Текущее время: 13 окт 2026, 10:33
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение Шико » 21 июн 2012, 20:21
Gorec писал(а):Видимо действительно придется браться за паяльник.
кстати, не обязательно. в таких радиоточках обязательно есть рукастые мужички, которые с паяльником на "ты". можно попробовать включить жалобного "сами-мы-не-местного" и упросить их, чтобы они спаяли за какие-нибудь небольшие денги, а возможно, что даже и упрашивать не придётся. лично со мной такое бывало, и не раз.
и ещё в таких радиоточках завсегда навалом всяких справочников и распиновочных таблиц.
во всяком случае за спрос денег не возьмут.
Re: Очумелые ручки
Сообщение PSP » 21 июн 2012, 20:32
Gorec писал(а):Видимо здесь нужно задавать этот вопрос. Посоветуйте или подскажите где сей адаптер можно найти или как выйти из положения если его нет?
В интернет магазинах за него просят от 900 до 1500 рублей, плюс доставка под 300. Считаю что не гуманно. Называется он Alpine KCM-122B.
Вот по-гуманнее цены, правда ждать долговато :( .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... tpos&gbr=1
Зато от 6 баксов с доставкой. Раз 8 лет он не был край как нужен, то пару-тройку недель подождать, думаю, сможете.
PSP
Re: Очумелые ручки
Сообщение Gorec » 21 июн 2012, 20:48
PSP писал(а):Раз 8 лет он не был край как нужен, то пару-тройку недель подождать, думаю, сможете.
Это точно. :-D Спасибо.
Gorec
Re:
Сообщение ponponpon » 17 авг 2012, 01:20
АГК писал(а):А я эту проблему решил следующим образом. Конечно может показаться бредовой идеей, но я долго думал над этим. Берём колпачёк от балончика с гелм для бритья ARKO и вставляим в отверстие ступицы и тем самым закрываем гайку крепления ступицы подходит идеально (грязь не попадает 100%), а сверху одеваем колпак R14 или R15, у кого какие диски стоят. Дёшево и сердито. Решаем сразу две проблемы и красиво и грязь не попадает. :lol:
АГК писал(а):По поводу крышки от балончика с пеной для бритья, так я думаю что это получше изделия № 2 будет. Главное грязь не попадает и смотрится нормально.
Временно езжу без переднего колпака и озадачился этой проблемой. Воткнул крышку от Nivea for men (реклама :-D ).
Она, правда, прозрачная. Черной пока не нашел.
Но есть сомнения. Ступица то греется. Потечет эта крышка после длительной езды по городу с торможениями.
Её размер 51х35 (ДхВ) очень смахивает на заглушку для фановых серых пластиковых труб (Д 50) из более подходящего материала. Может кто пробовал?
ponponpon
Re: Очумелые ручки
Сообщение jim » 17 авг 2012, 09:21
У меня восьмерочные колпачки поставлены с разгибанием усиков, кто-то ставил десяточные, вроде они еще лучше подходят.
jim
Re: Очумелые ручки
Сообщение ICE-MORO » 27 авг 2012, 08:33
Придумал давно, но релизовали только недавно, на машине Андрея (Etot).
(Для тех у кого сломан этот язычок)
Наверное многие использовали чехлы для сотовых телефонов? :)
Так вот, берём такой чехол (если не нужен) и отрываем от него пружинистую защёлку которая на ремень одевалась.
Разбираем бардачёк.
Просовываем прямую часть защёлки с обратной стороны крышки бардачка.
Предварительно просверлив отверстия на металле.
По отверстиям на защёлке, просверливаем отверстия в пластике.
Берём клепальник.
Вставляем гвоздики для заклёпок.
И клепаем.
Получается так.
Ну и финал.
Собираем всё на место и пользуемся как и раньше.
Как-то так. :) Качество фоток с сотового. Прошу прощения :oops: .
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Re: Очумелые ручки
Сообщение СерегаД » 07 сен 2012, 23:33
Вот я наконецто купил себе логан(подержаный). Пролистав кучу форумов, решил частично тачку доработать.1.Поставил фильтр салона 2.наклеил наклейки порогов(меньше царапин будет) 3.затонировался по закону 4. поставил сигналку с обратной связью 5.сделал секретную кнопку(на бензонасос)(для успокоения души) 6.прикрепил сетку в богажное отделение на спинку заднего сидения, дод всякую мелочь 7.засунул маскитную сетку между бампером и радиатором (от насекомых) 8 такуюже сетку приклеил на решотку забора воздуха в печку (от листьев) 9.в брелке просверлил 2 отверстия вставил в одно светодиод в другое маленькую кнопку, в нутри разем под батарейку есть, получился фонарик (в гараже утром невидно куда ключ пихать, нажал посветил и сунул) 10.присандалил ручки дверей от 2114. 11.купил коврики, водительский скользит, взял липучку от куртки и клепальником красиво приклепал(пробовал клеить, после мойки отваливается) 12.сломалось крепление пластины кожуха кпп,покругу двухчторонний скотч и вклеил наместо 13.поставил активатор в багажник, и подсоединил к задней двери(теперь ключом поварачивать не надо, работает вместе с дверями открыл-закрыл пультом все сразу) 14.сверху богажной двери приклеил двернлой уплотнитель от наледенения. 15.купил и приделал сетку авоську на спинку заднего сидения для мелочи всякой 16. из 110 пвх канализационной трубы сделал тубус под удочки и прикрепил его сантехническими хомутами под полку задних калонок в багажнике (ни чему не мешают) 17.прикрепил 2 крючка (продаются в метизах) для пакетов в багажник 18. перевернул запаску. Осталось сделать подголовники, закрыть отсек пасажирской падушки и окультурить карманы в багажнике за крыльями. Считаю вот это все целесообразным делать обязательно. Хотелось бы выложить фотки, но незнаю как. Выкладываю фотки смог только так выложить
http://narod.ru/disk/60854229001.a18657 ... 5.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854232001.c24ca5 ... 6.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854237001.785c4a ... 8.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854362001.304cc4 ... 0.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854368001.5cbcb9 ... 1.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854448001.6f24e1 ... 1.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854452001.954e51 ... 4.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854569001.b2e036 ... 7.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854605001.28e135 ... 9.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854609001.b9778d ... 2.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854221001.f3e575 ... 0.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854224001.f1f2d3 ... 2.jpg.html
http://narod.ru/disk/60854226001.8cee87 ... 3.jpg.html
Последний раз редактировалось СерегаД 11 сен 2012, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СерегаД
Re: Очумелые ручки
Сообщение Skipper-Влад » 08 сен 2012, 09:45
СерегаД писал(а):7.засунул маскитную сетку между бампером и радиатором (от насекомых)
ИМХО поставьте металлическую в будущем, например, так
СерегаД писал(а):8 такуюже сетку приклеил на решотку забора воздуха в печку (от листьев)
СерегаД писал(а):9.в брелке просверлил 2 отверстия вставил в одно светодиод в другое маленькую кнопку, в нутри разем под батарейку есть, получился фонарик (в гараже утром невидно куда ключ пихать, нажал посветил и сунул)
Или как вариант можно так
СерегаД писал(а):13.поставил активатор в багажник, и подсоединил к задней двери(теперь ключом поварачивать не надо, работает вместе с дверями открыл-закрыл пультом все сразу)
Можно задублировать и кнопкой от ВАЗ-2110, что то типа такого
СерегаД писал(а):16. из 110 пвх канализационной трубы сделал тубус под удочки и прикрепил его сантехническими хомутами под полку задних калонок в багажнике (ни чему не мешают)
Если бы еще и фото, тогда точно зачет!
СерегаД писал(а):Хотелось бы выложить фотки, но незнаю как
Можно попробовать так
если разберетесь с этой методикой (с принципами), то сможете использовать и другие ресурсы
Re: Очумелые ручки
Сообщение LoganCarbone » 08 сен 2012, 20:41
Делал шумку в багажник, так как на особо длинные растояния не езжу пока,решил запаску оставить в гараже, пришла мысль по небольшой доработке, для тех кто ездит без запаски. Без запаски или каких либо приспособлений поддон вместе с ковролином проваливается внутрь. что я сделал- с левого края (в месте хранения всяких мелочей, слева) есть небольшой отгиб в корпусе. Закрепил с той стороны саморезом ковролин. С права же в подобном отгибе рассверлил отверстие примерно 8 мм. на ответной части ковролина закрепил болт с спаенной шайбой м 8 х30..40 мм. Теперь при установке сумок в багажник ковролин с поддоном не праваливается, с одной стороны он закреплен саморезом с другой фиксатором в виде болта, место запаски заполняю инструментом, открываю с правой стороны. Сразу скажу Ковролин выдерживает и не рвется, перевозил урожай)))
LoganCarbone
Re: Очумелые ручки
Сообщение Skipper-Влад » 08 сен 2012, 21:17
LoganCarbone, а фанерку по размеру бросить не думали :brainy
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 08 сен 2012, 21:22
ага+много,у меня от ваз 2115 штатная дсп ,уже как цать лет лежит,даже забыл про нее,а сейчас прочел и вспомнил :lol:
Re: Очумелые ручки
Сообщение vansandro » 08 сен 2012, 21:33
LoganCarbone писал(а):Делал шумку в багажник, так как на особо длинные растояния не езжу пока,решил запаску оставить в гараже
Не-е, без запаски ездить стрёмно! Хоть на длинные, хоть на короткие дистанции. :brainy
Re: Очумелые ручки
Сообщение LoganCarbone » 09 сен 2012, 16:40
Конечно про разные варианты думал, не хочу ничего лишнего, все по минимуму,фанера же тоже разная бывает, с прогибами и винтом ее как то еще крепить надо чтоб не стучала не смещалась. а место хранения в месте запаски всегда используется, если что нибудь достать еще и фанеру надо вынуть или также поднять.
LoganCarbone
Re: Очумелые ручки
Сообщение Борис614 » 09 сен 2012, 18:10
Я выкроил из фанерного листа, толщиной 10 мм., пластину по периметру ниши. Разрезал её пополам, и скрепил шарниром. Пластина легла на запаску. Не выделяется. Чтобы добраться в нишу, нужно лишь отодвинуть часть груза к заднему сиденью и приподнять за ручку часть пластины. Не мешает коврик и ковролин.
Борис614
Re: Очумелые ручки
Сообщение clarnet07 » 09 сен 2012, 18:49
Я тоже перевернул запаску, штырь пилить на стал, а немного модернизировал саму пластиковую гайку, чтобы она плотно прижимала перевернутую запаску. Выпилил из фанеры круг и закрыл выемку в диске, напихав туда всякой мелочевки типа крепежных ремней и пустых матерчатых мешков.
clarnet07
Вернуться в Интерьер
