Текущее время: 16 окт 2026, 05:38
Чехлы на Логан
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2012, 07:54
wallerik писал(а):Видимо не надо передние сиденья снимать
Если доставляет удовольствие ползать под сиденьями, то не надо.
wallerik писал(а):задние по-любому придется снять.
Это точно. Тем более, что снятие их (и задних, и передних) занимает минут 10-15 от силы. Главное, когда передние вынимаешь из салона, за салазками смотреть, чтобы они не поехали и что-нибудь не поцарапали.
Re: Чехлы на Логан
Сообщение wallerik » 05 дек 2012, 07:58
Ну, попробую сначала полазить под сиденьем, если не понравится, то сниму сиденье. :-D
За салазки, спасибо!! :compliment
wallerik
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Шико » 05 дек 2012, 08:00
чего ж не полазить, если в теле гибкость есть?
я, когда чехлы надевал... дай бог памяти... лет триста пятьдесят тому назад, так вот я тоже кресел не снимал, а чисто так - ручками.
правда, на тот момент всяких торксов у меня был огромадный мешок, но вертеть было почему-то лениво.
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Derri » 05 дек 2012, 10:58
На снятых сиденьях ИМХО удобнее работать с чехлами, тем более, что демонтаж кресел не вызывает проблем
Re: Чехлы на Логан
Сообщение мизгирь » 05 дек 2012, 13:53
Некоторые чехлы (например, от Автопилота) принципиально полноценно не натягиваются без снятия сидений.
мизгирь
Re: Чехлы на Логан
Сообщение wallerik » 05 дек 2012, 14:21
мизгирь писал(а):Некоторые чехлы (например, от Автопилота) принципиально полноценно не натягиваются без снятия сидений.
Значит надо иметь торксы на всякий случай с собой.
wallerik
Re: Чехлы на Логан
Сообщение maverick843 » 10 дек 2012, 18:05
Купил чехлы Autoprofi "универсальные".
Под цвет салона подходят хорошо. Но есть косяки.
На подголовники решил вообще не надевать, ибо выглядят убого, как мешки - слишком большие.
На заднее сидение оделись без особых проблем.
На перед как задумано надеть не получилось. Причины две: слишком узкая щель между сидушкой и спинкой, фиксатор ремня безопасности. В результате в районе фиксатора складки. В отверстие назад спинку и сидушку просовывать не стал. Просто заправил плотно между спинкой и сидушкой. Вроде явных косяков нет, буду смотреть по ощущениям при посадке/высадке и движении. Возможно придется таки закреплять передние чехлы получше.
Да, еще крутилки регулировки сидений по наклону закрылась чехлами. Подумаю, что с этим можно сделать.
Советы и комментарии приветствуются.
PS Дома есть швейная машинка :roll:
Может подрезать где-то, подогнуть и прострочить края?
maverick843
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2012, 18:15
maverick843 писал(а):Подумаю, что с этим можно сделать.
Снять крутилки ( плоской отверткой вынимается квадратная заглушка, потом снимается сама крутилка), сделать маленькую крестообразную прорезь в чехлах и собрать всё обратно.
Re: Чехлы на Логан
Сообщение remich » 11 дек 2012, 08:20
можно сделать крестообразную прорезь на сантиметр-другой меньше крутилки и внатяг продеть на крутилку не снимая, складки материала заправить за крутилку. Всё.
P.S. такие "мегакрест"ы выдержали пяток стирок чехлов и уже на второй машине... всегда без снятия крутилок
Re: Чехлы на Логан
Сообщение maverick843 » 11 дек 2012, 20:47
Итак, выкладываю отчет.
Купил и натянул чехлы Autoprofi.
Как видите, они хорошо подходят под общую цветовую гамму салона.
Установка на морозе — это, конечно, неприятно, но выполнимо.
И все же некоторые косячки есть:
1. Складка в районе фиксатора ремня безопасности из-за невозможности натянуть чехол ниже него без подрезания чехла. Решил оставить как есть.
2. Небольшие складки по бокам из-за трудностей с протяжкой чехлом в узкую щель между сидушкой и спинкой. Решил не протягивать, просто заправил чехлы в эту щель. Вроде бы сидит нормально, не елозит.
3. Ну и самый большой косяк — чехлы на подголовники болтаются как мешки. Решил не надевать, возможно потом подгоню (швейная машинка имеется) и надену. А пока без чехлов. Да и не так они и нужны, как на самих сидениях.
Тем не менее я старался везде дотянуться и максимально хорошо натянуть чехлы. Выкладываю фото того, что у меня получилось. Извиняюсь за телефонное качество и вещи на сидении на 3ем фото =)
http://a.d-cd.net/2a234fu-960.jpg
http://a.d-cd.net/c6234fu-960.jpg
http://a.d-cd.net/3e234fu-960.jpg
http://a.d-cd.net/b1234fu-960.jpg
http://a.d-cd.net/d9234fu-960.jpg
PS remich, Евгений Ш, спасибо, попробую. А то крутилки, под которые тупо заправлен чехол, плохо крутятся.
maverick843
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2012, 20:56
maverick843 писал(а):крутилки, под которые тупо заправлен чехол, плохо крутятся.
Так это и хорошо. У Логана есть врождённая болезнь - постепенное откидывание спинок. Установка чехлов её лечит именно из-за увеличения сопротивления вращению крутилок.
Re: Чехлы на Логан
Сообщение maverick843 » 11 дек 2012, 21:10
Интересно. Не знал. Тогда и не буду ничего трогать :)
maverick843
Re: Чехлы на Логан
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2012, 21:16
maverick843 писал(а):Тогда и не буду ничего трогать
Тем более, наверное, Вы их не каждый день крутите. :-D
Re: Чехлы на Логан
Сообщение maverick843 » 11 дек 2012, 21:36
Ну да, настроил и забыл :)
maverick843
Re: Чехлы на Логан
Сообщение wallerik » 02 янв 2013, 07:33
maverick843 писал(а):...На перед как задумано надеть не получилось. Причины две: слишком узкая щель между сидушкой и спинкой, фиксатор ремня безопасности. В результате в районе фиксатора складки. В отверстие назад спинку и сидушку просовывать не стал. Просто заправил плотно между спинкой и сидушкой. Вроде явных косяков нет, буду смотреть по ощущениям при посадке/высадке и движении. Возможно придется таки закреплять передние чехлы получше.
Столкнулся вчера с такой же проблемой. Не знаю как закрепить чехлы между спинкой и сидушкой. Вроде все закрепилось хорошо, но думаю при вставании будет вылазить чехол. :brainy
Передние сиденья не снимал, т.к. и так управляюсь все крепить и подлезть :acute
maverick843, получилось ли закрепить передние чехлы получше? если да, то как...?
wallerik
Вернуться в Интерьер
