Текущее время: 14 окт 2026, 08:56
Скрип пассажирского сидения
Сообщение Уфимец » 05 апр 2007, 19:27
Та же проблема.Достал этот скрип!!!Кто то советовал какую то трубочку када то одеть.не могу найти
Уфимец
Сообщение -DZ- » 22 май 2007, 19:35
Жаль нельзя послушать ваш скрип - похож ли он на мой? :)
но в любом случае у меня километров 300 назад изчез вроде и не возвращался... а так с 500 до 1500 домогал ужасно при выключеной музыке
-DZ-
Сообщение Ksunda » 01 июн 2007, 09:29
Я вычислил этот скрип, когда стоял в пробке. Обратил внимание, что он в такт дыханию. Подтянул ремень безопасности - перестало, отстегнул - перестало совсем. Надо побрызгать чем-нибудь, думаю пройдет
Ksunda
Сообщение Valeri » 01 июн 2007, 13:36
У меня тоже скрипит - то есть то нет. Попробую селиконом пропшикать.
Valeri
Сообщение Нован » 02 июл 2007, 15:16
Водительское сидение у меня тоже скрипит в такт дыханию. И еще начало скрипеть стекло водительской двери, когда приоткрыто.
Нован
Сообщение Valeri » 18 июл 2007, 15:24
Нашел я что это скрипит в такт дыханию, когда ремнем водитель пристегнут. Это не сидение, это скрипит замок ремня безопасности снизу справа от сидения. Лечиться поворотом замка по оси его вращения или попшикать селиконом.
Valeri
Сообщение manson » 03 сен 2007, 12:49
Когда пристегнут ремнем, скрипит не сам замок-пластмасска, а железная ножка на которой эта пластмасска стоит, скрипит когда эта железная ножка незначительно движется на креплении, например когда дышишь или на плавных кочках качает. Попробую смазать!
manson
Сообщение DEN_72 » 07 сен 2007, 11:51
Уважаемые господа! А кто-то уже делал перетяжку сидений? Просто стандартную обивку оказалось очень легко прожечь уроненым пеплом. :cry:
DEN_72
Сообщение андрей_74 » 14 мар 2008, 13:44
Я думаю что брызгать на сиденье силиконом, не стоит, достаточно смазать крепление замка ремня безопасности любой смазкой. Замок крепится к каркас кресла с помощью одного болта , а для того что бы он не перемещался в ненужном направлении загнут, и зафиксирован в каркасе, и в результате вашего перемещения на седеньи при пристегнутом ремне от места контакта возникает такой неприятный скрип. Лечение смазка, как я писал выше. Или небольшая модернизация. Снять замок и на законцовку надеть небольшую трубочку, звук пропадет.
андрей_74
Сообщение masterr58 » 14 мар 2008, 18:22
Скрип, по моим ощущениям, был связан спружинами сидений. После обработки пружин скрип исчез где-то месяца на 4, что потребовало повторной обработки.
masterr58
Сообщение Олег62 » 25 мар 2008, 12:33
Все понял, тоже пошел за силиконом, потому как периодическое поскрипываение со стороны пассажирского сиденья (независимо от того есть там кто или нет) надоело.
Олег62
Сообщение Pagan » 27 мар 2008, 14:54
Тоже поскрипывает. Пока немного и изредка. Не напрягает, но неприятно. Будем смазывать
Pagan
Сообщение Денис 17771 » 04 апр 2008, 21:57
У меня тоже скрипит,точнее "дребезжит" на кочках сидение пассажира,лечиться:когда едешь,начинается скрип,передвинь сидение на пару сантиметров вперед или назад и все пройдет.Проверить ,дребезжит ли оно, можно ударив сильно ладонью по поджопной пдушке.Также дребезжит кожух руля снизу и крайний левый дефлектор воздуха,ппц.
Денис 17771
Сообщение w1nner » 12 апр 2008, 11:52
У меня "засвистело" водительское сиденье на плавных кочках, да и на обычных, в принципе, тоже. Только не на всех . :)
Именно "свистит", а не скрипит. Пробег 5700. Ждать, когда само пройдет или смазать (опрыскать все и везде силиконом)? :?:
w1nner
Сообщение Disciple » 11 авг 2008, 14:31
А у меня не свистит и не скрипит... У меня водительское качается. :shock: Амплитуда, естественно, минимальная, но сам факт, что при начале движения из-под тебя сидуха начинает "уходить" не очень приятна... Никто не замечал? Как убрать то?
Disciple
Вернуться в Интерьер
