Текущее время: 14 окт 2026, 04:12
Регулировка руля
Сообщение vvs » 18 май 2008, 07:49
KVA писал(а):Не будет ли создаваться нежелательный напряг в этом узле?
А вот это интересный вопрос 8) ! Откроем дискуссию по сопромату :wink: ?
vvs
Сообщение bob292 » 18 май 2008, 09:16
KVA писал(а):Возникает вопрос о влиянии такой переделки на геометрию карднной передачи от руля к гидроусилителю. Не будет ли создаваться нежелательный напряг в этом узле?
Карданная передача для того и существует , что бы компенсировать все напряги и несоосности в узлах .
bob292
Сообщение vvs » 18 май 2008, 10:05
bob292 писал(а):компенсировать все напряги и несоосности в узлах .
... Если только они не выходят за критические значения :roll: (остаётся только узнать эти значения и "всё будет в шоколаде" :wink: )!
vvs
Сообщение Juggalo » 18 май 2008, 10:09
vvs писал(а):Если только они не выходят за критические значения
Поднятый руль на 3 см. это изгиб в кардане навскидку на 5 градусов. Не думаю, что при этом можно говорить о критических значениях..
Juggalo
Сообщение vvs » 18 май 2008, 10:44
Juggalo писал(а):Не думаю, что при этом можно говорить о критических значениях..
100% верный ответ может дать только конструктор-разработчик этого узла (или техническая экспертиза), всё остальное - "навскидку" :wink: ! Лично я стараюсь "навскидку" свою жизнь не доверять никому и ничему: любая внезапная проблема с рулевым управлением на 120-160 км/час может закончиться ... медленной печальной музыкой :( ! Всё сказанное - моя личная точка зрения, никому не навязываю, но не предостеречь не могу 8) !
vvs
Сообщение Андреев » 19 май 2008, 01:54
При установке прокладок под заднюю часть рулевой колонки нагрузка на крестовину должна уменшиться,т.к и угол соединения уменшается. а увеличение длины компенсируется шлицевым соединением. Подобным образом реализована регулировка руля на Крайслере-неоне: ось наклона-передний крепеж рулевой колонки, а двигается задняя часть. ИМХО все должно нормально работать,я уже километров 350 по трассе с проставками проехал- без проблем. Правда, теперь еще хочется руль чуть-чуть на себя выдвинуть :D
Андреев
Сообщение marinFF » 07 дек 2008, 00:23
bob292 писал(а):Чтобы поднять руль , я подложил гайки М10(высота примерно 8мм) в месте крепления дальнего (от меня) кронштейна рулевой колонки, одев их на болты крепления
А если хочется опустить руль и подложить шайбы в месте крепления ближнего кронштейна (я так делал на семёрке), что получится? Кто-нибудь пробовал?
marinFF
Сообщение bob292 » 07 дек 2008, 11:18
marinFF писал(а):А если хочется опустить руль и подложить шайбы в месте крепления ближнего кронштейна (я так делал на семёрке), что получится? Кто-нибудь пробовал?
Попробуйте , только туда добираться сложнее .
bob292
Сообщение Ильюшенько » 03 май 2009, 23:30
Сегодня сделал. Когда делал шумку - снимал панель. И заодно решил руль опустить - давно хотелось уже. Подложил толстые шайбы ок. 3-4 мм под ближние болты. Руль немного опустился, можно в принципе еще чуть на мой вкус. Наверно можно подлезть туда и без снятия панели, но повозиться придется видимо. Сидеть мне стало удобнее. На втором фото сбился фокус (с мобилы фоткал), но разглядеть можно...
Ильюшенько
Сообщение Александр С » 04 май 2009, 08:28
Выше все руль поднимали, а вы - опустили. Как панель приборов видна теперь?
Александр С
Сообщение Ильюшенько » 04 май 2009, 09:02
при моем росте видна (1,76). Но сегодня поездил и понял, что ниже уже опускать не стоит, будут приборы перекрываться. Щас все ок, все видно, ничего не перекрывается.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 04 май 2009, 09:04
Еще раз заценил сегодня, насколько удобней для меня стала посадка за рулем. :) Красотища...
Ильюшенько
Сообщение Алекс 64 » 04 май 2009, 13:54
Ильюшенько писал(а):Еще раз заценил сегодня, насколько удобней для меня стала посадка за рулем. :) Красотища...
Вот еще бы выдвинуть его...
Алекс 64
Сообщение Ильюшенько » 05 май 2009, 18:56
Ильюшенько писал(а):при моем росте видна (1,76). Но сегодня поездил и понял, что ниже уже опускать не стоит, будут приборы перекрываться. Щас все ок, все видно, ничего не перекрывается.
Забыл упомянуть, что при этом сиденье по высоте у меня поднято на максимум, а если опускаться ниже, то и обзор соответственно открывается больше.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 05 май 2009, 19:01
Алекс 64 писал(а):Вот еще бы выдвинуть его...
А вы уже опускали руль или нет? Знаете, тоже мечтал не только опустить, но и выдвинуть на себя. После опускания выдвигать уже не хочется (чуточку он подвинулся сам при опускании), сидишь отлично, длины рук теперь хватает. :D Просто выдвинуть с помощью нехитрых слесарных операций тоже можно мне кажется, но мне оно теперь точно не надо.
Ильюшенько
Вернуться в Интерьер
