Текущее время: 15 окт 2026, 22:50 Складываем заднее сидениеМодераторы: Администраторы, Модераторы Вот что я натворил, перегнул прутки за которые фиксировалась нижняя часть сидения так что они теперь буквой Г заходят в предварительно расточеное отверстие выше крепежной гайки, верхнюю часть пока просто укоротил для того чтобы с усилием можно было потянуть вверх и освободить верхнюю часть спинки, вынув укороченные крючки из паза (в дальнейшем хочу приспособить какие нибудь замки). Спинка ложится немного не параллельно пола багажника, но самое главное я достиг раскладывается сиденье быстро и просто. Испытания уже прошел пришлось перевозить груз длиной 1,7х0,8 м. все вошло еще и место осталось. Фото как делал нет, но как вышло как нибудь с фотаю.
прикольно, а подушку сидения при этом откидываете или оставляете на месте.. и при этом спинка ложиться на "ручки" дверей? в принципе можно в нижние проволочные проушины прикрутить более тонкие и длинные болты, что бы они проходили в штатные отверстия гаек (хотя при съеме-установке резьба скорее всего попортится)... а вот верхние крепления действительно хочется сделать какими-нибудь легко устанавливаемыми..
сиденье откидываю вперед, спинку на место сиденья, ручки дверей никуда не упираются двери закрываются нормально.
Есть идея более ральная и простая у меня просто пока нет надобности воплощать ее. Покупаем две небольших откидных петли:
1. Просверливаем 2 отверстия посредине обеих ушек чтоб входил болт которым и прикручиваем седенья в оригинале 2. Прикручиваем нижнюю ушку на штатное место. 3. Прикручиваем верхнюю ушку к металической петле ( оригинальному креплению седенья) так чтоб крепление с седеньем свободно поднималось в верх ставим шайбу и контрогайку. Это нужно чтоб приподняв седенье снять с проушин на которых оно и висит ничего не откручивая. Все готово. Плюс что ненадо уродовать стандартное сиденье и родные крепления сиденья.
Мечтатель ![]()
А кто не мечтатель? Ненравится не делай. Может комуто пригодится. Ну а если нет, значит и ненадо.
Я сделал , на двух предидущих страницах . А в вашей белиберде не разобрался , нарисорвали бы .
Народ, добрый день!
Тут пришла идея, суть такая: в верхней части спинки ставим петли (сейчас не принципиально какие), а для фиксации спинки в поднятом положении используем газовые амортизаторы (наподобие тех, которые многие установили под капот). По идее, должно получиться цивильно. Но есть вопрос: как поведет себя спинка в поднятом положении на газовых упорах при езде по нашим ухабистым дорогам? не сложится ли под собственным весом?
Не слишком ли круто , хватает верёвочки с крючочком , что бы цеплять за ручку над дверью . Вес спинки около 3 кг .
Да я не про крутизну, а чтобы цивильно все было.
Веревочки с крючочками - дешево и сердито, конечно, но не то. Все-таки у нас "Ренаульт". Иначе бы люди не ставили газовые упоры под капот вместо "кочерги". Сугубо ИМХО.
Моё ИМХО надо сделать так... Взять замки и ответную часть да хоть от Ваза какого-нибудь (2104, 2109) или М2141 и его просто врезать в соответствующие места по углам сверху спинки, а нижнюю часть сделать с разборной петлёй по типу петель крепления внизу сидухи (язычок и ушко - надо всего лишь вместо шпильки под гайку на "13" надо сделать петлю, чтобы туда вставлялась нижняя петля под болт от спинки). Ну в общем, если соберусь, то сотворю себе такое вот чудо... В идеале надо просто сделать легко разбираемую конструкцию. Но при этом, неообходимо сохранить жесткость конструкции (крепление в 4 точках) чтобы в случае аварии весь скарб из багажника не прилетел в салон..
А ИМХО откидывание спинки наверх на петлях очень колхозно как-то...
Альтернатива заднему сидению логанаУвлекся катанием на горных лыжах, а в багажник не помещаются. В салон положить не проблема но только ездию всегда не один и место жалко. Вот и задумался какое заднее сидение от любой другой машины складывающее может подойти к логану.
Re: Складываем заднее сидение
Склеил темы. Читайте тут: viewtopic.php?p=348313#p348313
Я правильно понял, что эскизов камрад Шустов так и не обнародовал? Жааааль, это самый лучший, хоть и самый трудоёмкий вариант...
