u313 писал(а):йййяяя писал(а):Только целиком, перед этим снять кожух и после снятия кожуха отвинтить два винта под приборной панелью - их будет видно когда кожух снимите.
а сдергивать очень тяжело?
Не надорветесь
ладно будем пробовать! спасибо
Текущее время: 14 окт 2026, 13:43 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!
Не надорветесь ладно будем пробовать! спасибо
Re: Сверчки, будь они неладны!все ништяк! в выходные разобрал установщики не прикрутили этот козырек! теперь норм!
Re: Сверчки, будь они неладны!У меня что-то шумит в районе багажника с правой стороны. Похоже на БУМ, когда крышка багажника не закрыта. Причём это не подвеска, т.к. трогаюсь и сразу БУМ. Думал, что глушитель бьёться, но нет. Лучший вариант- залезть в багажник с фонариком, жена за рулём, пусть покатает)
Re: Сверчки, будь они неладны!Вот и выбрал я время прибить ещё одного сверчка.
Давно он меня раздражал. И я даже знал место его существования. Но лень, которая превысила уже размеры моего живота никак не позволяла напрячься для того, чтобы избавить свою. жизнь ещё и от этой занозы в заднице. Звон раздавался на особенно глубоких и главное - крутых ямках. И раздавался откуда то справа спереди. Учитывая особенности нашего автомобиля, логично было предположить, что источник звука находится где-нибудь в районе заднего правого колеса. Но - чукча - умный - чукча - знает. Звякала у меня скоба правого сиденья. Пассажирского. Та, с помощью которой сиденье передвигается вперед-назад. Имела она какой-то люфт вверх-вниз. И посредством этого люфта издавала звякающе-дребезжащие звуки при наезде на ямки. Но думаю, что достаточно утомил вас уже своей болтовней и пора перейти к картинкам. Итак. Я открутил сиденье. Должен заметить, что сумел проделать это я не обращаясь к помощи талмуда от "Третьего мира". Ибо так и не удосужился отжать его у Ивановны. Поэтому пришлось доходить до всего самому. И мне даже удалось сделать это не снимая праволе колесо! Итак - раскрою вам первый секрет: сиденье откручивается торксом. А номер я не скажу - пусть это останется моей маленькой тайной. Открутив сиденье я перевернул его. И обнаружил, что скоба эта никак не крепится. Она просто пружинит и держится враспор на вот этих штифтиках и в этой вот вилочке. ![]() Причем зазор между штифтиком и отверстием в скобе не меньше миллиметра. Юрий Михалыч подскажет нам, какая это посадка. ![]() Откровенно говоря, каждому мало-мальски образованному индивиду ясно, что данная конструкция создана именно для того, чтобы болтаться на вышеозначенном штифтике и издавать всевозможные звуки. И если у вас, уважаемые эта конструкция ведет себя не так, а именно - тихо и беззвучно сидит на месте, знайте - у вас бракованный автомобиль! Именно таково у меня левое, водительское сиденье. И если бы не закончился ещё гарантийный срок, я обязательно обратился бы к ОД для исправления этого косяка. Однако задумка конструктора - задумкой конструктора, а от звяканья следовало избавиться. И порывшись в багажника я извлек на свет божий вот такое изделие. ![]() Когда-то такие резинки изготавливались из замечательных "венгерок". Сейчас же зачастую в середину тряпичной оплетки вставлена резиновая трубка, типа медицинской. Именно от этой трубки отщипнул я кусочки и вставил в отверстие скобы. ![]() Вставил эту злосчастную скобу на её родное место.
Какая, какая?.. Отверстие круглое, ось - квадратная. Посадка - квадратно-гнездовая... ЗЫ. ДВова, ну у тебя и слух... ![]()
Re: Сверчки, будь они неладны!идет стук в передней пасажирской двери, где то посеридине рядом с бардачком. как не пробывал неубрать звук, в дверях стоит шумка, вроде все что можно обложил паралоном. помогите люди, очень напрягает это дребизжание.
послушайте повнимательнее (а сначала - посмотрите) - может это стучит замок пассажирского ремня безопасности ? у самого часто так бывает - жена бросит ремень перекрученный и замок задевает за стойку.
Re: Сверчки, будь они неладны!С наступлением тепла появились три сверчка. Первый был устранен иной укладкой зонтика в кармане двери
Что интересно, та же самая трубка в таком же по размеру хомуте в другом месте сидит плотно
Скрипит как несмазанная телега...Собствнно сам скрип при медленной езде (10 км/ч) заснял на видео - http://www.youtube.com/watch?v=Ulus76Fn8JI
Возможно определить возникновения скрипа? Пробег - 140000 км
Re: Скрипит как несмазанная телега...
Поддомкрать, да покрути колёсы руками. Мож найдёш чего...
Скрипит пол под педалямиСегодня обратил внимание на достаточно сильный скрип в районе ног при манипулировании педалями. Сначала подумал что скрипит педальный узел, полез смотреть, но оказалось что скрип идет от пенопластового пола выполненного в форме пола и лежащего под ковролином. Попробовал залить и пенопласт и пол под ним силиконовой смазкой. Эффекта ноль. Подскажите кто-нибудь обращал внимание на этот скрип и как его победил?
Re: Сверчки, будь они неладны!Посмотрите тему про скрип сцепления viewtopic.php?f=2&t=11517&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Re: Сверчки, будь они неладны!Вообщем заехал на яму сегодня, покачал выхлопную трубу, вроде как нашел источник скрипа – в районе выпускного коллектора и приёмной трубой
См. ссылки – http://s019.radikal.ru/i619/1206/33/439e8bfb5812.jpg http://s001.radikal.ru/i195/1206/9c/2244f4e5fd7b.jpg (см. видео - http://www.youtube.com/watch?v=V6oVF84HtLs) При замене прокладки приемной трубы (http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... t-original ) защиту двигателя лучше всего снять, чтобы лучше был доступ к этому узлу? Снял термозащиту, попытался открутить одну гайку со шпилек, ничего не вышло. К тому же доступ к этим гайкам очень неудобный, ключом не подобраться. Засохли конкретно.
Re: Сверчки, будь они неладны!Проблема была в прокладке приемной трубы, она совсем стерлась
заменил ее (400 р. стоит) , сейчас скрипа нет
Re: Сверчки, будь они неладны!Всем добрый день, появился противный сверчок (глухой металлический) в районе пассажирского кресла, а точнее как я слышу в районе стойки откуда вытягивается ремень безопасности, как он разбирается, не могу ни как найти.
И еще вопросик, машина 2008, комплектация Expression, пишут если ремень в преднатяжителем нужно отсоединять АКБ - я так понимаю в данной комплектации его нет? Заранее спасибо.
