Текущее время: 16 окт 2026, 00:58
Непонятное дребезжание
Сообщение ANTONeo » 27 июл 2007, 08:18
Да! Кстати, часто замечал как защелка ремня переднего пассажира бьется о пластиковувю обшивку салона если ремень скрутится. Кажется что звук идет немного спереди и первое время стучал по бардачку :? потом доперло - узрел :lol:
ANTONeo
Сообщение protec » 06 авг 2007, 09:28
Лёшик писал(а):После установки сигнализации у меня стало переодически на неровностях появляться дребезжание (очень громкое) в районе панели приборов. Звук похож если линейку положить одним концом на стол а другой навесу и вот тот конец который навесу оттянуть и отпустить . Линейка начнёт требезжать. Вот так примерно выглядет звук ( во описал).
Вот уже неделю ловлю этого сверчка достал гад. Снял козырек с понели приборов. Прокатился без него всеровно дребезжит. Снял сам блок приборов. За ним куча проводов я их все прижал пластиковыми хамутами к трубе ( там труба под панелью ). и это не помогло. сегодня часа два катался переодически прижемая рукой разные места. Завтра попробую снять совсем блок приборов(без него можно ехать?) Может в нем что то шумит. Больше пока идей нет. Может кто сталкивался с такой хренью?
Столкнулся с аналогичным дребезжанием. Правда шум появился через год. Причем кажется звук идет из под торпеды снизу со стороны водителя. Был в ТТС 2 раза с этим шумом (сигналку ставил у них). Все кабели, блоки сигналки, все примотали проложили уплотнителем (типа поролона материал). Разбирали и саму дверь. Звук остался, на кочках дребезжит. Сервисмены так ничего и не нашли. Предложили снять торпеду и проверить трубы воздуховода (может где-то разошлись). Если так то гарантия. При этом уверяют , что может я сам уронил что-нибудь в воздуховод - тогда снятие установка 9000 р. и времени займет 2-3 дня!!!
Как успехи? Нашли причину?
protec
Сообщение Уль » 06 авг 2007, 09:55
Имхо пластиковая накладка на стыке капота, лобового стекла и крыла (со стороны улицы).
Решил проблему подложив под её край кусок резинки толщиной ~5мм
Уль
Сообщение protec » 06 авг 2007, 14:06
Ручками трогал смотрел эту накладку ничего не вибрирует, но это не на ходу.
protec
Сообщение Уль » 06 авг 2007, 15:14
protec писал(а):Ручками трогал смотрел эту накладку ничего не вибрирует, но это не на ходу.
То же самое было. Подсунте под нижний край что-нибудь (только что бы с трудом заходило) и прокатитесь.
Уль
Сообщение protec » 09 авг 2007, 15:01
Типа накладка по металу стучит? Подсунуть можно, правда кособочится, крепится эта накладка на пистоны вроде.
protec
Сообщение Kiparis » 13 сен 2007, 01:10
Тоже временами появляется тихое, но неприятное дребезжание в правом углу, то ли в торпеде, то ли в правой стойке... Иногда этого звука долго нет (я уже забываю о нем), но время от времени тихий, но противный дребезг опять появляется. Слушаю, ищу... Кстати, подскажите, кто знает, как снимается серая пластиковая накладка с передних стоек. Я пытался дергать ее в разные стороны (дергал сильно), но она сидит крепко, боюсь сломать крепления.
Kiparis
Сообщение Squier » 01 окт 2007, 12:30
Писал в этой теме раньше о сверчке который жил, то ли в передней левой стойке, то ли около уха водителя... Так вот наехал на меня немножко МАЗ, помял переднее крыло, поцарапал бампер, фару и зеркало. Когда забрал машину с сервиса сверчок исчез. Рискну предположить что жил он где то в двери водительской, когда зеркало меняли наверное что-то подкрутили что дребезжало, точнее ответить не могу. В правой передней двери похоже тоже завелся такой сверчок, теперь его слышу. Надо будет слазить туда посмотреть, если исправлю отпишусь.
Squier
Сообщение Vladnn » 01 окт 2007, 13:18
По перпиметру, с внутренней стороны нанес прозрачный герметик и дал ему засохнуть. Все что выступало наружу - обрезал. Получилась своеобразная прокладка :)
Vladnn
Сообщение S_teapot » 09 окт 2007, 11:29
Хочу спросить вопрос :) . При торгание с места на первой передаче , когда это трогание не совсем плавное, отчётливо слышно дребезжание под салоном (внизу). При езде по гладкой дороге на любой передаче его нет, дребезг появляется при проезде неровностей. Не могу установит откуда он исходит. Возможная причина - касание других конструкций деталей системы выхлопа. Буду благодарен если огласите варианты.
S_teapot
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2007, 11:35
S_teapot писал(а):... Возможная причина - касание других конструкций деталей системы выхлопа. Буду благодарен если огласите варианты.
Проверьте теплозащиту под днищем.
Сообщение ol07 » 09 окт 2007, 14:23
было дребезжание справа, долго разбирался-и под торпедой искал и под накладкой на правой стойке резинка. решилось просто-при модернизации трапеции дворников снял пластиковую решетку(жабо под капотом) и увидел что провод на моторчик стеклоомывателя проложен прямо над бачком и на на кочках провод бился о полупустой бачок как о бубен. :shock: закрепил провод и вот она счастье-тихо стало 8)
ol07
Сообщение Абрамыч » 11 окт 2007, 12:26
При пробеге 8 тыс.км. задребезжала правая задняя дверь. Звук звонкий как стук твёрдого пластика. Сначало только на больших неровностях, стыках, потом начало стучать постоянно. Снял облицовку двери (открутил 2 шурупа, снял ручку, поддел отвёрткой и с силой оттягивая снизу вверх выдернул все крепления, потом аккуратно "отодрал верхнюю сторону"), думал протянуть все крепежи, но оказалось, что всё на своих местах и не болтается. Очень не понравились тяги от ручки и от шпингалета (типа стальной проволоки). нацепил кусочки паралона, закрепил - ПОМОГЛО! :D
Как ни странно остальные двери молчат.
Дребезжит стекло на панели приборов, лезть боюсь без инструкции - руки не совсем умелые :D боюсь всё переломать.
Абрамыч
Сообщение Абрамыч » 12 окт 2007, 14:53
Перечитал весь форум, но так и не нашёл информацию как "утихомирить" сверчки в дефлекторах. Как вынимать и красить серебрянкой есть инфа, а как сделать чтоб не дребезжали - нет :D
Абрамыч
Сообщение Путник » 13 окт 2007, 11:51
Абрамыч писал(а):Перечитал весь форум, но так и не нашёл информацию как "утихомирить" сверчки в дефлекторах. Как вынимать и красить серебрянкой есть инфа, а как сделать чтоб не дребезжали - нет :D
Я открыл мега-способ. Сложил вдвое клочог газетки и всунул между дефлектором и торпедой. Правда уголок оставил торчать чтоб при желании легко извлечь можно было.
Путник
Вернуться в Интерьер
