Текущее время: 19 окт 2026, 07:59
Очумелые ручки
Сообщение Ded54 » 27 май 2010, 20:17
snowvlad писал(а):...Делано из фанеры 8 мм...
Мдаааааа... Толщину надо было на чертеже указать :? . А то я у меня фанера 12 мм - еле-еле встала (другой нет) . Думаю, 10 мм - в самый раз. И ещё. R30 (D60) делать не обязательно - не у всех есть коронка такого диаметра. После врезки замков в двери, осталась коронка D50 (R25) - тоже подошла. Подойдёт и мЕньшего размера (D40) . Одно "но" - размер "60" от края до овального выреза выдерживать обязательно, т.е. ось выреза смещается.
Да, и углы я скруглил ~R10.
ЗЫ. А доп. опора в виде какой-нибудь ножки (палки) всё же напрашивается... :roll: . ИМХО.
ЗЫЫ. А веСчь нужная... :wink:
Сообщение snowvlad » 27 май 2010, 20:43
Ded54 писал(а):Толщину надо было на чертеже указать
Ну... Я же словами указал. :oops:
А то, что
Ded54 писал(а):R30 (D60) делать не обязательно - не у всех есть коронка такого диаметра. После врезки замков в двери, осталась коронка D50 (R25) - тоже подошла.
Возможно. Я и не претендовал на абсолютную истину. Это просто то, что было у меня сделано. :oops:
Но - Ded54 - приятно, что кто-то повторил. :wink: :)
Сообщение Ded54 » 27 май 2010, 21:39
snowvlad писал(а):...Я и не претендовал на абсолютную истину...
"Нет пределу совершенства"(с) :roll:
Сообщение Mythos » 21 июн 2010, 07:59
Уважаемые форумчанины! Задумал поставить дополнительный предохранитель в блок в салоне, но не навесной. "Входная часть" уже стоит, из чего, кто делал, можно сделать "выходную"? Облазил все радиомагазины в своем городе, ничего подходящего не нашел. Хоть сам вырезай из жести.
Mythos
Сообщение ShK » 21 июн 2010, 08:11
Mythos
Поподробней. Что значит "входная", "выходная"?
На панели предохранителей, вроде как, есть свободные колодки. Их задействовать?
Сообщение Mythos » 21 июн 2010, 10:34
Свободные колодки есть, только контакт под предохранитель один. А второго контакта, с которого можно было бы снять напряжение после предохранителя нет. Пока видел только навесной монтаж предохранителей.
Mythos
Сообщение ShK » 21 июн 2010, 10:48
Mythos
Понятно. А какой там контакт, хорошо бы фото увидеть?
Сообщение Mythos » 21 июн 2010, 11:30
Mythos
Сообщение ASSA » 21 июн 2010, 11:35
Я тоже не нашёл такой контакт (в т ч у дилера) Сделал просто - просунул провод в место где нет контакта (с обратной стороны блока предохранителей) на конец его прицепил контакт, одл в него ножку предохранителя и воткнул на место.
ASSA
Сообщение Mythos » 21 июн 2010, 11:47
ASSA писал(а): на конец его прицепил контакт,
Какой контакт, от чего подошел?
Mythos
Сообщение AlexF84 » 21 июн 2010, 12:10
Когда себе ставил ПТФки тоже добавлял предохранители в блок, так вот использовал комплект подключения ПТФ от Калины, контакты или клеммы для предохранителей там были такие же как в нашем блоке предохранителей. Ну по крайней мере для тех предохранителей которые внизу блока (которые побольше и расположены горизонтально), но мне кажется контакты у тех и тех одинаковые.
AlexF84
Сообщение ASSA » 21 июн 2010, 13:12
Mythos писал(а):на конец его прицепил контакт,
Да контактов куча продаётся - возьми предохранитель и померяй на ножку.
ASSA
Сообщение ASSA » 21 июн 2010, 13:21
ASSA писал(а):Я тоже не нашёл такой контакт (в т ч у дилера) Сделал просто - просунул провод в место где нет контакта (с обратной стороны блока предохранителей) на конец его прицепил контакт, одл в него ножку предохранителя и воткнул на место.
ASSA
Сообщение Геннадий.С » 17 июл 2010, 12:14
Я сделал по другому.Купил резиновый коврик в багажник (толстая резина).Взял стальной лист где-то 1.20м*1.50м толщиной 3мм. покрасил и положил под коврик.Теперь всякие тяжести вожу без проблем!Кстати где лежит запаска скапливается конденсат,положите несколько мешочков с силикагелем(в каждой обувной коробке они есть).
Геннадий.С
Сообщение Ded54 » 17 июл 2010, 13:53
Ded54 писал(а):...ЗЫ. А доп. опора в виде какой-нибудь ножки (палки) всё же напрашивается... :roll: . ИМХО.
Будучи на природе, претворил задуманное, заранее сделав глухое отв. под опору :arrow:
А потом лежал и думал - а у меня-же фаркоп рядом... :roll: Нашёл ручку от молотка, сделал с одного конца конусную лунку (под шар), с др. стороны вкрутил саморез (в отв. в столе) и вот что получилось :arrow:
Спасибо snowvlad-у за идею! :P
Геннадий.С писал(а):...Взял стальной лист где-то 1.20м*1.50м толщиной 3мм...
Это круто :shock: Сразу видно - наш человек , металлист . :lol: Но у меня там ездит этот столик :P
Вернуться в Интерьер
