Текущее время: 17 окт 2026, 08:37
Очумелые ручки
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 10:41
u313 писал(а):Уровень шума у 120 достаточный, чтобы не хотеть их работы напостоянку, а кроме того 120мм туда не войдет ИМХО. Там есть дырки, но в них и 80мм не встанет, только если какой совсем маленький.
Здесь, ИМХО, надо только эксперементировать (в т.ч. и по шуму) :roll: .
vvs
Сообщение u313 » 27 янв 2008, 11:07
Ну, это кому надо. Меня способность Логана вентилировать салон устраивает вполне. А в дождь с полным салоном иметь абсолютно незапотевшие стекла - утопия ИМХО, или всем придется "вариться" при максимальной температуре печки.
Два передних по-любому продуваются, заднее на обогреве - лично меня вполне устраивает. Вентилирование задней части салона всегда хуже, как показывает практика.
Сообщение chipoza » 27 янв 2008, 11:43
120 мм в ATX-вых блоках питания практически не шумят особенно в сравнении с 80 мм. 120мм. при небольшой частоте вращения имеют невысокий уровень шума и большой воздушный поток, да и для чуствительного уха всегда можно сделать регулировку путём добавки резистора в цепь...
Главное чтобы найти куда это всё приспособить, вот сейчас отойду от сна выйду во двор и посмотрю что как....
chipoza
Сообщение chipoza » 27 янв 2008, 11:44
Владельцы Вольво, Мерсов, Х5 и тд так не думают у них почемуто стёклышки чистые
chipoza
Сообщение ShK » 27 янв 2008, 13:00
У вентиляторов от компа производительност ~35CFM (1 CFM = 1,698 м3/ч). Хватит ли этого?
Мне кажется, более эффективно разместить вентиляторы под потолком и ими обдувать стекла. Потолок в Логане высокий (мешать не будут) и воздух там более теплый.
Сообщение chipoza » 27 янв 2008, 13:49
ShK писал(а):У вентиляторов от компа производительност ~35CFM (1 CFM = 1,698 м3/ч). Хватит ли этого?
Да нет это колхоз некрасиво будет.
По вентиляторам:
Основной характеристикой вентилятора является производительность (расход воздуха) Q, измеряемая в CFM (кубических футах в минуту). Сведения о ней обычно есть на сайте производителя, а иногда и на самом вентиляторе. Однако это максимальная производительность в режиме "настольного вентилятора", при установке в корпус она упадет. Также вентилятор характеризуется создаваемым напором (давлением), скоростью воздушного потока, шумом, потребляемой мощностью, особенностями конструкции и некоторыми другими менее значимыми деталями. Из этих характеристик обычно указывают шум (правда, в каких-то "китайских децибелах", при реальных измерениях он обычно оказывается намного больше), иногда указывают напор, а скорость потока легко вычислить, разделив производительность на эффективную площадь.
Модель Диаметр n об/мин Шум Q макс Мощность Ток
8025L 80 2000 23 25 CFM 1 0.08
8025M 80 2500 25 32 CFM 1.3 0.11
8025H 80 3000 27 37 CFM 1.9 0.16
9225L 92 1800 24 30 CFM 1.1 0.07
9225M 92 2200 26 38 CFM 1.8 0.15
9225H 92 2600 28 48 CFM 2.5 0.21
12025L 120 1800 29 71 CFM 3 0.25
12025M 120 2000 30 79 CFM 3.36 0.28
12025H 120 2200 32 85 CFM 4 0.33
Как видно у 120 мм. вентилятора производительность от 79 фут3/мин
Путём несложных вычислений получаем что в одном кубометре воздуха 35 кубических футов, таким образом за минуту этот вентиль выдаёт примерно 2 кубометра воздуха, а теперь какой объём салона??? я думаю этого должно хватить особенно при установке пары таких с каждой стороны, но правда это всеголишь теории и надо смотреть подойдёт ли по месту
Ну и совсем подробно:
http://www.overclockers.ru/lab/print/15593.shtml
chipoza
Сообщение ShK » 27 янв 2008, 14:10
chipoza
Это все верно, при условии нулевого газодинамического сопротивления. И хватит ли 10-ти Вт вентилятора для прокачки воздуха через полости и отверстия закрытого багажника?
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 15:17
ShK писал(а):Хватит ли этого?
ИМХО, только на практике (не имея опыта такого рода расчётов, соответствующих приборов и лаборатории) можно ответить на этот вопрос :wink: . И, что характерно, ИМХО, ведь ответ скоро будет :wink: !
vvs
Сообщение 3dmax » 27 янв 2008, 16:05
vvs писал(а):Здесь, ИМХО, надо только эксперементировать (в т.ч. и по шуму)
Да какой шум, о чём Вы? Современные кулеры практически бесшумны. Их в полной тишине в комнате то еле слышно. А уж в машине, в багажнике, вообще не услышите.
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 16:18
3dmax писал(а):Да какой шум, о чём Вы? Современные кулеры практически бесшумны. Их в полной тишине в комнате то еле слышно. А уж в машине, в багажнике, вообще не услышите.
Самое "прикольное", что по закону подлости именно этот бесшумный кулер, размещённый в неприспособленной полости (а мы как раз и собираемся "экспериментировать" в таких местах), ИМХО, может дать (а может, конечно и не дать 8) ) паразитный акустический шум или вибрацию, которых от него на стенде и не дождёшься (французы же при проектировании этих элементов кузова не могли предусмотреть "российский пытливый ум и очумелые руки") :roll: . Тут надо только "пробовать", ИМХО :wink: .
vvs
Сообщение 3dmax » 27 янв 2008, 17:18
vvs писал(а):Самое "прикольное", что по закону подлости именно этот бесшумный кулер, размещённый в неприспособленной полости (а мы как раз и собираемся "экспериментировать" в таких местах), ИМХО, может дать (а может, конечно и не дать ) паразитный акустический шум или вибрацию, которых от него на стенде и не дождёшься
Если его нормально закрепить, то шума не будет. 3dmax гарантирует. :D :lol:
Сообщение u313 » 27 янв 2008, 17:41
По идее его надо не просто крепить, а еще и обеспечивать проток воздуха только через него, иначе будет воздух по кругу гонять ИМХО.
Сообщение Нодельман Лев » 27 янв 2008, 20:14
В общем искал сегодня решётку на прилив в потворитель стопсигналов... Ездил пока один - всё, не потеют стёкла совсем уже! :wink: ... Но всёт-таки тест с пассажирами ещё не пройден :!: ...
По решёткам пока не густо... - решётка с торпедо классики - круглая, по размерам подходит, но имеет ряд недостатков - 1) дизайн не очень, 2) опять же она чёрная... 3) её нельзя перекрывать. Другие дефлекторы мальнике и хлипкие - это от М2141 и от газели и газов - всё смотриться как колхоз... Пока есть только единственный вариант решётки - это решётка с торпедо от М2141, которая стоит над акустикой, но их надо две - левую и правую и ставить их домиком... На след выходных хочу сгонять на москвичёвскую разборку в "Ильинском" и там их прикупить на пробу...
на фото их видно на коричневой крышке торпедо слева и справа они в форме трапеций, там со скошенной стороны вентиляционные отверстия и горизонтальные решётки... Эти решётки бывают трёх цветов - коричневые, чёрные и серые как нам надо!..
В общем буду кумекать ещё что там можно поставить...
или, как советовал 3dmax, обращусь на СТО-5 за оригинальной логановской решёткой...
Нодельман Лев
Сообщение vvs » 27 янв 2008, 20:28
Нодельман Лев писал(а):и ставить их домиком...
А Вы не прикидывали - по размерам они "встанут" :roll: ?
vvs
Сообщение Нодельман Лев » 27 янв 2008, 22:43
vvs
Нет не прикладывал пока :wink: ... Не хочется курочить свой М2141 :lol: ... Надо искать такие, но я померю, сделаю шаблон из картона - приложу...
Нодельман Лев
Вернуться в Интерьер
