u313 писал(а):А может и подскажу: кондей есть у Вас?
Нет. У меня АБСОЛЮТНО голый автомобиль.
Текущее время: 16 окт 2026, 05:40 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!У меня гремело, где подрулевые переключатели, вот этот сам короб. Но вылечил его путём проклейки внутри короба.
Пробовал. Снимал приборку и на месте газовал, держа 2000 оборотов. При снятой приборке звук таинственно переместился в район консоли. И я его так и не нашел. Ии магнитолу дергал, и тросики руками щупал... В итоге - забил. Но вот опять зима. Опять задребезжало. А тут люди радуются тому, что у них просто крепление торпедо открутилось. Вот я и отписался, радуясь за них.
Re: Сверчки, будь они неладны!Щас расскажу, как я устранил "сверчка в левой передней двери".
Предыстория: году так на втором езды на моем ведре обратил внимание на странный пластиково-металлический скрип, появлявшийся на кочках, где-то в левой части салона. После многочисленных попыток локализовать источник (жену сажал сзади и просил внимательно послушать) пришел к выводу, что скрипит где-то в передней двери. Разбирать дверь было лениво, так что решил пока забить. Скрип тем временем потихоньку прогрессировал, вылезал уже при езде по небольшим неровностям асфальта. Тут в прошлую субботу, посмотрев прогноз погоды, решил переобувать машину. Погнал в гараж, благо колесья смонтированные лежат там наготове, и переобул спокойно. При запихивании домкрата на штатное место отвалился винт, которым домкрат прижимается к стенке багажника; осмотр места происшествия выявил, что ужасно хитрая конструкция держалась на честном слове уже достаточно давно, судя по продавленному металлу корпуса. Подрихтовал, запихал крепеж на место, повесил домкрат и поехал домой. И сначала даже не понял, а с чего в машине так тихо? Потом дошло - сверчок сдох. Этот самый крепеж винта скрёб слева по металлу кузова, замечательно передающему скрип в салон. Так что имейте в виду.
Re: Сверчки, будь они неладны!Вечер Добрый. ребят скажите чем можно заделать тяги в дверях что б они не дребежали, а то на мелких кочках издается дребижание из двери
Re: Сверчки, будь они неладны!МутныЙ
Поролон подложить (нанизать его на тяги). Но это не они дребезжат...
Re: Сверчки, будь они неладны!snowvlad
а что тогда?я думаю может ещё пистоны в дерях.
Не знаю. Но я катался без обшивки дверей. Искал сверчков. И держал руками тяги. А дребезг все-равно оставался. Попробуй, конечно. Может у тебя что другое дребезжит... И вообще, сейчас начнет холодать - машину вообще не узнаешь. Столько новых звуков повылазит!
а если тяги изолентой обмотать, будет смысл?
Изолента от чего будет тягу изолировать? Она, конечно сможет изменить резонансную частоту этого вала. Но это уже если шибко умничать... А вот если ты оденешь на тягу кусок поролона, то он обожмется между дверью и обшивкой двери и сожмет в себе тюгу.... Впрочем - попробуй. Расскажешь. может тебе удастся то, до чег не дошел я.
в такую температуру не страшно снимать обшивку, пистоны не ломает?
Я обмотал тяги маделином, мехом вовнутрь. Тяги, при неблагоприятном стечении условий, проявляют тягу к соприкосновению с металлом двери.
Сейчас 0 нормально. Если самому комфортно...
Re: Сверчки, будь они неладны!scorpirust
несовсем понятно, как обматывалась. Может какие ещё варианты есть?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
