Текущее время: 15 окт 2026, 04:43
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение rain77 » 01 ноя 2013, 08:28
Ок! Подскажите, а как подлечить это дело можно на скорую руку?
rain77
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2013, 08:58
rain77 писал(а):как подлечить это дело можно на скорую руку?
Если это он - подтянуть крепление.
Сообщение brut89 » 07 ноя 2013, 10:49
Всем добрый день!подскажите что может быть за сверчек гдето в слева снизу, может быть в двери, может быть под торпедо. Проявляется он когда при разгоне автомобиля на 3000-3500 тысячах оборотов выжимаешь сцепление, он начинает противно дребезжать(жужжать даже). Уже под торпедо в районе предохранителей и рулевой рейки всё облазил. Может в двери чтото?
И второй, противное цоканье стекла с водительской стороны на кочках. Клацает как серпом по яйцам.
brut89
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2013, 11:01
brut89 писал(а):противное цоканье стекла с водительской стороны на кочках
Уверены, что стекло, а не замок?
Сообщение brut89 » 07 ноя 2013, 11:15
Неа, не уверен. Советы как исправить?
brut89
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2013, 11:18
brut89 писал(а):Советы как исправить?
Для начала на штырь замка намотать витков пять скоча. Если стук исчезнет - много разных методов есть на форуме, вплоть до переставления и регулировки штырей.
Сообщение brut89 » 07 ноя 2013, 11:31
Благодарствую - вроде помогло. Осталось со сцеплением разобраться
brut89
Сообщение LoganCarbone » 01 дек 2013, 18:56
Расскажу какие я возможные сверчки убрал со своего авто надоедали посторонние звуки где-то сзади и в центре:
1. заменил перетертые тросы ручника, поставил на новые резиновые втулки в местах крепления
2. зафиксировал понадежней топливный фильтр-он у меня снизу
3. когда делал шумоизоляцию, снимал центральные пластиковые стойки-где ремни безопасности и обратил внимание на металлическую обойму, которая установлена на этой пластиковой накладке- у меня она отошла, т.е. разрушился пластиковый припой при движении по неровной дороге постукивала, закрепил ее на саморезы
4. проверил задние пластиковые накладки, тоже имели люфт. исправил путем сужения овальных отверстий в корпусе авто
5. очень сильно надоедал звук из багажника похожий на дрожание тросов на неровной дороге даже при малых скоростях, очень долго выяснял его происхождение, оказалось все просто- устанавливал ранее привод замка багажника и тяги идущие от личинки и от привода стучали в пластиковом овальном ушке самого замка багажника. Снял замок и проложил сплен в само ушко. Вот так оказалось все просто, грешил уже на стойки или камушек на бензобаке.
LoganCarbone
Сообщение Борис614 » 02 дек 2013, 20:16
Замучила крышка над блоком предохранителей - гремит. Проложил полиэтиленом, помогло на 500 км.
Борис614
Сообщение HIMDbIM » 02 дек 2013, 20:33
ГРОМЫХАЛА (!!!) крышка подрулевых переключателей. Разобрал, подложил сложенную вчетверо бамажку :) , собрал... Какой тихий у меня автомобиль!
HIMDbIM
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2013, 07:19
Борис614 писал(а):Проложил полиэтиленом
Я скоч двухстороний (вместо пленки клеил бумажку) подклеивал - помогло.
Сообщение Derri » 03 дек 2013, 08:00
Евгений Ш писал(а):Я скоч двухстороний (вместо пленки клеил бумажку) подклеивал - помогло
Скотч "рулит". Я тоже использовал, результат положительный
Сообщение Борис614 » 03 дек 2013, 14:49
Спасибо за хороший совет.
Борис614
Сообщение superserg-38 » 11 дек 2013, 14:53
Друзья!Подскажите,кто может.Логан ф 2,пробег 9000.Чуть похолодало и достал звук от торпеды.Чуть прижмешь-вроде тише.Мазал стык торпеды и стекла(где приклеен убогий уплотнитель) результата нет.А вообще,логан фаза 2 полное дерьмо!Отъездил на фазе 1 105000 тысяч,не было проблем.Спасибо. :?: :evil:
superserg-38
Сообщение shurff » 24 апр 2014, 12:21
Дребезжит что-то под обшивкой потолка, примерно по середине, звук металлический как будто шайба под недокрученной гайкой гремит.
shurff
Вернуться в Интерьер
