Текущее время: 16 окт 2026, 02:06
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение Василич » 25 май 2011, 07:46
А я во чего себе заделал
Теперь не надо локоть из машины высовывать, левая руки отдыхает.
Василич
Re: Очумелые ручки
Сообщение ManJak » 25 май 2011, 19:40
Василич
Главное, чтоб правая - рулила :lol: :lol: :lol: .
Сорри, за шутку, не хотел обидеть :lol: :lol: :lol: .
Re: Очумелые ручки
Сообщение Jorj » 25 май 2011, 20:34
Василич писал(а):А я во чего себе заделал...
Нечто подобное и я начал вчера. Только потолще (4,5-5 см), чтобы левая рука не только отдыхала, но ещё и рулила. И подлиннее штатного выступа сантиметров на 7-мь, с вырезом для открывания и 2-мя кнопками стеклоподъёмников. Ну типа как и должно быть по уму. Основа из фанеры, сверху плотный толстый поролон, обтяну винилискожей.
Пока не определился со способом и точками крепления - тут двусторонний скотч не проканает :wink:
Jorj
Re: Очумелые ручки
Сообщение Василич » 25 май 2011, 20:53
Jorj писал(а):Основа из фанеры, сверху плотный толстый поролон, обтяну винилискожей.
Хорошая задумка, только мне стеклоподъёмники на двери не подходят - руки длинные, не удобно.
Основа из фанеры, т.е. на неё натянута шинельная ткань, внутри много слоёв подложки для ламината, все это крепится скобками к плотному картону и потом двух-сторонний скотч.
Пробовал поролон - слишком мягко, а винилискожа скользская.
Высоту делал по своей руке, чтобы плечо не опускалось да и не перекашивало в другую сторону.
Левая рука лежит на руле в секторе 7-8 часов.
Василич
Re: Очумелые ручки
Сообщение Jorj » 25 май 2011, 21:09
У меня руки тоже длинные, согласен, что указанное месторасположение кнопок далеко не идеальное,
но удлинять подлокотник никак не получается - начинается дискомфорт для колена ноги. Ну если только
загнуть вверх в район скобы открывания двери, но конструкция сильно усложняется.
Винил насмотрел вполне приличный, текстурированный, нескользкий, и с цветом всё в порядке.
Вот только крепление придумать надёжное, незаметное и желательно без разборки двери.
А если просто тупо саморезами в трёх точках?
Jorj
Re: Очумелые ручки
Сообщение Василич » 25 май 2011, 21:24
Jorj писал(а):Вот только крепление придумать надёжное, незаметное и желательно без разборки двери.
Карта двери снимается нараз, можно не бояться.
Снять и крепить подлокотник изнутри на саморезы. Сам так хотел, но попробовал на скотч и оставил.
Супруга намекает сделать тоже самое на правой двери. Плохо намекает ... :lol:
Василич
Re: Очумелые ручки
Сообщение Jorj » 25 май 2011, 21:34
Василич писал(а):Снять и крепить подлокотник изнутри на саморезы...
Убедили - так и сделаю! Заодно есть смысл установить красные лампочки в торце двери и светодиодную подсветку зоны выхода. :brainy
Jorj
Re: Очумелые ручки
Сообщение ICE-MORO » 26 май 2011, 06:39
Добрый, день!
Если возможно, не забудьте фотки выложить для наглядности.
Я уже тоже созрел для такой доработки. Хочу кнопки на ручки перенести, особенно задние. Пёс достал, лапами окна открывает :D , да и сломает их когда нибуть.
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Re: Очумелые ручки
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2011, 07:52
ICE-MORO писал(а):Пёс достал, лапами окна открывает
Так есть же блокировка задних ЭСП. :shock:
Re: Очумелые ручки
Сообщение ICE-MORO » 26 май 2011, 08:03
Меня достало, что он эти кнопки лапами дербанит, а на лапах то когти. О том, что есть блокировка задних ЭСП я вкурсе- "мама писала" :laugh
ICE-MORO
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 26 май 2011, 08:33
ICE-MORO писал(а):Я уже тоже созрел для такой доработки. Хочу кнопки на ручки перенести, особенно задние
если есть тип авто,куда ставят "это" ,то есть каталожный номер :wink: (машинка для Бразилии http://www.renault.com.br/veiculos/logan/galeria.aspx)
Последний раз редактировалось дима 26 май 2011, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 26 май 2011, 08:47
Re: Очумелые ручки
Сообщение ICE-MORO » 26 май 2011, 08:59
Спасибо, Дмитрий!!!
Я как понимаю, эти блоки в комплекте с картой дверной идут? Отдельно в продаже нет?
ICE-MORO
Re: Очумелые ручки
Сообщение Jorj » 26 май 2011, 18:34
Подиумы для кнопок стеклоподъёмников полный ахтунг((...
Если по чеснаку - это ужасно. :wink: Ну нельзя же так "опускать" пусть и не богатых почитателей этого авто.
Jorj
Re: Очумелые ручки
Сообщение Jorj » 02 июн 2011, 18:11
Если баян, то сильно не пинайте - чесслово не видел на форуме подобной байды.
Вопсчем, вчера установил (инсталлировал :lol:, хе-хе ) вот такие вот втулки.
Материал - трубка из нержавейки внутренним диаметром 12мм, внешним 14мм.
Резал по 50мм (под свои 180см). Шлифовал и полировал "шоб как у кота".
Вживую смотрятся "как родные". К сожалению, трубки хватило только на передние.
Приятелю сделал альтернативный вариант - из пластиковых втулок от ленты к кассовым аппаратам.
Правда шлифовать геморойно и красить пришлось матовой серебрянкой из баллончика, зато
получилось в тон с облицовкой центральной консоли.
Jorj
Вернуться в Интерьер
