Текущее время: 22 окт 2026, 10:50
Огнетушитель в салоне
Сообщение 3dmax » 24 дек 2009, 15:00
А.Георгич писал(а):пробовал тросик от велика перекусить такими как на картинке. сложно вам скажу.
Сложно, там ведь металлические жилки. А провод это медяшка, она мягкая.
Такие конечно маленькие будут, но есть в продаже и поболее. Перекусят в раз.
Сообщение ShK » 24 дек 2009, 15:04
Тогда уж такие, и стекло можно высадить если что
Сообщение А.Георгич » 24 дек 2009, 15:05
ShK писал(а):Тогда уж такие, и стекло можно высадить если что
жжёте)) думаю может у кресла положить малую фомку если что. и скинуть и если что помочь людям если прижало несильно. + в багажник думаю ОП-5 или ОП-6 положить. а малый ОП-2 в салон
А.Георгич
Сообщение 3dmax » 24 дек 2009, 15:06
Теми, что на предыдущем фото, стекло тоже высаживается на ура.
Сообщение вик » 24 дек 2009, 15:07
А.Георгич писал(а):что за Бокорез такой?!? и что вы буите перекусывать + или -?!
3dmax фоту выложил - вот почти такие и вожу. Медный провод ими перекусить секундное дело. Какой без разницы. И есть надежда что огнетушитель не понадобится. :D
вик
Сообщение А.Георгич » 24 дек 2009, 15:11
кстати у меня на - или на + идет не по одному проводу а несколько и все к единой клеме. это у всех так как понимаю. так все провода то перекусывать от + ли -?!
А.Георгич
Сообщение вик » 24 дек 2009, 15:11
А.Георгич писал(а): думаю может у кресла положить малую фомку если что. и скинуть и если что помочь людям если прижало несильно. + в багажник думаю ОП-5 или ОП-6 положить. а малый ОП-2 в салон
Млин пора тему открывать - "Минимальный набор юного спасателя"
Или помоги себе сам в критической ситуации. :wink: :lol:
Хотя я всегда выступаю за то что бы "соломки подстелить" там где можно.
вик
Сообщение вик » 24 дек 2009, 15:15
А.Георгич писал(а):кстати у меня на - или на + идет не по одному проводу а несколько и все к единой клеме. это у всех так как понимаю. так все провода то перекусывать от + ли -?!
В критической ситуации кусать все что под руку подвернется, а уж + или - какая разница? Провод восстановить как то легче чем машину новую купить. :wink:
вик
Сообщение А.Георгич » 24 дек 2009, 15:16
вот вот! у меня привычка жигулиста)) вожу с собой сундук - внем ключи, кусачки, провод медный и прочее что может пригодится. Да и недавно ехал в перегоне ярославское - гольяново. длинный отрезок. чел справа фуру на обгон пошел по самой правой полосе. шел он хорошо - 120-140. а тама стояла газель с дровами. так его авто наделося на эти дрова на сквозь и загорелося. народ сразу оттормозился и к нему бегоооом...я просто видел пролетая мимо. на обратном пути видел выгоревшей перед на эвакуатор грузили.
А.Георгич
Сообщение ShK » 24 дек 2009, 15:20
Я же писал, что нужна система автоматического пожаротушения, управляемая в том числе из салона.
Сообщение вик » 24 дек 2009, 15:36
А.Георгич писал(а):вот вот! у меня привычка жигулиста)) вожу с собой сундук - внем ключи, кусачки, провод медный и прочее что может пригодится.
Здесь наверное правильно представить аварийные ситуации которые могут возникнуть на дороге, их развитие и свои действия в случае их возникновения. Неплохо провести тренировку своих действий.
Например:
Пожар по причине КЗ. Отрабатываем действия - капот открыл, провод перекусил.
Или вот:
Авария. Заклинило двери. Пробуем протиснуть свою тушку в проем бокового окна.
Для меня минимальный набор видится в наличии в салоне под рукой - ножа (перерезать ремень) бокорезы (перекусить провод) фонарь (посветить ежли чего) Ну и плюс хороший огнетушитель в багажнике.
вик
Сообщение вик » 24 дек 2009, 15:39
ShK писал(а):Я же писал, что нужна система автоматического пожаротушения, управляемая в том числе из салона.
Весч безусловно хорошая, особенно в случае возгорания бензина.
Но в случае КЗ электропроводки первое что надо - перекусить провод аккума.
вик
Сообщение ShK » 24 дек 2009, 15:41
вик писал(а):Но в случае КЗ электропроводки первое что надо - перекусить провод аккума.
На этот случай предохранители должны выгорать, если только это не цепь стартёра.
Сообщение 3dmax » 24 дек 2009, 15:42
Систаме эта пшик и не более.
Все цепи в авто защищены предохранителями. Почти все. И при замыкании сгорит предохранитель. Так что при исправной проводке и бензопроводе риск самопроизвольного возгарания минимальный.
Главная и не защищенная это цепь стартера. Прямой кусок провода с аккумулятора на стартер. И если его коротнет ( теоретически), то изоляция этого провода вспыхнет аки спичка. Сработает система автоматического тушения, потушит, а что дальше? Провод обесточен? Нет. КЗ удалено? Нет. Загорится тут же дальше как миленький. Толщина провода не позволит ему перегореть, а вот нагреться до самовоспламенения - запросто. Аккум на Логане мощный, его не на одну секунду хватит. тут как раз нужен быстрый способ обесточить авто. Скинуть клемму, откусить провод - что угодно.
Сообщение вик » 24 дек 2009, 15:49
3dmax писал(а):Все цепи в авто защищены предохранителями. Почти все. И при замыкании сгорит предохранитель.
Вспомнил пятый закон Мерфи -" ...электрическая цепь, защищенная быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель перегорев первой...":wink: :lol: :lol:
3dmax писал(а): Аккум на Логане мощный, его не на одну секунду хватит. тут как раз нужен быстрый способ обесточить авто. Скинуть клемму, откусить провод - что угодно.
Скинуть клемму быстро по любому не получится. Остается либо перерубить либо перекусить.
вик
Вернуться в Интерьер
