Текущее время: 17 окт 2026, 09:34
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение scorpirust » 13 мар 2013, 22:25
@lex_k писал(а):У меня трубки брякали рядом с бензобаком, может они?
Да, да! Только не трубки. Я невнимательно читал эту тему:
Ну вот же
колобашка писал(а):Была такая же проблема и тоже практически сразу после покупки. Что я только не делал, даже снимал заднюю спинку и ездил взади пасажиром. Оказалось все просто - побрякивал тросик ручного тормоза в гнезде крепления. Причем сразу это не получилось обнаружить так как заяехав на яму я обычно ставил на ручник и все было нормально. Тоже сильно раздражало, сейчас все ок.
Трос стояночного тормоза брякает в пластиковых креплениях, которые, в свою очередь, приклеены( впаяны) в бензобак. Что не может не настораживать.
Mavrik писал(а):Ну, в принципе, пластик в ненагруженном месте можно заклеить или заплавить. но для этого бак надо снять и освободить от бензина. Насухо.
Предположение о ненагруженном месте установки пластиковых креплений троса стояночного тормоза немного спорно, учитывая низкое их расположение, вибрацию, передаваемую этим тросом от задней подвески, ну и не стоит забывать о наших дорогах с глубоким снегом зимой и всяким мусором и ветками круглый год.
Yava писал(а):Пару недель ходил принюхивался - пахнет бензином возле машины и всё... Рядом ещё старые запчасти от УАЗика валялись - думал от них. Позавчера убрался, а вчера снова запах. Решил что пора и под машинку заглянуть... :?
Оказывается где-то умудрился пробить бензобак. :(
Обо что-то теранул
Капало не сильно, примерно две капли в минуту...
Пробовал заделывать универсальным герметиком - не помогло. Он не смог даже "схватиться" - бензином размочило.
Вечером смог найти дома только какую-то жевательную резинку:
Уторм проверил - немного раскисла, но держит... ;) Как сказал Горец - "Что же за гадость бензостойкую мы жуём?"
Поеду сегодня куплю
Timoshka писал(а):супер-шпатлевку "Быстрая сталь" хай гировскую
или что-нибудь подобное.
P.s. Бряканье троса "ручника" в креплениях детектируется кратковременным лёгким его затягиванием на ходу по кочкам - должно прекратиться.
scorpirust
Сообщение ZVas » 06 май 2013, 10:09
Не совсем сверчок, но все же : что-то попало ( наверное, листик ) в воздуховод и неприятно "шоркается", когда включаешь вентилятор. Фильтра салона нет, на 4 скорости не выдувается. Как бы его добыть ? Если снять дефлекторы воздуховодов в салоне , запихнуть пылесос поглубже поможет ???
ZVas
Сообщение 3dmax » 06 май 2013, 11:34
ZVas писал(а):Если снять дефлекторы воздуховодов в салоне , запихнуть пылесос поглубже поможет ???
Нет. Добраться до листика Вам радиатор отопителя не даст. Высохнет и сам вылетит через некоторое время, Вы не первый, у кого сие происходит.
Сообщение ZVas » 06 май 2013, 16:39
Хмм ... :brainy А если дуть пылесосом в обратную сторону ? Или попробовать со стороны капота ?
ZVas
Сообщение 3dmax » 06 май 2013, 17:43
ZVas писал(а):Хмм ... А если дуть пылесосом в обратную сторону ?
Ну попробуйте. Хуже точно не станет, а листик вылететь от этого может.
Сообщение scorpirust » 07 май 2013, 09:28
ZVas писал(а): что-то попало ( наверное, листик )... Как бы его добыть ?
Когда Вы будете устранять
ZVas писал(а): Фильтра салона нет
то в вырезанное отверстие под фильтр вылетит причина Вашего беспокойства.
scorpirust
Сообщение dodgewiper » 27 май 2013, 20:08
Подскажите скрипы в районе замка передних дверей, где защелка запирания. Сверчит когда едешь по плохой дороге, по звуку вроде пластик. Снимал обивку двери, не нашел что бы могло там скрипеть. Может быть скрипит центральная стойка? Есть там чему либо скрипеть?
dodgewiper
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 май 2013, 22:54
dodgewiper писал(а):Сверчит когда едешь по плохой дороге, по звуку вроде пластик
Втулка штыря замка двери.
Сообщение dodgewiper » 05 июн 2013, 20:16
Никогда бы на них не подумал.
Провернул обе втулки - скрипы исчезли ,спасибо!
dodgewiper
Сообщение Валера М » 04 июл 2013, 11:10
По сверчку втулки штыря замка двери:
1. Переворачивал втулки наоборот - помогло
2. Проездил 2-3 года - опять сверчок вылез на водительской
3. Поменял местами втулки левых дверей - тишина
Почему именно так менял втулки:
1. Износ на водительской двери максимальный, а левой задней минимальный
2. Выработки на втулках от замков на передних и задних дверях по разному смещены
т.е. путем таких рокировок втулок можно устранять сверчки просто (нужна бита Т40 с воротком) и надолго
Заодно отрегулировал штырь левой задней двери - осадил молотком вниз -
тереться шляпка штыря о замок почти перестала - дверь стала закрываться без этого звука и гораздо легче (как правая задняя)
Валера М
Сообщение Vovchik » 18 сен 2013, 06:30
Добрый день коллеги!
Намедни прибил сверчка досаждавшего мне последние 2 года, по ощущениям дребезг доносился из левой стойки крыши в районе лобового стекла при движении по плохой дороге. Дребезг создавал упор капота, резиновое кольцо усохло (втулка). Временно зафиксировал изолентой. Наслаждаюсь тишиной :-) .
Vovchik
Скрип торпедо
Сообщение iamsergei » 11 окт 2013, 17:24
Заскрипела панель очень сильно. В районе центрального воздуховода берешь руками и покачиваешь вверх, вниз-жуткий скрежет. Где-то я видел даже видео такое. Как выйти из положения не снимая торпедо?
iamsergei
Сообщение Alinell » 17 окт 2013, 23:19
Скажите, пожалуйста, а что может шуметь слева от руля? в последнее время езжу и прям неприятный такой звук, как будто пластик начал потихоньку отваливаться :roll:
Alinell
Сообщение rain77 » 31 окт 2013, 14:37
Подскажите, а что может побрякивающе скрипеть на ухабах в передней части пассажирской двери?
rain77
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2013, 17:26
rain77 писал(а):что может побрякивающе скрипеть на ухабах в передней части пассажирской двери?
Ограничитель.
Вернуться в Интерьер
