Текущее время: 18 окт 2026, 01:30
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 22 окт 2010, 12:16
Domovoy
А я, когда подключал МК, вынул разъем диагностики назад, под торпеду, там и соединил. Так что можно вынуть, а можно подложить туда чего-нибудь, чтобы плотно сидел.
Сообщение Dam0n » 26 окт 2010, 19:30
Всем доброго времени суток.
Сегодня наконец поймал своего сверчка: дребезжащий звук пластмассовых элементов торпеды просто сводил с ума. Снятие комбинации приборов и проклейка всех соприкасающихся частей в районе руля не помогла, однако, все оказалось до банальности просто. Снял обивку левой стойки, оказалось, что винт, держащий панель, выкрутился процентов на 60, затянул его и повторил аналогичную операцию с правой стойкой. Результат - полное отсутствие надоедливого звука!!!!
Dam0n
Сообщение чук » 26 окт 2010, 20:20
Уважаемый Damon подскажите как вы эти накладки со стойки снимали , а то я попробовал снимать но чтото страшно стало , вся трещит а не снимается
чук
Сообщение Андрей23 » 27 окт 2010, 16:57
была 15-шка . пересел на логан фаза 2 1.6 v16. ну просто прелесть . откатался 2 недели и понеслось . такое чувство что саранча поселилась в торпеде. под правым защитным щитком подкрылка вытащил ТОРКС 30(болт) откуда он там оказался незнаю но теперь у меня чтото долбится в передней правой стороне. Скрипят болы которые держат солнце защитные козырьки. Книги нету у нас в районе что б этим занятся. подскажите где есть пособие для второй фазы этого конструктора. Всё устраивает в машине . движок особено( тьфу тьфу тьфу) размеры салона просто прелесть .но пластик просто отвратителен. Теперь я как этот БЕНДОР
Андрей23
Сообщение hvg » 27 окт 2010, 17:12
Андрей23 писал(а):подскажите где есть пособие для второй фазы этого конструктора
Во второй фазе не так и много отличий от первой чтобы выпускить отдельную книгу. Так что смело качайте, тут где то на форуме даже ссылка на книгу была.
hvg
Сообщение Андрей23 » 27 окт 2010, 17:22
я согласен с салоном мало различий а двигатель? и говорят коробка поменялась. Не хочется покупать треть книги
Андрей23
Сообщение Марч » 29 окт 2010, 09:45
Всем привет!Раскажу как я искал сверчка в районе передней панели.Изначально садил на пассажирское сидение всех у кого есть уши,потом со мной катались владельцы Логанов.Никто конкретно дребезжащий звук найти не смог.Решил жёстко заняться сверчками,пришёл в гараж,вышел с телефона на форум и начал попорядку перечитывать страницы.Изначально протянул все шурупы крепления торпеды,потом подложил под пластмассовые накладки кусочки мягкой пористой резины,далее добрался до капота(на петлях был люфт),вырезал кусочки шланга и подложил под выступы на петлях.Проехался,чудо сверчёк умер.Скорее всего звук шёл от капота
Марч
Сообщение Dam0n » 29 окт 2010, 20:41
чук писал(а):Уважаемый Damon подскажите как вы эти накладки со стойки снимали , а то я попробовал снимать но чтото страшно стало , вся трещит а не снимается
у меня тоже трещала, не бойтесь :D . Подцепляете накладку сверху, с того края, что ближе к лобовому стеклу, тянете на себя (усилие конечно в пределах разумного прикладывайте:) ). Когда верхняя защелка "отщелкнется" спускаетесь ниже по накладке. Освободив все защелки (их там 2 или 3 по-моему), вытаскиваете противоположный край накладки из-под резинового уплотнителя. И все!!!
Dam0n
Сообщение чук » 29 окт 2010, 20:46
Спасибо за совет , очень признателен.
чук
Сообщение Mavrik » 29 окт 2010, 20:52
Марч писал(а):Скорее всего звук шёл от капота
В том-то и дело, что пластмасски внутри салона идентифицировать довольно легко. А этот звук очень похожий, но найти его, не зная такой особености... :roll: Я пол-года искал (знал, но не верил) :lol: :lol:
Сообщение snowvlad » 30 окт 2010, 05:28
Mavrik писал(а):В том-то и дело, что пластмасски внутри салона идентифицировать довольно легко.
Да? :shock:
Mavrik писал(а):А этот звук очень похожий, но найти его, не зная такой особености... Я пол-года искал (знал, но не верил)
Мне вот так и не помогло... :(
Сообщение Mavrik » 30 окт 2010, 09:17
Да?
Вот у меня давеча затрещал кожух рулевой колонки. Подтянул винты. А может у Вас тоже что-то извне? Ну не петля капота, мало что-ли деталек под капотом... :roll:
Сообщение ASSA » 30 окт 2010, 10:56
Dam0n писал(а):Всем доброго времени суток.
Тоже достаёт дребезг пластмассы торпеды в районе стекла-воздуховвода лобовухи. Снял облицовку стоек - подтянул винты крепления торпеды. Да, действительно, оборотов пять-шесть докрутил (резьба там мелкая) так же подтянул нижние. Думаю добраться до центрального тоже. Но - дёргая за решётку воздуховода обдува лобовухи скрип остаёться. Пальцами прощупывается паролон там. Или рассыпался за 3,5 года или усох.
ASSA
Сообщение Jorj » 30 окт 2010, 11:02
Недавно появился скрип справа, по ощущениям в районе пассажирской двери. Сразу обмотал скотчем втулку - не помогло. Побрызгал силиконовой смазкой дверной резиновый уплотнитель - безрезультатно. Садил на пассажирское сиденье всех, у кого, как писАлось выше, в наличии есть уши :lol: . Бестолку - все слышат звук справа, шшупают всё подряд, а скрип и ныне там! Скрип не то что достаёт - нервирует, притом не на сильно неровной дороге, а на такой... средней паршивости. Всё, устал, опустил руки... правую на крепление замка ремня безопасности водителя... :shok :yahoo !!!!!!!
Jorj
Сообщение Максимыч 736 » 30 окт 2010, 13:44
Заранее извиняюсь, всю тему не осилил, возможно уже было. Вопрос: чем можно заменить пластиковые втулки на штырях замков дверей (которые к кузову крепятся)? Подмотка скотчем (изолентой) все же дает временный эффект. Хотелось бы кардинально решить проблему хотя бы тысяч на 30-40 пробега.
Максимыч 736
Вернуться в Интерьер
