Текущее время: 16 окт 2026, 19:32
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Mavrik » 30 окт 2010, 13:50
Максимыч 736 писал(а):Подмотка скотчем (изолентой) все же дает временный эффект. Хотелось бы кардинально решить проблему хотя бы тысяч на 30-40 пробега.
У меня служила изолента 2 года (как раз 40 тыс). Может дело в изоленте?.. :roll:
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 15:07
Спасибо!!!
Максимыч 736
Сообщение чук » 30 окт 2010, 20:41
Максимыч 736.
У меня через две недели эксплуатации с увеличенной ответной частью замка опять появился скрип и видно что замок начало разбивать.Но я говорю за себя , может у других такой проблемы нет.
чук
Сообщение Bob3000 » 30 окт 2010, 22:27
Jorj писал(а):Недавно появился скрип справа, по ощущениям в районе пассажирской двери. Сразу обмотал скотчем втулку - не помогло. Побрызгал силиконовой смазкой дверной резиновый уплотнитель - безрезультатно. Садил на пассажирское сиденье всех, у кого, как писАлось выше, в наличии есть уши :lol: . Бестолку - все слышат звук справа, шшупают всё подряд, а скрип и ныне там! Скрип не то что достаёт - нервирует, притом не на сильно неровной дороге, а на такой... средней паршивости. Всё, устал, опустил руки... правую на крепление замка ремня безопасности водителя... :shok :yahoo !!!!!!!
Попробуй натереть сухим мылом ворсистый уплотнитель двери.
Должно помочь. После дождя - повторить.
Не сдавайся!
Последний раз редактировалось Bob3000 30 окт 2010, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Bob3000
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 22:40
Bob3000 писал(а):Не сдавайся!
Да вот как бы...не сдаюсь...подмотка помогает, но почему-то не очень надолго - хотя на самом деле почему - ясней ясного - и скотч и изолента быстро истираются и (или рвутся). Всем спасибо!
Максимыч 736
Сообщение Bob3000 » 30 окт 2010, 22:56
Одна из гипотез логановодов гласит: скрипит ворсистый уплотнитель двери.
Скрипит на слегка неровной дороге при небольшой скорости?
Подмотка не помогает (имхо) потому, что как только дверь хоть чуть чуть начинает люфтить - ворсистый уплотнитель начинает тереть о металл.
- натереть его сухим мылом
- либо как-то восстановить его "лохматость"
Bob3000
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 11:00
Bob3000 писал(а):Одна из гипотез логановодов гласит: скрипит ворсистый уплотнитель двери.
Я с этой гипотезой тоже согласен. Что имеем - со временем пластик втулки на штыре двери истирается, а возможно и "просаживается" - "усыхает" (у меня все четыре пластиковые втулки довольно легко крутятся относительно металла штыря) в результате двери начинают "играть" - появляется их болтанка - затирается ворс уплотнителя. Мыло, понятное дело, снизит трение, но кардинально проблему не решит - дверь продолжит разбалтываться. ИМХО - более грамотный выход (в дополнение к мылу - кстати, классная идея) восстановить геометрические размеры этой самой пластиковой втулки. Самое обидное - деталь копеечная по цене, а вот где взять? Какой материал использовать лучше, если заказать друзьям на завод изготовить? Фторопласт ИМХО все же мягковат. Может лучше капролон или текстолит? А может вообще чистым металлом (например бронзой или латунью) сделать?
Максимыч 736
Сообщение Jorj » 31 окт 2010, 11:38
Bob3000 писал(а):
Jorj писал(а):Недавно появился скрип справа, по ощущениям в районе пассажирской двери... Всё, устал, опустил руки... правую на крепление замка ремня безопасности водителя... :shok :yahoo !!!!!!!
Не сдавайся!
2Bob3000 :D Вот это тот самый случай, когда применять только смайлики для выразительности мысли чревато непониманием оной!
На самом деле я хотел сказать, что нашёл сверчка, случайно, уже отчаявшись, опустил руки... правую на крепление замка ремня безопасности водителя :lol: . Там он и сидел, сцуко. Был незамедлительно прибит силиконовой смазкой через тоненькую трубку...
НО!!! Почему пассажиры его слышали справа от себя? :shock:
Jorj
Сообщение Bob3000 » 31 окт 2010, 18:05
...Фторопласт ИМХО все же мягковат...(например бронзой или латунью) сделать?
Как по мне - он достаточно прочный и упругий, попробуй потыкать в него гвоздиком... :) В наших краях народ ставит фторопластовые. Интересно, можно в Россию переслать? Цена ~$1.2 за штучку.
Bob3000
Сообщение ASSA » 31 окт 2010, 18:51
ASSA писал(а):Dam0n писал(а):
Всем доброго времени суток.
Сегодня наконец поймал своего сверчка: дребезжащий звук пластмассовых элементов торпеды просто сводил с ума. Снятие комбинации приборов и проклейка всех соприкасающихся частей в районе руля не помогла, однако, все оказалось до банальности просто. Снял обивку левой стойки, оказалось, что винт, держащий панель, выкрутился процентов на 60, затянул его и повторил аналогичную операцию с правой стойкой. Результат - полное отсутствие надоедливого звука!!!!
Тоже достаёт дребезг пластмассы торпеды в районе стекла-воздуховвода лобовухи. Снял облицовку стоек - подтянул винты крепления торпеды. Да, действительно, оборотов пять-шесть докрутил (резьба там мелкая) так же подтянул нижние. Думаю добраться до центрального тоже. Но - дёргая за решётку воздуховода обдува лобовухи скрип остаёться. Пальцами прощупывается паролон там. Или рассыпался за 3,5 года или усох.
Стало заметнее тише - но поскрипывает иногда. Значит надо долазить до центрального шурупа, наверное через отверстие магнитолы.
ASSA
Дребезжание обшивки водительской двери
Сообщение Xristianin » 12 ноя 2010, 02:38
в общем недавно начала дребезжать и люфтит ручка стеклоподъемника.. наверное надо что-то покрутить и подтянуть?
а как это сделать не знаю. :(
скажите как или может куда обратиться7 сколько это может стоить?
заранее спасибо
Xristianin
Re: Дребезжание обшивки водительской двери
Сообщение Bob3000 » 15 ноя 2010, 10:28
Xristianin писал(а):в общем недавно начала дребезжать и люфтит ручка стеклоподъемника.. наверное надо что-то покрутить и подтянуть?
заранее спасибо
Сам механизм стеклоподъёмника не разболтался? (у мну было) тогда снять карту и подтянуть.
Bob3000
Сообщение Xristianin » 30 дек 2010, 13:45
заранее спасибо
легко сказать "снять" и "подтянуть" - если никогда не делал и не видел как делают - это сложно..
искал в гугле "подтянуть стеклоподъемники Логан" - ничего не нашел ни на сайтах, ни в картинках, ни в видео.. может быть кто-то сделает - как разобрать и собрать и подтнянуть стеклоподъеники самому? или где подскажет, что есть?
заранее спасибо
Xristianin
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение 888 » 04 янв 2011, 15:28
Да пороклейте вы загнутую часть дверей соприкасающуюся с ворсистым уплотнителем дешовым китайским двухсторонним скочем (
зеленая пленка) предварительно оттерев одну сторону уайт- спиритом и забудте о всяких втулках, изолентах, силиконе и пр. полумерах! так сделали многие и больше к этому вопросу не возвращаются: ни чего не скрипит и не стучит. Внешне в глаза эта полоска серой ленты в глаза не бросается, почти не заметна
888
Сообщение Xristianin » 05 янв 2011, 00:57
888 писал(а):Да пороклейте вы загнутую часть дверей соприкасающуюся с ворсистым уплотнителем дешовым китайским двухсторонним скочем (
а что за сторону нужно оттереть уайт спиритом? сторону чего ? двери или скотча?
Xristianin
Вернуться в Интерьер
