Текущее время: 18 окт 2026, 04:51
Непонятное дребезжание
Сообщение Валенок » 04 июн 2007, 22:31
Лёшик писал(а):
Валенок писал(а):
Лёшик писал(а):Друзья подскажите если есть мысли вот по какому поводу
После установки сигнализации у меня стало переодически на неровностях появляться дребезжание (очень громкое) в районе панели приборов. Звук похож если линейку положить одним концом на стол а другой навесу и вот тот конец который навесу оттянуть и отпустить . Линейка начнёт требезжать. Вот так примерно выглядет звук :shock: ( во описал).
Вот уже неделю ловлю этого сверчка достал гад. Снял козырек с понели приборов. Прокатился без него всеровно дребезжит. Снял сам блок приборов. За ним куча проводов я их все прижал пластиковыми хамутами к трубе ( там труба под панелью ). и это не помогло. сегодня часа два катался переодически прижемая рукой разные места. Завтра попробую снять совсем блок приборов(без него можно ехать?) Может в нем что то шумит. Больше пока идей нет. Может кто сталкивался с такой хренью? :lol:
Возможно сам блок сигнализации плохо закреплен он и дребезжит.У меня похожее происходит.Руки не доходят исправить:roll:
Да я тоже про это думаю. Там такую черную коробочку поставели (блок сигнализации) Но я её двумя хамутами притянул к трубе ( там труба проходит через всю торпеду видемо усилитель кузова) она теперь там мертво сидит. Я думаю , что вот внутри коробочки этой плата дребезжит, если только такой вариант.
Скажите а вы где сигналку ставели? и какую модель?
Я в "Автоне",который в АТЦ Москва.Сигналка Guard 311.
Валенок
Сообщение Лёшик » 04 июн 2007, 22:41
Валенок писал(а):Я в "Автоне",который в АТЦ Москва.Сигналка Guard 311.
Так, место установки и сигнализация не совпадает. Завтра попробую сново искать
Лёшик
Сообщение maxim007 » 26 июн 2007, 12:22
здравствуйте!
просмотрел тему - вроде о таком никто не говорил
довольно сильно скрипит замок ремня безопасности (когда пристегнут естественно) - как у водителя, так и у переднего пассажира. Причем скрипит от любого даже слабого движения (например дыхание) - очень уж задолбало если честно...
может у кого было похожее что-нибудь...
maxim007
Сообщение Маргинал » 26 июн 2007, 20:09
У меня такое периодически случается.
Брызну в него силиконкой, затихает на несколько месяцев.
Маргинал
Сообщение slavnik » 26 июн 2007, 21:36
У меня стал скрипеть бардачок. Разобрал поставил прокладку паралоновую и проклатки на винтах, перестало скрипеть, а то когда едешь по нашим "ровным" дорогам дребежит очень неприятно. Еще дребежит солнцезащитный козырек пассажира. Не много опустишь дребежание проподает.
slavnik
Сообщение Squier » 05 июл 2007, 10:53
Непонятный скрип в районе уха водителя (на стыке обивки крыши и уплотнителя двери) немного бесит, слышно только на неровностях, сначала думал из-за упорного подшипника (он у меня немного поскрипывает если качать автомобиль), ездил на сервис, чего то там подтянули, однако шум в салоне все равно остался, что это может быть?
Squier
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июл 2007, 10:55
Squier писал(а):... однако шум в салоне все равно остался, что это может быть?
Сверчок салонный, одна штука. Может, втулка замка водительской двери, а по двери этот стук перебегает наверх, под крышу.
Сообщение Squier » 05 июл 2007, 16:45
Втулка это в смысле та часть что прикручено на корпусе средней стойки (заходит внутрь замка) и в пластиковом кожухе? (навсякий случай поробую обмотать изолентой и поездить, посмотрю как пойдет)
Squier
Сообщение 3dmax » 05 июл 2007, 16:49
Вот пластиковая штукень это и есть та самая втулка. Лечится намоткой скотча, а не изоленты.
Сообщение Squier » 17 июл 2007, 17:17
Не понял я, в чем принципиальная разница здесь между скотчем и изолентой, однако не помогло, шумы все равно остались кажется что исходят от передних стоек теперь. Может это провода которые там проложены колбасяться? (антена, сигналка, освещение салона)
Squier
Сообщение 3dmax » 18 июл 2007, 03:07
Squier писал(а):Не понял я, в чем принципиальная разница здесь между скотчем и изолентой
Изолента быстрее износится, так как слишком толстая.
Сообщение ryibolov29 » 26 июл 2007, 14:41
Vic62 писал(а):1. У меня дребезжит что-то сзади в районе заднего стекла, но то ли слева, то ли справа, не определить. Причем дребезжание какое то легкое металическое, приглушенное. Думал шторки о стекло-нет. Думаю что то в районе или боковин или потолка. Дребезжит временами, но противно.
Присоеденяюсь! Такая же ерунда. Если кто-нибудь знает причину, поделитесь, please!
ryibolov29
Сообщение ANTONeo » 26 июл 2007, 16:29
Скорее всего дребезжат сами стекла... Обсуждалось, но решения не найдено :cry:
ANTONeo
Сообщение Mximix » 26 июл 2007, 21:40
Нашел похожее дребезжание. Передатчик пейджера на лобовом стекле, внутри антенна в виде пружинки она и дребезжала. :)
Mximix
Сообщение Yava » 27 июл 2007, 06:23
Это вполне могут быть звуки из багажника - пружины, ручка домкрата, еще что-нибудь.... ;)
У меня в машине посторонние звуки только от "посторонних" предметов :))))
1. Устранил дребежание антеннки сигналки как у Mximix - просто скотчем замотал внутри корпуса ;).
2. Магнитолка тоже брякала - вставил кусочек оконного уплотнителя между магнитолкой и панелькой.
Сейчас только запаска на крупных кочках подпрыгивает - перевернул, а закрепить всё руки не доходят.
Yava
Вернуться в Интерьер
