Текущее время: 13 окт 2026, 00:01
Очумелые ручки
Сообщение AVAs » 14 фев 2010, 19:50
А зачем нужна деталь "Ответная часть", которая самопальная?
В чем ее предназначение?
И не мешает ли очечник обзору через внутресалонное зеркало. или просто на фотке ракурс такой?
А так , классно и молодца.
Последний раз редактировалось AVAs 14 фев 2010, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
AVAs
Сообщение Олег М. » 14 фев 2010, 19:53
AVAs писал(а):А зачем нужна деталь "Ответная часть" которая самопальная?
А как без неё будете отверстия в потолке размечать?
ICE-MORO, действительно, достойно уважения!
Сообщение Дюха » 14 фев 2010, 19:55
Я думаю чтоб пистоны лучше держались (потолок мягкий).
Дюха
Сообщение Slava P. » 14 фев 2010, 19:58
AVAs писал(а):А зачем нужна деталь "Ответная часть", которая самопальная?
Да, вроде, понятно объяснил.
ICE-MORO писал(а):Для начала я изготовил ответную часть очёчника, т.к. материал потолка мягкий и очёчник может зафиксироваться не плотно.
AVAs писал(а):И не мешает ли очечник обзору через внутресалонное зеркало. или просто на фотке ракурс такой?
Снято же сверху, у потолка. А так ниже сидишь.
Slava P.
Сообщение Skipper-Влад » 14 фев 2010, 20:14
См. выше
ICE-MORO писал(а):Для начала я изготовил ответную часть очёчника, т.к. материал потолка мягкий и очёчник может зафиксироваться не плотно. Подойдёт любой плотный пластик.
так же, на мой взгляд, эта пластиковая штука не позволит в дальнейшем, при частых открываниях/закрываниях, разболтатся креплению в мягкой обивке потолка
Сообщение ICE-MORO » 14 фев 2010, 20:23
Здраствуйте.
Дело в том, что очёчник изначально устроин так чтобы его крепить через обивку и металл, над дверью водителя. Он же от Лагуны, а там он крепится над дверью :D . Я же решил его пристроить на Логан :oops: . А так как потолок мягкий, и крепление болталось бы (проверено, пробовал сначала без ответной части, БОЛТАЕТСЯ, даже под плафоном под обивкой есть металлический каркас.), для этого и была изготовлена жёсткая ответная часть( вместо металла).Для жёсткой фиксации.
А насчёт не мешает ли? Нет, не мешает. Фотки были сделаны немного сверху, чтобы лучше было видно как крепится.
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Сообщение ICE-MORO » 14 фев 2010, 20:26
См. выше
Во! Точно подмечено, раз 10 сегодня я его открывал, закрывал, даже не шолохнётся.
ICE-MORO
Сообщение AVAs » 14 фев 2010, 20:58
Судя по фото, она не просто шаблон, а имеет какието выступы.
А потом она ведь под обивку не помещается? Вроде из отчета так получается.
AVAs
Сообщение AVAs » 14 фев 2010, 21:09
Внимательно пересмотрел фотки и все понял. Свои вопросы снимаю с повестки.
Единственное автор в своем отчете пропустил операцио по частичному демонтажу обивки крыши в районе плафона и установки Ответной части. Просто в свое время я написал тома технологий (в студенческие времена) и этот пробельчик, резанул по глазам.
AVAs
Сообщение Nick_2141 » 14 фев 2010, 21:14
AVAs писал(а):Единственное автор в своем отчете пропустил операцио по частичному демонтажу обивки крыши в районе плафона и установки Ответной части.
Зачем "демонтаж обивки"?
Там ответную часть от лобовухи можно просунуть. Или плафон снять и через отверстие плафона засунуть.
ICE-MORO - респект! Здорово получилось!
:D
Сообщение AVAs » 14 фев 2010, 21:20
Nick_2141 писал(а):Зачем "демонтаж обивки"?
Можно и так и эдак.
А почему мы гадаем на кофейной гуще ? пусть автор сам распишет как эту деталь заводил под обшивку.
AVAs
Сообщение ICE-MORO » 14 фев 2010, 21:20
AVAs писал(а):Внимательно пересмотрел фотки и все понял. Свои вопросы снимаю с повестки.
Я же написал выше :
Просунув ответную часть через отверстие плафона, вставил в вырезанные отверстия ножки-защёлки и……, всё равно упираются в крышу. Не хватает 1мм, ну и хай на него. Немного оттянул потолок, и услышал радующее сердце защёлкивающий звук. Значит, усики на ответной части вошли под распорный механизм. После вставил распорки в отверстия очёчника и сразу ножки очёчника прилегли плотно к потолку.
Потолок я не демонтировал. :D
ICE-MORO
Сообщение Falco » 16 фев 2010, 23:47
Спасибо, ICE-MORO .
Мне очечник еще месяц назад пришел.
Потеплеет буду ставить.
а поп поводу подкладки все правильно, по другому никак, отвалится
Falco
Сообщение StasSpirin » 17 фев 2010, 11:09
А примерял ли автор сей очешник на место над водительской дверью?
У нас тоже не совпадает растояние между дырками в кузове с расстоянием между ножками очешника, как и у Симбола?
StasSpirin
Сообщение ICE-MORO » 17 фев 2010, 11:37
Добрый день.
Нет, не примерял, так как целью было закрепить очёчник как на Фазе-2. Так удобней мне добираться до очков во время движения. А если крепить над дверью, то придётся всё равно отверстия в металле увеличивать. Он же изначально на Лагуну идёт, а там возможно отверстия сразу по форме ножек.. И при открытии очки будут распологаться горизонтально Вас, что по моемому не удобно, т.к. придётся тянуться правой рукой чтобы их достать ( если Вы не левша). А так как закрепил я, только руку подними и очки у Вас в руках.
А в принцыпе, кому как удобно, так и делает.
Ещё раз говорю, что целью было приблизить инсталяцию очёчника к Фазе-2.
Моя инсталяция очёчника-это показать, что и у нас можно её установить с малой кровью и ценой. А не только на Лагуну и Симбол.
ICE-MORO
Вернуться в Интерьер
