Текущее время: 13 окт 2026, 01:48
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение classik » 27 окт 2011, 11:36
Евгений Ш писал(а):
classik писал(а):А можешь сделать фотку самого блока установленного?
:D :D :D Вы представляете место, где он установлен? :shock: :shock: :shock:
к сожалению не особо,вот и хотел глянуть
classik
Re: Очумелые ручки
Сообщение snowvlad » 27 окт 2011, 13:49
Это за пассажирской подушкой безопасности. Над бардачком.
Re: Очумелые ручки
Сообщение Инквизитор » 22 ноя 2011, 13:54
Делаем обшивку внутренней части крышки багажника:
1. На Фаза 1: все отверстия есть с завода, закрепить нужно только жгут электропроводки (для тех у кого он есть, для этого и нужны пистоны крепления обшивки от ГАЗели);
2. Фаза 2: Засверливать отверстия под крепеж в крышке можно как сверлом ?8,0мм (под крепежные пистоны от ВАЗ 2108), так и сверлом ?6мм (под крепежные пистоны ГАЗели).
Т.к. у меня были куплены 09 сверлили сверлом ?8мм, предварительно сделав кернение сверлом ?1,0мм.
Естественно нужны сверла по металлу.
Так же понадобится аккумуляторный шруповерт/дрель. Ну или обычная дрель, если у вас есть возможность подключиться к сети в 220V.
Отличия: у Фаза 2 от Фаза 1 у крышки закрывающей доступ к электрозамку багажника придется делать два (2) дополнительных отверстия. Но зато не придется делать отверстия под крепеж электрожгута, так как обшивка закрепится штатным крепежом, все что нужно это "пробить" отверстия в самой сделанной обшивке.
Расходные материалы и оборудование:
Карпет чёрный - 1 метр;
Изолон (8мм, 10мм уже не производят, теперь он идет от 4мм до 8мм) - 1 метр;
Клипсы обшивки от "зубил" - 10шт (запас 2 шт);
Клипсы обшивки ГАЗели - 4шт (запас 2шт);
Клей для капрпета в аэрозоле (баллончик 0,5л);
Растворитель "Уйатспирит" - 1 бутылка.
Суммарные затраты что-то коло 1.000 руб.
Ниже фото процесса, что было и что получилось:
Инквизитор
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 22 ноя 2011, 14:09
Инквизитор
А цель? Красота или теплоизоляция?
Инквизитор писал(а):кернение сверлом
:shock:
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 22 ноя 2011, 14:22
Так вроде в отдельной теме все перетерли))) вроде как там и про капот и про багажник было...я лично для красоты сделал себе и кусок материала был халявного,но ничего не сверлил,все в штатные места закрепил,а тут фаза 2 ,там все отличается в плане отверстий под обшивку(их просто нет)
Re: Очумелые ручки
Сообщение louis16 » 22 ноя 2011, 15:43
дима писал(а):я лично для красоты сделал себе
Сомнительно, хотя дело вкуса, конечно, лично я прикрепил бы туда лучше знак аварийной остановки световозвращающий, хотя и этого делать не буду.
Re: Очумелые ручки
Сообщение louis16 » 22 ноя 2011, 15:44
Думаю, что общивка крышки багажника больше нужна тем, кто саббуфер там возит
Сообщение Skipper-Влад » 22 ноя 2011, 16:14
Эх... критика, только и умеем критиковать, а самим что-либо сделать :?:
Инквизитор молодцом, так держать :!:
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 22 ноя 2011, 16:26
Skipper-Влад писал(а):только и умеем критиковать, а самим что-либо сделать
"Чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить" (с) Кот Матроскин. Чтобы сначала самому что-то сделать, надо узнать цель. Вот мне и интересно - зачем? Для красоты? Сами знаете, на вкус, на цвет... Для шумоизоляции - нет. Для теплоизоляции? Зачем конденсат за этим ковром зимой копить? Руки чешутся? Тут без вопросов, заранее согласен.
Re: Очумелые ручки
Сообщение ICE-MORO » 22 ноя 2011, 16:47
Вот у меня допустим, пока не было обивки крышки богажника, постоянно на внутреней стороне образовывался зимой иней.
Теперь всегда там сухо и чисто. С эстетической точки зрения-глаз радует!!! Да и звук при закрывании крышки, стал глуше чем был раньше.
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 22 ноя 2011, 16:52
ICE-MORO писал(а):Теперь всегда там сухо и чисто.
На обивке или на железе?
ICE-MORO писал(а):постоянно на внутреней стороне образовывался зимой иней.
А у меня - нет. Вот и интересуюсь.
Re: Очумелые ручки
Сообщение ICE-MORO » 22 ноя 2011, 16:59
На железе и обивке включительно. Меня всегда напрягало, когда иней при прогреве машины таял, то весь поддон был мокрый.
ICE-MORO
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 22 ноя 2011, 17:05
ICE-MORO писал(а):весь поддон был мокрый.
Я изначально решил этот вопрос вставкой решеток к вытяжным клапанам багажника (правда, и на предыдущем Логане без вставок иней не наблюдался)
Re: Очумелые ручки
Сообщение ICE-MORO » 22 ноя 2011, 17:07
:D да и у меня решётки стоят. Вы с утра при морозе посмотрите крышку. У меня она всегда была в инее.
ICE-MORO
Сообщение Skipper-Влад » 22 ноя 2011, 20:49
Хех... эстетика, да Вам Евгений Ш
можно и без дверных карт ездить (извиняюсь, на личности не перехожу), но тем ни менее, Инквизитор молодцом, а по поводу кота Матроскина, то и под лежачий камень или как там манна с небес...
ЗЫ Сори за оффтоп...
Вернуться в Интерьер
