Текущее время: 19 окт 2026, 03:37
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение scorpirust » 31 окт 2011, 21:12
scorpirust писал(а):мехом вовнутрь
Фоток нет к сожалению. Берёте маделин, прикладываете "мехом" к тяге и совершаете полтора-два оборота вокруг неё, липким слоем наружу. Тяга должна свободно елозить внутри этой хрени(обмотки)
scorpirust
Сообщение rotveiler » 23 дек 2011, 15:50
Может кому поможет.два года мучился, был противный дрезг(глухой) казалось что толи приборка , толи в торпедо где-то по середине.И наконец убил этого гада!Просто крышка у пепельницы когда закрыта дрезжит, просто открыл пепельницу и стала тишина в салоне. :D
rotveiler
Сообщение snowvlad » 24 дек 2011, 05:54
У меня с пепельницей связан тоже интересный звук. Глухой. Когда рычагом КПП двигаешь. Сначала импугался, что тяга где-то об кузов начала биться. Потом оказалось, что пепельницу нужно плотнее вставлять в гнездо. :shock:
Сообщение Nick_Zh » 24 дек 2011, 06:54
С приходом зимы завелось множество "сверчков": самый главный сзади - льдинки между задним стеклом и кузовом, второй по шумности - ледышки между задней стенкой капота и кузовом, которые образовались после таяния набившегося снега; третий - ледышки между боковым стеклом и кузовом в районе нижнего уплотнителя. Пока пытался вычищать, а потом "забил" - привык. :roll:
Сообщение ivancod » 24 дек 2011, 18:44
Такой вопрос.
Машина Логан 1.4 комплектации автентик 2008 г пробег 51000 км
Этой зимой начала скрипеть (трещать или сверчки-называйте как хотите) передняя панель, где то около лобового стекла и приборной панели.
До этого ездил и проблем не знал, а тут зимой началось.
Что можно сделать, чтобы устранить эти сверчки?
ivancod
Сообщение ivancod » 24 дек 2011, 18:45
Может это где то льдинки намерзают на лобовом а кажется что панель скрипит ?
ivancod
Сообщение @kiM » 16 фев 2012, 23:04
Народ, машина с нами вторую зиму, прошлой было тихо, а в эту зиму! Все зашевелилось. Больше всего досаждает сверчок в водительской двери. Не знаю, что там так вибрирует, но просто действует на нервы((. Подскажите в чем может быть причина и как бы малой кровью с ней справиться.
@kiM
Сообщение taxi17 » 16 фев 2012, 23:58
ivancod писал(а):Такой вопрос.
свернул кожаную перчатку и запихал между лобовым и торпедой,сверчок сдох,потеплеет буду разбираться,ИМХО трещит именно сам воздуховод лобового...
taxi17
Сообщение u313 » 17 фев 2012, 07:23
taxi17
Когда потеплеет, боюсь не с кем разбираться будет, есть именно зимние сверчки, которые проявляются только на сильном морозе при "дубовой" пластмассе.
Сообщение Nick_Zh » 17 фев 2012, 07:34
"Потеплело" выше -20 и "сверчки" исчезли... :brainy
Сообщение taxi17 » 17 фев 2012, 08:04
u313 писал(а):taxi17
побрякивать начало еще в декабре...а тогда еще морозов не было...поэтому потеплеет буду искать....найду...и убью гада :D :D :D
taxi17
Сообщение clarnet07 » 17 фев 2012, 20:42
В водительской двери у меня, по всей видимости, бряцает лёд, который попадает туда со стекла - оно тёплое, вода стекает вниз и замерзает. Торпеда тоже скрипит, но не достаёт.
clarnet07
Сообщение iap » 21 фев 2012, 19:47
Начало тарахтеть в левой стойке где расположен механизм натяжителя ремня-буду ждать тепла для поиска этой бяки.
iap
Сообщение logan728 » 13 мар 2012, 13:27
подскажите как подтянуть козырек над приб.панелью,и рул.кожух. :?:
logan728
Сообщение u313 » 13 мар 2012, 15:10
logan728
Ну в кожухе снизу винты есть (ес-сно под звездочку), вывинтите их, кожух разберете на две половинки, преодолев сопротивление защелок, потом будет видно крепление приборного щитка. А козырек вроде только на защелках, его как-бы на себя тянуть надо для снятия. Ну а там разберетесь, что укреплять и куда подкладывать.
Вернуться в Интерьер
