Текущее время: 18 окт 2026, 03:43 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы Нодельман Лев Я не сверлил этот короб, конденсат под обивкой полки не собирается потому что там шумка, и воздух нормально проходит от девяточных решёток в дырку стоп-сигнала - я отставил гарантированный зазор между обивкой полки и полкой. Не потеет.
Нодельман Лев
Э-э-э... Противоречите себе. С одной стороны
А с другой столроны
Так и получается, что нечего и дальше делать. Да и что делать? Увеличивать длину решеточек? Сверлить короб, который и так огромадным отверстием заканчивается? В общем - вижу, тема поднялась - вот и решил отписАться. А резать больше ничего нет желания. Тем паче, что есть мнение и у меня и у вас, что у аута ничего и не изменится. А насчёт щеток - чего добиваемся подбором размеров - одной монотонной кривой без переломов?
у аутов нету обивки багажника вообще! Поэтому ничего не мешает потакам воздуха из салона. Плюс больше половины аутистов не ставят фильтр салона и приток воздуха у них поэтому сильнее. С обивкой всё иначе.
угу, так и делать ИМХО...
нет, не противоречу...
Странно, а что они в ф2 нахимичили? В ф1 резал обшивку багажника, сверлил отверстия и ставил решетку на кожух допстопсигнала. Рвал поролон по рецепту Ляли )). В ф2 вообще не заметил ничего раздражающего с запотеванием. Все стандартно + фильтр салона.
Давно пора,у меня один флакон несколько сезонов ходит уже. Надо только стекла протирать полсле обработки, чтобы не было разводов радужных. И не давать народу хвататься за стекла руками
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Вчера ехал вечером по городу и такая идея пришла. Что если сделать поток воздуха из дефлекторов "в лицо" постоянным. Если они не нужны то просто их закрывать. Т.е. получится, что можно будет включить обдув стекло-ноги и при этом будет дуть ещё и в боковые дефлекторы.
У меня на Хонде так было. Воплотить то в принципе не сложно, снять тросик и застопорить его в одном положении. Делал кто-нибудь так? А то почти 90 страниц перечитывать нехочется.
У меня оно в принципе и так дует...
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Да вроде, у всех так (во всяком случае, на печке старого образца). Даже в мануале про это написано.
Re: Как бороться с запотеванием стекол?У меня машина декабрь 2006. Я имею ввиду, что бы печка работала, будто бы включено "стекло- ноги - лицо". У нас на регуляторе либо "лицо- ноги", либо "стекло -ноги"
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Если включить режим "стекло-ноги", то из боковых воздух практически не идет и на трассе в мороз там всё замерзает. Вот и приходится, то боковушки отогревать, то лобовое.
У меня сентябрь 2006. Когда включено стекло-ноги, из боковых дефлекторов ощутимо дует на боковые стекла.
Re: Как бороться с запотеванием стекол?интересно, а что кондиционер в такой ситуации не спасает? Вроде он грамотно сушит воздух, особено в сочетании с горячей печкой. Просвятите...
Re: Как бороться с запотеванием стекол?там поток воздуха идет еле заметный, это при прогретом авто, видимо из-за того что заслонки не совсем плотно прилегают, а я предлагаю сделать так что из этих воздуховодов всегда поток воздуха шел. Тогда обдув должен значительно улучшиться, а следовательно и запотевать меньше будет
Re: Как бороться с запотеванием стекол?Ехал по трассе на этих выходных, в салоне 2 человека сидящих на передних сиденьях. На улице температура от -20 в городе до -30 в тайге на трассе. Кондиционер в такую погоду не работает. Стекла замерзают. Боюсь, что если бы ехало 4 человека да ещё и 3 из них в подпитии, то окна затянуло бы капитально, выбирать тогда бы и не пришлось, однозначно обдув на лобовое
А у Вас в Сиде нет кондиционера? Вы же по нему умирали в Логане...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
