Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, чем смыть следы от обуви внизу на пластиковой обшивке двери. Пробовал уайтспиритом - пластик в этом месте побелел.
ДальВО писал(а):Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, чем смыть следы от обуви внизу на пластиковой обшивке двери. Пробовал уайтспиритом - пластик в этом месте побелел.
такими агрессивными веществами пластик не стоило трогать! в автомагазинах спросите химию для очистки пластмассы (Очистители пластика PARITY и т.п.), выбор достаточно большой. Для начала стоит попробовать влажными салфетками для пластика. удачи!
Здравствуйте. . Вопрос такой- ни кто не делал ни чего модернизировающего с обшивкой, ручки удобные там, матерьялом обтянуть? Или может продаются какие нибудь готовые не стандартные обшивки?
Это всё от того, что вы неправильно делали... Я то же использую уайтспирит...Мочим тряпочку и нежно прикладываем к месту следа, который хотим оттереть.Ни в коем случае не трём с нажимом, а нежно так, еле касаясь протирам...если следовать такой процедуре следв не остаются-проверено...
Люди, подскажите, как снять обшивку двери у фазы 2? Столкнулся с проблемой, что нужно прикрутить динамики передних дверей. Оказалось, что у фазы 2 корзины для динамиков не отдельные, а монолитные с обшивкой самой двери. Поэтому для того, чтобы закрутить саморезы в специальные жестяные шайбы, нужно эту обивку снять...
Т.е. я имел в виду - какие в этом процессе есть отличия от фазы 1. Как я понял, необходимо открутить 3 (в торце двери, в ручке открытия двери и еще где-то (у фазы 1 шуруп в ручке двери)) шурупа и снять обшивку с пистонов.
military_medic писал(а):Люди, подскажите, как снять обшивку двери у фазы 2? Столкнулся с проблемой, что нужно прикрутить динамики передних дверей. Оказалось, что у фазы 2 корзины для динамиков не отдельные, а монолитные с обшивкой самой двери. Поэтому для того, чтобы закрутить саморезы в специальные жестяные шайбы, нужно эту обивку снять...
Заранее благодарен.
Ставил музыку у неофициалов ,наблюдал за установкой от начала и до конца , обшивку дверей не снимали не понадобилось ,снимали только декоративные накладки на динамики .
хм. у меня с одной стороны нормально привинтились (справа), а слева эти жестяные шайбы упали с внутренней части обшивки. В результате - левый динамик сейчас на 1 саморезе, но стоит плотно, не дребезжит.
military_medic писал(а):хм. у меня с одной стороны нормально привинтились (справа), а слева эти жестяные шайбы упали с внутренней части обшивки. В результате - левый динамик сейчас на 1 саморезе, но стоит плотно, не дребезжит. Все равно, хочется сделать номрально.
Ещё один или два точно не помню винта находяться в новой ручке ,аккуратно тонким ножом снимается верхняя накладка ручки ,она как бы на защелках вот там и стоят винтики-шпунтики.
