Текущее время: 14 окт 2026, 10:36
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Уль » 13 апр 2007, 09:53
Опыт борьбы с насекомыми:
1) Скотч на замки предних дверей;
2) Силиконувую смазку в замки ремней безопасности;
3) Спички в распор сервисного разъёма в бардачке;
4) На крышке бардачка, в верхнем левом углу отсутсвовала резиновая подушечка (справа и в центре была). Взял из левого нижнего угла крышки, там она не нужна, поскольку у меня нет подсветки. Пропал зуд на неровностях;
5) Под капотом закрепил кожух воздушного фильтра, подложив шайбы;
6) Так же подтянул сирену сигналки;
7) На стыке лобового стекла, стоек и петель капота имеются декоративные пластмаски. Под край каждой подсунул резиновые кругляши толщиной ~5мм и прихватил супер клеем;
8) Под заднюю полку подложил паралон, в месте где она прислоняется к стелу;
В перспективе:
1) сервисный разъём вытащить и обомотав изолентой вставить обратно (спичек не достаточно), также закрепить его провод;
2) закрепит магнитолу (чуть болтается);
3) справа по ходу движения авто под задней полкой проходит провод. Гремит он или какой-то разъём на нём. Закрепить;
4) поставить гроверы на болты защиты и протянуть её;
5) иногда приходиться пошевилить солнцезащитными козырьками, входят в резонанс.
Большинство жучков появилось после установки летней резины Nokian Hakka. Резина очень жёсткая. На зимнем Континентале такого не было.
Ставтьте резину помягше и будет вам тишина и благодать :)
Половина насекомых живёт на гране слышимости. Борюсь с ними от делать нечего - машина то не ломается :wink:
PS Много источников звука находилось не там где мне слышалось по началу :!:
Уль
Сообщение Уль » 13 апр 2007, 09:56
Ex-волгарь писал(а):у меня тоже сверчок иногда просыпается где-то в районе бардачка, но не в бардачке. Да я на него уже забил. А вот другая проблема меня не оставляет равнодушным. Я вс время езжу с закрытыми замками, благо ЦЗ стоит. Когда приезжаю к месту назначения замки открываю, чтобы забрать вещи с заднего сидения. Так вот когда замки открываются раздаётся полу-скрип, полу-скрежет из двери. Пока так и не смог выяснить из какой. Справа, но из задней или из передней непонятно. Скрип раздается не всегда, а после долгого промежутка времени. То есть, если закрыть и сразу открыть замки - звука нет. Нужно закрыть, какое-то время подождать, потом открыть - звук есть. И опять-таки не всегда. Ясно что скрипит-гудит-скрежёт моторчик, открывающий замок.
Не раздражает, но боюсь, в один прекрасный момент он сдохнет. Ехать в сервис пока мне кажется бессмысленно, т.к. дать им послушать это вряд ли удастся. Да и в какой двери он живёт неизвестно.
Имеется такое у меня. Похоже в задней левой двери. Забил, т.к. переодично.
Уль
Сообщение Olaf » 13 апр 2007, 10:00
Очень похоже на активатор, у которого пластмассовая шестеренка сжирается понемного, когда зубчики на шестеренки сточятся, активатор помрет и будет в одну строну работать, только открывать или только закрывать или вообше закиснетв одном из положений.
Такое у меня на девятках часто было, как-то за месяц штуки три наверно сменил на одной двери, все они были из одной партии, которая го"№;ном оказалась. :D
Olaf
Сообщение SV » 13 апр 2007, 13:49
Тоже какая-то фигня с одним из приводов замка. Звук при открывании напоминает идущего Терминатора (или Робокопа, не помню, кто из них постоянно жужжал)
Может, там что-то смазать надо?
SV
Сообщение Лёшик » 13 апр 2007, 15:55
Намотал скотч, как посоветовали . специально ездил по выбоинам пока не гремит . Надеюсь убил гада :twisted:
Лёшик
Сообщение Лёшик » 17 апр 2007, 19:04
Давно все собирался спросить. Заметил, когда салон не прогрет то в течение полу часа, что то щелкает переодически сзади (или так слышно что сзади)
Лёшик
Сообщение rdy » 22 апр 2007, 00:02
На неровностях дороги появился стук в области узла регулировки ремней безопасности по высоте сначала с водительской стороны, а потом и с пассажирской стороны. Подскажите, пожалуйста, как его устранить.
rdy
Сообщение 3dmax » 22 апр 2007, 00:10
rdy писал(а):На неровностях дороги появился стук в области узла регулировки ремней безопасности по высоте сначала с водительской стороны, а потом и с пассажирской стороны. Подскажите, пожалуйста, как его устранить.
Стучит замок двери. Намотайте на пластиковую накладку ответной части замка 2-3 оборота скотча, стук пропадёт!
Сообщение T_Igor » 27 апр 2007, 19:36
Скрипят стекла :(
Как в чуть открытом, так и (теперь уже) в закрытом виде. Промазка силиконовым спреем направляющих не помогла. HELP.
T_Igor
сткрип в проборном щитке
Сообщение Burkotsky » 28 апр 2007, 10:45
На 2900 км заскрипел приборный щиток. прижимаю руками стекло к панели приборов и фиксируя одновременно козырек - сверчок пропадает. посоветуйте чем проложить (убить) сверчка? вставлять спичку между стеклом и козырьком не хочется, это ИМХО - как-то по жигулевски.... :-(
Burkotsky
Re: сткрип в проборном щитке
Сообщение Koshka » 28 апр 2007, 11:37
Burkotsky писал(а): это ИМХО - как-то по жигулевски.... :-(
О, то ли еще будет!
Пробег 16 000 и гремит, как в знаменитой "зубилке"! :lol: :lol:
Стрекочет просто все, что только можно. Выход - музыку погромче! :wink:
Koshka
Сообщение Тим » 28 апр 2007, 12:32
А у меня где-то в районе правой передней двери, но где так и не могу понять :(
Тим
Сообщение T_Igor » 02 май 2007, 16:42
Неужель никто стекла не лечил?? (ну кроме Антона который просто помыл машинку :)
T_Igor
Сообщение DыМ » 02 май 2007, 16:52
Тим писал(а):А у меня где-то в районе правой передней двери, но где так и не могу понять :(
сам устанавливал динамик. нашёл внутри правой двери внизу металлическую скобку для крепления самореза корзины!
причём 4 штуки были на своих местах - а "запасная" валялась!
видна забота о покупателях! :-)
DыМ
Дребезжит ключ зажигания
Сообщение aLLogan » 02 май 2007, 18:20
Народ! а никого не раздражает дребезжание ключа в замке зажигания? или это только у меня?
Развиваю проблему: когда на ключе еще и брелок от сигнализации, то брелок болтается и об панель грохочет!!
как с ними бороться? ну не резинкой же их притягивать!? :P
aLLogan
Вернуться в Интерьер
