Текущее время: 19 окт 2026, 15:00
Вода в дверях
Сообщение Andyk » 30 май 2006, 23:47
Мужики! Те, кто сам снимал обшивку дверей, развейте сомнения: антикором обработаны все двери изнутри или только самый низ?
Andyk
Сообщение 3dmax » 31 май 2006, 03:06
Andyk писал(а):Мужики! Те, кто сам снимал обшивку дверей, развейте сомнения: антикором обработаны все двери изнутри или только самый низ?
Я не снимал, потому как снимать ещё нечего :P .
Но судя по фильму о изготовлении Логана, антикором обрабатывают днище, арки колёс, пороги, низ дверей... Все прочие щели и сварные швы обрабатывают и наполняют мастикой. Двери там не указанны...
Но даже если двери изнутри ничем не обработанны ( что вряд ли), то они всё равно прогрунтованны. Так что нет повода для беспокойства. Баллончик с жидким мовилем стоит 150 рублей. Его вполне хватит на 4 двери. Так что дерзайте.
А вообще, по поводу наличия мастики в дверях, это надо к А.Б. обращаться. Он, видимо, один из всего форума снимал обшивку дверей.
Сообщение igor111 » 31 май 2006, 07:04
вчера первый раз помыл машинку--и такой водопад в дверях
мне вот интересно- никто от других машин- 10 например-не пробовал поставить уплотнители-или вот вообще герметиком силиконовым этот желоб залить? все меньше воды попадать будет....
igor111
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2006, 09:14
igor111 писал(а):...или вот вообще герметиком силиконовым этот желоб залить?....
Уточните, какой "этот" желоб имеется ввиду.
Сообщение Andyk » 31 май 2006, 10:06
3dmax писал(а): Но даже если двери изнутри ничем не обработанны ( что вряд ли), то они всё равно прогрунтованны. Так что нет повода для беспокойства. Баллончик с жидким мовилем стоит 150 рублей. Его вполне хватит на 4 двери. Так что дерзайте.
Согласен, промовилить можно даже не снимая обшивку дверей (через сливные отверстия и т.п.), только это сильно жигуль напоминать будет :cry:
Andyk
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2006, 10:16
Andyk писал(а):Согласен, промовилить можно даже не снимая обшивку дверей (через сливные отверстия и т.п.), только это сильно жигуль напоминать будет :cry:
Ничего удивительного - если у владельца машины ментальность как у владельца жигулей, то с любой машиной он будет обращаться, как с жигулями :wink:
Сообщение igor111 » 31 май 2006, 18:12
желоб в уплотнителе с наружи боковых стекол--обычно водасо стекла по нему стекает на дверь а в логане-собирается в нем и кудато внутрь текет через дверь- так вот если его черным силиконовым герметиком залить-все меньше воды внутрь попадать будет...
igor111
Сообщение Glider_77 » 25 июл 2007, 17:58
igor111 писал(а):желоб в уплотнителе с наружи боковых стекол--обычно водасо стекла по нему стекает на дверь а в логане-собирается в нем и кудато внутрь текет через дверь- так вот если его черным силиконовым герметиком залить-все меньше воды внутрь попадать будет...
наверняка. только не замерзнет ли зимой с вытекающими отсель безобразиями?
Glider_77
Сообщение Аркадичч » 25 июл 2007, 18:22
Воду после мойки из дверей выливаю постоянно. Ставлю машину на ровную горизонтальную площадку и открываю "до упора" все двери. Угол нижней горизонтали дверей изменяется и вода вытекает минут 5.
Аркадичч
Пред.
Вернуться в Интерьер
