Текущее время: 16 окт 2026, 07:23 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!Вчера поехал на своём авто, через некоторое время начался скрип как будто на телеге еду. Скрипело сиденье водителя, тоесть на котором я сидел. Приехав в гараж снял сиденье, обратив внимание что слабовато прикручены салазки. Снял всё просмотрел прощупал, ничего не обнаружил, поставил обратно прикрутил салазки покрепче и всё скрип прошёл.
Re: Сверчки, будь они неладны!У меня появился противный дребезг в правой нижней части торпедо. СтОит немного нажать на пластик правее бардачка - затихает. То ли выключатель пассажирской подушки, то ли проводок к нему. то ли крепление торпедо ослабло...
Аналогичная проблема вылечилась протяжкой крепления торпедо (под накладкой правой передней стойки).
Re: Сверчки, будь они неладны!Jorj, ОК, спасибо, завтра проверю!
Re: Сверчки, будь они неладны!omix08
Тогда уж и нижнее крепление... А то ещё разъем как-то брЯкал в бордачке...
Re: Сверчки, будь они неладны!В точку! Спасибо! Болталось конкретно Спасибо! Протянул до кучи все.
Эх, кто бы ещ1ё мне подсказал... Третий год мАюсь...
А чего? Я уже писАл как-то... При 2000 об/мин. начинает что-то дребезжать-звенеть. Как бы справа. Но может и впереди... При температурах за бортом ниже +5. И торпедо снимал. и дверь разбирал. И именно на подлых оборотах 2000 +-100
Re: Сверчки, будь они неладны!А без торпедо прокатиться не пробовали? Хотя, если только от оборотов зависит, можно и на месте газануть, наверно.
Ах, и что я только не пробовал... Так и не нащУпал... Да. Без торпедо дребезга не было. Толда я её все проложил резиной. Те места, которые соприкасаются с кузовом. И те места кузова, которые консольно висят или касаются друг друга - тоже проложил резиной... И... я сейчас уже даже не помню, что я только не делал... Но вот сегодня с утра 0 градусов, и опять этот дребезг...
И это делал. Причем со снятой пртборкой. и при этом удивлялся - звук переходил слева куда-то в центр. Чуть ли не на консоль...
Re: Сверчки, будь они неладны!Нда... Ну хоть с прогревом-то салона дребезг уходит?
Это самое интересное. Нет!
А может и подскажу: кондей есть у Вас? Если да, то проверьте под капотом, там две трубки идут от кондея (толстая и тонкая) в сторону салона, они закреплены железными хомутами с резиновыми прокладками. Так вот эти крепления разбалтываются и трубки начинают вибрировать в креплениях. И таки да, на холодную вся эта гадость. Как прогреется, вроде затихает. Я тоже не мог найти эту заразу, пока тут мне наводку не дали
