Текущее время: 17 окт 2026, 19:02
кожух рычага КПП
Сообщение Light_Elf » 08 фев 2009, 20:35
valera писал(а):траблы у вас одинаковые, а именно ломаются защелки тут:
Но..однако мы имеем разные рукояти кпп, а соответственно их чехлы. В том сообщении, разговор идет о старом набалдашнике рукояти кпп, с соответствующим чехлом, который имел заклепку для снятия-постановки чехла. На новых чехлах-этого нет-там просто стяжкой затягивают на ручке кпп чехол. Соответственно, чтоб снять-поставить чехол-нужна новая стяжка.
У меня "старый" чехол с застегивающийся кнопкой наверху.
Все равно не понял: как возможность застегнуть чехол вверху дермантинового кожуха помогает решить проблему внизу со сломавшейся пласмассовой деталькой.
Light_Elf
Сообщение valera » 08 фев 2009, 20:48
автор просто опустил чехол ниже-тем самым исключив натяжку чехла при переключении передач. (застегнул под ручкой кпп)
valera
Сообщение Light_Elf » 09 фев 2009, 10:07
valera писал(а):автор просто опустил чехол ниже-тем самым исключив натяжку чехла при переключении передач. (застегнул под ручкой кпп)
Хм.. Может быть. Решение sinenko конечно простое, но какое-то ... неэлегантное. На том же морозе ИМХО все равно чехол будет (хоть и меньше) тянуться за ручкой. Попробую сделать и так, но у меня была мысль вставить что-нибудь между тоннелем КПП и пластмасской чехла в месте сломанного зацепа, дабы "заклинить" этот чехол.
Light_Elf
Сообщение gpm277 » 09 фев 2009, 10:51
У меня чехол в нормальном состоянии но набалдашник я заменил на альтернативный вот он:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1038&pos=7 вдобавок укоротил на 2 см рукоять кпп.
gpm277
Сообщение Айвен » 09 фев 2009, 12:18
Light_Elf писал(а):Та же байда - в сильный мороз дермантин стал как деревянный и пластмассовый зацеп снизу отломился - теперь при 2-й и 4-й передаче кожух внизу отходит назад и видно щель между кожухом и "тоннелем" КПП.
У меня то же самое, если кто подскажет, как решить проблему изящнее, просим написать здесь. Пока что рычаг в "юбке" из болтающегося внизу кожуха ездит. Не мешает, но немного раздражает неэстетичностью. :roll:
Айвен
Сообщение Archi » 09 фев 2009, 13:28
Айвен писал(а): если кто подскажет, как решить проблему изящнее, просим написать здесь.
Cosmofen CA12, Loctite 401..... он же - супер клей :wink:
приеклеил все на место, все ок.
Archi
Сообщение Айвен » 09 фев 2009, 15:33
Арчи, благодарствую, я тоже про него думал, но меня остановило то, что раз там пластиковая застежка, то это, наверное, не просто так. И сажать намертво на клей пока не решился...
Айвен
Сообщение Archi » 09 фев 2009, 15:38
Айвен писал(а):Арчи, благодарствую, я тоже про него думал, но меня остановило то, что раз там пластиковая застежка, то это, наверное, не просто так. И сажать намертво на клей пока не решился...
так стоп!!
я приклеил на место отломившуюся защелку,
т.е. все работает/снимается как и раньше - функция не нарушина
Archi
Сообщение Light_Elf » 10 фев 2009, 12:09
Archi писал(а):так стоп!!
По закону подлости отломившаяся защелка упала в "тоннель". Надо его снять, поискать, заодно почистить там.
Light_Elf
Сообщение Айвен » 10 фев 2009, 16:09
:lol: Прально, а я решил было, что надо просто зафигарить всё суперклеем в лучших традициях решения проблем.
Застежка у меня тоже теперь не поймешь где, видимо, рыться надо в тоннеле. :oops:
Айвен
Сообщение Лекс » 10 фев 2009, 18:23
[quote="Light_Elf"
[/quote]
Здравствуйте,
у меня защелка сломалась сама, или на мойке могли задеть кожух пылесосом, вобщем не знаю как. В гарантийном ремонте мне отказали, хотя если честно, так ломаться не должно, если нет брака!
Склеил суперклеем, внутреннюю поверхность защелки зашкурил и на тот же клей положил из похожей пластмассы пластинку(шина). Пока все ок!
Удачи!
Лекс
Сообщение Archi » 10 фев 2009, 18:35
Лекс писал(а):внутреннюю поверхность защелки зашкурил и на тот же клей положил из похожей пластмассы пластинку(шина)
если отломится вновь слелаю так же
Archi
Сообщение Koтяра » 20 фев 2009, 22:18
Прошло немного более полугода с момента покупки авто, кожух потрескался в нескольких местах, думаю долго не проживет, на то-1 буду просить замены по гарантии
Koтяра
Сообщение 3dmax » 20 фев 2009, 22:19
Koтяра писал(а):на то-1 буду просить замены по гарантии
Поставят такой же и хватит ещё на полгода. :lol:
Сообщение Koтяра » 20 фев 2009, 22:22
что ж тогда шить самому из кожи от старых жониных сапог :D
ЗЫ только поцвету не подобрать
Последний раз редактировалось Koтяра 20 фев 2009, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Koтяра
Вернуться в Интерьер
