Текущее время: 20 окт 2026, 15:46
Чехлы на Логан
Сообщение Броменталь » 30 окт 2006, 17:42
Идут ли к ним в комплекте чехлы на задние подголовники?
С ув.Александр
Броменталь
Сообщение Seledka » 31 окт 2006, 11:23
Броменталь писал(а):Идут ли к ним в комплекте чехлы на задние подголовники?
С ув.Александр
Да, в комплекте есть 2 задних подголовника. К сожалению, мне не пригодились :(
3 замечания: 1. При установке на передние сиденья придется немного помучаться.
2. Налипает всякая дрянь (пух, нитки).
3. Когда садишься, как будто прилипаешь, поменять положение, не отрывая 5-ю точку, проблема :lol:.
Seledka
Сообщение Gray » 31 окт 2006, 11:37
...а дырки под регулировку поясничного подпора на водительском чехле видать нету !?...
Gray
Сообщение Seledka » 01 ноя 2006, 11:40
В моих чехлах на передние сиденья готовых дырок не было :( , я вырезала в уже надетых чехлах отверстия меньшего диаметра, т.к. дермантин можно немного растянуть.
Может быть сейчас стали выпускть чехлы с готовыми дырками?
Seledka
Сообщение Demiurg » 01 ноя 2006, 12:03
Я тоже, только крестообразный надрез сделал и вывел эту регулировку, практически незаметно.
Demiurg
Сообщение mekena » 26 ноя 2006, 21:29
Купил на авторынке чехлы российского пр-ва за 60 у.е. (эквивалент). Довольно таки приличные, тоже с вставками на спине в передних сидениях. Сидеть стало удобней и мягче, спина при дальних поездках не так устает, так как поддерживается этими поролоновыми вставками. По бокам и сзади черный кожзам (или дермантин). Передние чехлы одеваются сразу на подголовник и кресло получается монолитным. Кста, на подголовнике тоже мягкие вставки (голове при облокачивании при отдыхе тоже удобней стало) На задних чехлах подголовники не предусмотрены. Поэтому одевал, сняв перед этим их, потом нащупав, сделал крестообразные небольшие прорези острыми ножницами и вставил в эти отверстия подголовник (у меня сзади их 3 шт.). Получилось все четко, как будто так и задумано. С натяжкой передних сидений (резинок) были проблемы - очень неудобно пролазить было во внутренний изгиб сидушки, чтобы снизу под родными оббивками нащупать концы для затяжки.
Последний раз редактировалось mekena 27 ноя 2006, 20:33, всего редактировалось 3 раз(а).
mekena
Сообщение Metallord » 29 ноя 2006, 11:39
Камрады, подскажите плиз!
Купил чехлы, проблема с передними подголовниками, не знаю как снять замки, регулирующие высоту подголовника(пластиковые) и завести под них чехлы ибо дырки с необработанными краями, некрасиво сверху надевать?
Metallord
Сообщение Выбирающий » 29 ноя 2006, 13:55
Metallord писал(а):как снять замки, регулирующие высоту подголовника(пластиковые) и завести под них чехлы ибо дырки с необработанными краями, некрасиво сверху надевать?
В мануале пишут что эти штуки - одноразовые! :shock:
Я забил на всё и проковырял дырки. Но дырки маленькие - только под железный штырь, замки не видны под чехлами.
Выбирающий
Сообщение Seledka » 30 ноя 2006, 13:37
Metallord писал(а):Камрады, подскажите плиз!
Даже мысли не было снимать замки крепления. Я сначала одела чехлы на спинку, наметила центры отверстий замков на чехле и вырезала канц. ножом отверстия меньшего диаметра, после чего аккуратно натянула дермантин на замки.
Seledka
Сообщение Metallord » 30 ноя 2006, 13:56
2Селедка. Спасибо, только я купил чехлы УЖЕ с отверстиями,(уверен был, что замки снимаются). Чтож, попробуем что-нить придумать.
Metallord
Сообщение Григорий » 01 дек 2006, 00:10
Seledka писал(а):В моих чехлах на передние сиденья готовых дырок не было :( , я вырезала в уже надетых чехлах отверстия меньшего диаметра, т.к. дермантин можно немного растянуть.
Уважаемая (язык не поворачивается произнести НИК - может лучше имя?) Подскажите как чехлы оделись, как сидят? Довольны ли?
Спасибо.
Григорий
Сообщение Seledka » 01 дек 2006, 17:58
Спасибо.
Может по фамилии?: Уважаемая Королева, ... :lol:. Мне мой ник нравится и никаких отрицительных эмоций не вызывает, тем более, что соотв. моему знаку Зодиака. :D
Как мы одевали автобоссовские чехлы фор Логан на сиденья фром Логан:
На заднее сиденье чехлы наделись легко.
Мы сняли спинку (открутив 2 болта), сиденье, отнесли домой и без проблем надели (чехлы застегиваются на молнию).
С передними трудности начались сразу при снятии сидений, т.к. решили снимать их вместе с полозьями. В доме не оказалось отвертки "Звездочка", пришлось ехать в магазин и покупать набор загогулин с нужным профилем, затем пытаться открутить винты, винты не откручивались, а проворачивались, что привело окружающих в состояние легкой паники: "... :o ... РЕЗЬБА СОРВАНА! :o ... Ну на всем экономят! :o ... На сервис срочно :o !" Когда все немного успокоились, попытки открутить винты были продолжены, и, О, Чудо, один винт открутился! После бурного ликования был проведен брэйнсторминг (он же мозговой штурм), в результате было принято решение приложить к отвертке в дополнение к вращательному еще и поступательное (направленное к центру Земли) усилие, что позволило спокойно открутить все 8 винтов и снять сиденья. :D
Подголовники наделись сразу, а вот с сиденьем возникли проблемы:
Не получалось протащить край чехла через отверстие между сиденьем и спинкой. Перевернув сиденье, снизу обнаружили колечки, с помощью которых крепилась родная обивка к металлической спице, они же и не давали продеть чехол. Не придумали ничего лучше, чем демонтировать мешающие колечки и, не помню зачем, вынуть незакрепленную спицу, после чего смогли натянуть чехлы и на сиденье и на спинку (Лучше натягивать вдвоем!). Тут вылезла другая проблема: что делать с круглым набалдашником и защелкой ремня, торчащими сбоку. Защелку сняли, открутив болты под сиденьем, набалдашник снимать не стали, натянули дермантин прямо на него через вырезанное (по месту!) отверстие меньшего, чем диаметр набалдашника, размера (Важно! Нагрузка на края слишком маленького отверстия может привести к превышению предела прочности дермантина и привести к разрыву оного!), таким же манером поступили с местом, где крепится защелка, и с креплениями подголовников. Затем, привязав неприличное количество пришитых к чехлам резинок к всему к чему можно привязать (резинки завязывать весьма неудобно, они все время норовят вырваться из рук и влепить по пальцам, лучше бы вместо резинок пришили веревочки :wink: ) и посмотрев на результат трудов, пришли к выводу: Наши чехлы смотрятся гораздо лучше родной обшивки сидений. И сидят как влитые и на ощупь приятнее.
Так что было ради чего мучаться.
Seledka
Сообщение Григорий » 01 дек 2006, 20:56
Уважаемая Королева!
Спасибо за подробнейший отчет, после прочтения которого хочется просто встать и пойти в магазин за чехлами Автобосс.
Удачи на дороге и не только!
Григорий
Сообщение mekena » 01 дек 2006, 21:07
К резинкам на чехлах привязывал спец. крючки, которые дал диллер чехлов при продаже, - крючки типа скрепок но мощнее. За один конец привязывал резинки, а уже после этими крючками зацеплял за спицы снизу и т.д. - удобнее, нежели просто вязать резинки снизу.
mekena
Сообщение САМАНДОВОД » 11 янв 2007, 09:18
А кто нить знает контору нормальную в Москве, где нормальные чехлы шьют? И не заоблачную цену! Желательно, чтоб одевали тоже они!
Заранее спасибо!! :)
САМАНДОВОД
Вернуться в Интерьер
