4e6yPaToP писал(а):Что посоветуете
ну а что бы Вы сказали? либо ездить так и забить,либо разбирать отопитель (что имхо ну крайне тяжелое занятие)
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... telya.html чтобы получить доступ к заслонкам
Текущее время: 13 окт 2026, 10:14 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Как бороться с запотеванием стекол?
ну а что бы Вы сказали? либо ездить так и забить,либо разбирать отопитель (что имхо ну крайне тяжелое занятие) http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... telya.html чтобы получить доступ к заслонкам
Re: Как бороться с запотеванием стекол?а если учесть, что шарик легкий (набит опилками)?
может, как-то пылесосом его засосать? не залезть туда через дефлектор?
Теперь многие автосервисы имеют эндоскопы. Не позвонить ли, не спросить ли?
Re: Как бороться с запотеванием стекол?4e6yPaToP
я думаю вариант только разбирать,ну или на крайний попробовать снять заглушку фильтра(если нет,вырезать,соответственно потом купить фильтр салона) включить обдув на максимальную скорость,предварительно закрыв дефлекторы и пробовать крутить легонько ручку потоков,есть надежда что оболочка шарика растрепается и опилки выдует потоком воздуха в отверстие фильтра,я бы попробовал
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Крутил вчера полчаса на максимуме, переключал направления и рециркуляцию, фильтр вытаскивал - не вылетел, гад =)
Скажите, а этот мягкий шарик может там сломать заслонки, если приложить побольше усилие к переключателю? В принципе его там порвать и распотрошить можно (оболочка у него тканевая), но боюсь этим лишним усилием натворить делов. Заслонки пластиковые? Из ссылки, приведенной выше (спс за нее!) чего-то не очень их разглядел.
а вы думаете там металл? черезмерным усилием и с дуру ,можно все что хошь сломать включайте вентилятор и катайтесь,имхо может оболочка и растрепится,а может и нет
Re: Как бороться с запотеванием стекол?посмотрите на фотке какой крепеж заслонок(там где троссики) везде пластик,сильно тянуть нельзя ,а то ХРЯСЬ и всё
фоток отопителя полно в нете,поищите поиском вот еще про заслонки http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=108
Re: Логан и морозadronic
Потому что на задние боковые стёкла воздух не дует. Можно попробовать повернуть дефлекторы в нужном направлении и включить посильнее вентилятор. Хотя мне это не мешает - через эти стёкла не смотрю.
Re: Логан и мороз
В нужном направлении это полностью открытые боковые дефлекторы и положение регулятора на них (или на них и в ноги) - тогда боковые задние начинают отходить(проверял специально), НО начинает ухудшаться обзор в районе наружних зеркал заднего вида и в углах лобового стекла - приходится крутить регулятор потоков туды-сюды. Однако по запотеванию стекол сюды вместе с этим и предыдущими сообщениями
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Выехал на досуге, с утра, после снегопада. Окна запотевают и всё, как ручки не крути. Такое ощущение, что рециркуляция не переключается.
Оказалось, что снег забил отверстия (щели) подсоса воздуха в салон. Поднял капот, смёл снег с решёток воздухозаборника, и всё стало пучком.
Да, есть такое - надо метелкой выметать.
Да! См постоянно, когда сметаю снег, очищаю это место. И жлинную уузкую щель под капотом,, и особенно более открытыые углы.
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Взял логан недавно . Старый хозяин сказал что задние окна потеют постоянно ,не обращай внимания.А как не обращать если там у меня дети и им не видно ничего?!? Жена проехалась сзади чуток и сказала .что в щель между спинкой и седлушкой поддувает холодный воздух из багажника. Проложил старым одеялом и все стало пучком!
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Там нет щели. Оттуда даже тяжело достать провалившийся замок ремня безопасности, не то что "поддувает".
Как вариант - прежний хозяин что-то мутил с сиденьем. Или вообще не родное или крепеж отсутствует.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
