычку...
P.S. а кстати разве сложно подобрать ручки? 1. АвтоРазборки; 2. Магазины Авто(иногда даже выбор ручек); 3. Магазины мебельные (бывают пластиковые хваталки самых неожиданных окрасок).
remich писал(а):На классике от ветра придерживал саму дверь рукой. Ибо ручка там держалась за картонку под псевдокожанной обшивкой. Вошло в привычку... P.S. а кстати разве сложно подобрать ручки? 1. АвтоРазборки; 2. Магазины Авто(иногда даже выбор ручек); 3. Магазины мебельные (бывают пластиковые хваталки самых неожиданных окрасок).
На классике ручка дрежится винтами в металл двери!
Крепление - это вопрос №2.
Вопрос №1 был: из чего сделать?
Предлагаю два варианта:
- каркас (арматура) внутри, с наружи обмазывается смесью опилок с казеином, после высыхания обрабатывается до нужной формы.
- тонкая фанера гнется как нужно и послойно склеивается, после чего, так же, обрабатывается до нужной формы.
doktor_livsi писал(а):Из какого материала можно отлить салонные ручки? Сделал формы для отливки салонных ручек, поиск эпоксидной смолы решил оставить «на потом», но как всегда жизнь богаче наших планов, объездив все рынки от автомобильных до строительных, обнаружил то что в самаре эпоксидки не найти… Может, кто посоветует какой другой материал? А то, я уже думаю расплавить и отлить из какого ни будь старого капронового тазика))) вот тока крепкость такой ручки под большим вопросом((
Не стоит торопиться, уже в 2009г. Автофрамос собирается выпускать 5-дверный Логан хэтчбек под названием Sandero. Тогда можно будет купить внутренние ручки от Sandero и поставить их на Логан. Вот ссылка на эту информацию: http://auto.mail.ru/text.html?id=23741
u313 писал(а):Проще арматуру и эпоксидку вокруг залить. Но денег такое количество эпоксидки стоить будет изрядно
Есть предложение не арматуру, а жесть затем пена и потом все это покрыть эпоксидкой со стекло тканью, а затем обработка
А привинчивать за что? За жесть? Если и жесть, то как минимум 2мм.
Я вот видел фотки, как кто-то приспособил Логановские потолочные ручки для дверей. Не вариант?
У меня есть решение красивое и надежное,только заняться некогда.ручки от нового логана булут стоить очень дорого,так как покупать их прийдеться вместе с обшивкой двери.
