Текущее время: 17 окт 2026, 23:34
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 23 янв 2011, 10:15
Странно, откуда у вас над козырьками лед? :shock:
Сообщение Oprichnik » 23 янв 2011, 16:50
u313 писал(а):remich
Кабриолет наверное :laugh .
Oprichnik
Сообщение @kiM » 25 янв 2011, 00:35
У меня постоянно сверчок возникает в правом заднем углу, хз от чего, думал может что по багажнику езрает. Все убрал все равно иногда так вжжжжжжж и пропадает. Ни с поворотами ни с тряской не связано. Просто ни с того ни с сего вжжж))
@kiM
Сообщение remich » 25 янв 2011, 07:44
думаю, оттуда-же, откуда и снег на внутренней стороне стёкол. намерзло :)
комбинация влажности и холода под тридцатку, где-то полный прогрев салона, где-то не успело... щас вот замерзло всё - и тишина. да и немного должно быть льда, так, для грохота. потом постепенно всё растает.
Re:
Сообщение слава0 » 30 янв 2011, 21:49
Sergren писал(а):Чего-то стало дребезжать слева сзади. Ни хрена не пойму, что это такое. Очень похоже на заднюю полку, так как звук не снизу, а сверху, и возникает на ямках/неровностях.
скрипела сзади слева полка пролил силиконовой смазкой стык с пластиком вроде пропало
слава0
Сообщение Agnitum » 04 фев 2011, 05:31
Товарищи,кто задушил жабу :mrgreen: и купил такой фиксатор замка http://www.logan-shop.ru/products/fiksa ... 6001548677
Не могу понять там чего..термоусадочная трубка стоит и за это дело 600 руб переплачивать :shock: или я чёт не догоняю.Если кто эксплуатирует сей фиксатор поделитесь положительными и отрицательными эмоциями :D
Agnitum
Сообщение u313 » 04 фев 2011, 08:27
Agnitum писал(а):Товарищи,кто задушил жабу :mrgreen: и купил такой фиксатор замка http://www.logan-shop.ru/products/fiksa ... 6001548677
Просто кажется раньше они такие и шли, а потом стали делать цельнометаллические, видимо они больше гремят. ИМХО у токаря все это можно за недорого заказать из нержавки, уж точно не за такие дикие деньги.
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2011, 08:50
Agnitum писал(а):и купил такой фиксатор замка
А зачем его покупать? Слово "бесшумный" - это маркетинг Логан шопа. Такой стоял до 2009 года на всех Логанах.
Re: Дребезжание обшивки водительской двери
Сообщение Bob3000 » 08 фев 2011, 19:17
Bob3000 писал(а):
Xristianin писал(а):в общем недавно начала дребезжать и люфтит ручка стеклоподъемника.. наверное надо что-то покрутить и подтянуть?
а как это сделать не знаю. :(
скажите как или может куда обратиться7 сколько это может стоить?
заранее спасибо
Сам механизм стеклоподъёмника не разболтался? (у мну было) тогда снять карту и подтянуть.
Задачу разбить на две части :) тогда всё упростится и найдётся.
1) Снять обшивку (карту/карточку) двери - на форуме должно быть, с картинками и рассказсками
2) Подтянуть крепление - тут тривиально: посмотреть на крепёж, и соотв. инструментом подтянуть (уже не помню точно, вроде торкс 20)
Bob3000
Re:
Сообщение urcan » 22 фев 2011, 05:03
Jorj писал(а):Недавно появился скрип справа, по ощущениям в районе пассажирской двери. Сразу обмотал скотчем втулку - не помогло. Побрызгал силиконовой смазкой дверной резиновый уплотнитель - безрезультатно. Садил на пассажирское сиденье всех, у кого, как писАлось выше, в наличии есть уши :lol: . Бестолку - все слышат звук справа, шшупают всё подряд, а скрип и ныне там! Скрип не то что достаёт - нервирует, притом не на сильно неровной дороге, а на такой... средней паршивости. Всё, устал, опустил руки... правую на крепление замка ремня безопасности водителя... :shok :yahoo !!!!!!!
Попробуй смазать дверной замок. У меня снова была такая беда - смазка зака помогла.
urcan
Сообщение Jorj » 22 фев 2011, 20:32
urcan, спасибо,брат, за совет, но проблема решилась иначе --> viewtopic.php?f=16&t=102&start=1080
Jorj
Сообщение docent73 » 30 май 2011, 21:21
Сегодня нашел и ликвидировал одного сверчка. Три дня он от меня прятался: при езде по неровностям справа сзади появлялся какой-то звонкий стук. Оказалось, на ремне безопасности заднего правого пассажира металлическая пряжка (папа)стучала по пластиковой заклепке на ремне (она не дает пряжке смещаться под спинку сиденья). Поднял пряжку до конца вверх и ...тишина. :boast
docent73
Сообщение МутныЙ » 05 июн 2011, 23:14
идит скрип от руля, при поворотах?
МутныЙ
Сообщение u313 » 06 июн 2011, 06:57
МутныЙ писал(а):идит скрип от руля, при поворотах?
Рулевые тяги проверьте, смазать или заменить.
Сообщение Jorj » 06 июн 2011, 21:07
Или наконечники? :wink:
Jorj
Вернуться в Интерьер
