Текущее время: 14 окт 2026, 21:21
Re: Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение Mavrik » 07 дек 2010, 13:19
Serega2004 писал(а):На улице температура от -20 в городе до -30 в тайге на трассе.
Ну у нас такое редко бывает, так что мне хватает этого небольшого обдува...
Сообщение Serega2004 » 07 дек 2010, 13:38
у вас зато сыро и дожди часто бывают. В такую погоду окна тоже потеют, только отпускает их быстрее :D
Serega2004
Сообщение Jorj » 07 дек 2010, 22:56
Mavrik писал(а):
Mikka Hakkanen писал(а):интересно, а что кондиционер в такой ситуации не спасает? Вроде он грамотно сушит воздух, особено в сочетании с горячей печкой. Просвятите...
А у Вас в Сиде нет кондиционера? Вы же по нему умирали в Логане... :roll:
Ребята, странная у вас тёрка какая-то :D ...
Jorj
Сообщение Serega2004 » 08 дек 2010, 06:19
Чего странного-то? Окна замерзают на трассе и это при том, что фильтра нет салонного. Потока воздушного должно хватить, только оно не туда дует немного. Вот и предлагаю заслонку одну застопорить.
Serega2004
Re:
Сообщение BERKYT » 08 дек 2010, 11:52
dunkel писал(а):Странно, а что они в ф2 нахимичили? В Ф1 Рвал поролон по рецепту Ляли )). В ф2 вообще не заметил ничего раздражающего с запотеванием. Все стандартно + фильтр салона.
В новых логанах, по совету ЛЯЛЯ, на заводе малость изменили технологический процесс приклейки поролона.
Теперь приклеенного поролона на боковухах , всего одна полоска, а раньше было две . Можете открутить и убедиться. Поэтому воздухо-отток вдоль крыльев, гораздо улучшился. :boast
зы
Да и новая торпедо, чуток отличается от старой. Может и там что то подправили. :compliment
BERKYT
Сообщение Serega2004 » 08 дек 2010, 11:59
Я так понимаю, что у вас Ф2? У вас когда обдув "ноги-стекло" включаешь на боковые стекла ощущается как воздух идет? Лично у меня такой поток незначительный, можно сказать что не дует совсем.
Serega2004
Сообщение дима » 08 дек 2010, 12:36
BERKYT писал(а):В новых логанах, по совету ЛЯЛЯ
экономия батенька,тотальная экономия :D
Сообщение дима » 08 дек 2010, 12:39
Mavrik писал(а):У меня сентябрь 2006. Когда включено стекло-ноги, из боковых дефлекторов ощутимо дует на боковые стекл
у меня май 06 года и ощутимо дует ,только на 3 и 4 скорости,на второй еле еле,душа в теле :lol:
Сообщение Serega2004 » 08 дек 2010, 12:48
дима писал(а):у меня май 06 года и ощутимо дует ,только на 3 и 4 скорости,на второй еле еле,душа в теле :lol:
Вот и хочу исправить эту досадную несправедливость. Сижу по вечерам книжку умную читаю, пытаюсь понять можно эту заслонку отдельно застопорить или нет. :)
Serega2004
Сообщение Stasovskiy » 12 дек 2010, 12:55
С приходом зимы стали очень сильно запотевать окна.. сперва запотевают, а потом лед на окнах в салоне..
Всякая химия помогала не очень, приходилось на светофорах протирать окошки.
Вылечилось вот так-воздух с улицы и, самое главное, я отогнул обшивку багажника, которая закрывала в багажнике вентиляционное отверстие.
Foto by (с) Mavrik
Стекла сразу стали чистыми!
Stasovskiy
Сообщение bob292 » 12 дек 2010, 21:16
Serega2004 писал(а):В Что если сделать поток воздуха из дефлекторов "в лицо" постоянным. Если они не нужны то просто их закрывать. Т.е. получится, что можно будет включить обдув стекло-ноги и при этом будет дуть ещё и в боковые дефлекторы.
Были аналогичные мысли , смотрел я на эту систему тяг и рычагов , но умных мыслей (как сделать так чтобы можно было вернуться назад) не пришло . Там тросик один , тянет рычаг на оси которого крепится заслонка положения "в лицо" , а на концах этого рычага привод "на стекло" и "в ноги" . Надо заслонку "в лицо"закрепить , а в рычаге расковырять отверстие чтобы он свободно на оси поворачивался . Вообщем как то так . Но я на это забил .
bob292
Сообщение Serega2004 » 14 дек 2010, 07:33
Вот найду гараж теплый, тогда и посмотрю этот механизм :) Если что придумаю, то обязательно отпишусь
Serega2004
Сообщение дима » 14 дек 2010, 08:01
Serega2004
ждем вестей о модернизации блока обдува :wink:
Сообщение Мышь » 15 дек 2010, 17:43
Stasovskiy писал(а):Вылечилось вот так-воздух с улицы и, самое главное, я отогнул обшивку багажника, которая закрывала в багажнике вентиляционное отверстие.
Хватило только воздуха с улицы. Стёкла - идеальные через минуту.
Мышь
Сообщение 4e6yPaToP » 15 дек 2010, 22:53
Не нашёл, в какой теме лучше спросить... спрошу здесь
В круглый дефлектор на торпеде провалился мягкий шарик величиной с 10 копеек и (видимо из-за него) заклинило переключение направлений обдува... Теперь работают 3 положения из 5. Не включаются 2 крайних: "лобовое" и "перед"
Что посоветуете?
Вернуться в Интерьер
